      1.4k פוסטים 166 כותבים 527.0k צפיות
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        • אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          כתב נערך לאחרונה על ידי אוטופון
          #1403
          אם אני לא מקבל את המנשא לאופניים אני לא קונה …
          ||למה צריך פריוס אם יש אופניים😀 😀 😆 😂 😹 🤛 ||
          • ה מנותק
            הלומד
            נסיעות חינם ביום הבחירות, אפשר עדיין להספיק!
            • סוסיתא קדישתאס מנותק
              סוסיתא קדישתא
              #1405
              משכנע, לא?
              וזה בכלל מושך
              כיתוב בבעיות טעינה
              • סובארו אברכיםס מנותק
                סובארו אברכים
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/6ww0kd6r?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=platinum&location=3&pagination=1
                חושב שאם הוא יפרסם טויוטה יקבל יותר טלפונים?
                או סוכנות שפשוט התבלבלו בין הרכבים שלהם?
                • 10101 מנותק
                  10101 מנותק
                  1010
                  עידן ה AI😊
                  סוסיתא קדישתאס אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • 10101 1010
                    עידן ה AI😊
                    סוסיתא קדישתא
                    @1010 כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                    עידן ה AI😊
                    מתחרה ישיר לטסלה רודסטר
                    • 10101 מנותק
                      10101 מנותק
                      1010
                      זה יותר משודרג זה עם מצנח
                      • 10101 1010
                        עידן ה AI😊
                        @1010 אנשים עפים על עצמם…
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          וואו אהבתי! חב’'ד וברסלב גם יחד!!
                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/hde1zhrr?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=39&pagination=1
                          חובק עולםח אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @חיים-Y0737 במילה אחת: צפת…
                            (צפתי למשך כשנתיים לשעבר.)
                              @חיים-Y0737
                              כי ברסלב ולובאביץ’ זה כל כך חזק ביחד וה’ אוהב את זה🎶… 😜
                                סוסיתא קדישתא
                                כיתוב בבעיות טעינה
                                אז נכון שמוכרים את האיביזה,
                                אבל מה שעל ידה הרבה יותר מעניין…
                                טוסוןט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  @סוסיתא-קדישתא כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                  כיתוב בבעיות טעינה
                                  זה מגרש, מן הסתם הכל למכירה
                                    כיתוב בבעיות טעינה
                                    טד לאסו
                                    @סוסיתא-קדישתא
                                    זה E36 או E30 ?
                                    מעניין איזה מנוע השתילו בה
                                    אין עליה זווית יותר טובה בתמונה אחרת?
                                    • ט טד לאסו
                                      @סוסיתא-קדישתא
                                      זה E36 או E30 ?
                                      סוסיתא קדישתא
                                      @טד-לאסו כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                      היא לא מופיעה למכירה באותה סוכנות
                                      • אוטופוןא מנותק
                                        אוטופוןא מנותק
                                        אוטופון
                                        הAI ישתלט סופי על יד 2 😲 😲 😲 😲
                                        מגאן.pngע
                                        • אוטופוןא אוטופון
                                          מגאן.pngע
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          חיים Y0737ח מחובר
                                          #1419
                                          @אוטופון כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                          הAI השתלט סופי על יד 2
                                          מעצבן! תראה מה קורה כש AI קורא לק’'מ 290 אלף, ‘‘ק’‘מ נמוך באופן נדיר’’…🙄 😕
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/u1bpg95g?opened-from=item&component-type=recommendation&component-header=דגמים_דומים_למה_שחיפשת&spot=standard&location=1&recommendation-type=item&recommendation-carousel-instance=2
                                          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                                            #1420
                                              סוסיתא קדישתא
                                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 69
                                              • 70
                                              • 71
                                              • 72
                                              • 73
                                              4.2k
                                              170.6k
