מחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח
@מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
הסוללה גמורה
ואם מתפשר בשנתון 2014 יש את זה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7l088b9r?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=2@חיים-Y0737
מצאתי פריוס 2009 עשה 390 ק"מ הבעלים טוען שהכל עובד והכל פיקס. החליף סוללה בחברה לפני 3 שנים. החליף מצבר, צלחות ברקסים וטיפול 10 אלפים. אך היות ויש לו רכב אחר והוא אין לו זמן הוא לא העביר אותו טסט כבר 7 חודשים.
הוא רוצה 10 אלף ש"ח ושאני יעביר אותו טסט וכו’
האם שווה בדיקה? -
@חיים-Y0737
האם שווה בדיקה?@ויסעו כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
שווה בדיקה?
אם הכל אמת לכאורה כן
בדוק שלא אוכל שמן/מים וכדומה, ושאין נורות תקלה כלל -
@חיים-Y0737
@חיים-Y0737
האם שווה בדיקה?צורה ישנה או חדשה?
@חיים-Y0737
@טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
צורה ישנה
לפי המחיר לכאורה ישנה… ועדיין יכול להיות שווה אם הכל אמת וכמשנ’'ת
@חיים-Y0737 מה ההבדלים בין האוריס לפריוס
אני רואה ביד 2 שאפשר למצוא אוריס באזור ה30 -35 אלף
מ ההבדלים במכני או באיכותמכאנית אותו הדבר, האוריס יותר נמוכה, וי"א שפחות נוחה, וקצת יותר זולה כיוון שהיא סטיישן בד"כ
האוריס שהעלית היא עם ק"מ ממש גבוה, ייתכן שזה רעיון טוב אם אכן טופלה בטויוטה, אבל תוודא איפה הוחלפה הסוללה, ולפני כמה זמן/ק"מ (אם היא הוחלפה בטויוטה בשנתיים/40,000 ק"מ האחרונים, אז לכאו’ זו הצעה מצויינת, להבנתי הדלה, אם כי אני לא מונח במחירי השוק של היום, וק"ו שלא בהיברידיות שלא התעסקתי בקנייתם אף פעם)
עריכה: הרכב יושב שבועיים ביד2 צריך לוודא שאין חתול בשק (למיחש, לא ביטול מקח) -
למה סטיישן זה זול?
@kasnik
אני חוזר לתחילת השרשור. אני מחפש רכב…מישהו יודע להגיד על סיטרואן C4 פיקאסו 2015/6
יש אותו במחירים 15-13 אלף
מה דעת המבינים?@ויסעו כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
זוועת עולמים לא להתקרב רק הדיזל מוצלח [בערבון מוגבל] אבל יעלה 25 ומעלה…
@חיים-Y0737
אני מנסה לחשוב למה לקחת היברידי שצריכת הדלק היא 1/18 ±
ויש עלויות של סוללה וכו’
מחיר קניה בשנתון עד 2015 לפחות 25 אלף
בזמן שיש רכבים לא היברידי והם גם חסכונים.כמו
- רנו פלואנס 2015/6
- פיג’ו 3008
שהם חסכוניים
בקיצור השאלה שלי למה הומלץ לי על היברידי
@חיים-Y0737
- רנו פלואנס 2015/6
- פיג’ו 3008
שהם חסכוניים
@חיים-Y0737
רנו פלואנס 2015/6
פיג’ו 3008
שהם חסכוניים
בקיצור השאלה שלי למה הומלץ לי על היברידיבדיוק מצאת לך את מי לשאול על רכבים כאלו @חיים-Y0737?
האחרון שימליץ לך על צרפתיות ועוד מהסוג שהזכרת עם הרצועה המתפוררת
@חיים-Y0737
רנו פלואנס 2015/6
פיג’ו 3008
שהם חסכוניים
@חיים-Y0737
- רנו פלואנס 2015/6
- פיג’ו 3008
שהם חסכוניים
רנו פלואנס 2015/6
פיג’ו 3008
שהם חסכונייםאל דאגה, את ההפרש משלמים במוסך בריבית דריבית…
היברידי- אם כבר הוחלף סוללה בשנתיים האחרונות הסיכון פוחת, זה לגבי טויוטה ומאידך בהונדה בטריות נחשבות עמידות מאוד [למעט מפוח אחת לכמה שנים טובות בעלות זניחה]
לדוגמא- אתה לא רוצה להיתקע עם פלואנס עם בעיות בממיר ובגיר בדיזל, ובעיות מנוע וחיישנים בבנזין…
