      3. מחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח
      16 פוסטים 4 כותבים 176 צפיות
      • ו מנותק
        ו מנותק
        ויסעו
        מחפש רכב - סיכום דרישות
        פרטי בסיס
        תקציבעד 30,000 ש״ח
        ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
        מספר נוסעים5
        נסועה שנתיתמעל 30,000 ק"מ
        מה הכי חשוב לי
        חיסכון בדלק●●●●●
        כוח/עוצמה●●●●●
        אמינות●●●●●
        נוחות●●●●●
        גודל תא מטען●●●●●
        העדפות נוספות
        גיראוטומט
        סוג הנעהבנזין, היברידי
        ידעד יד חמישית
        אזורבית שמש
        הערות נוספות: ב"ה תפקידי ללוות ולעזור לנוער מצליח....
        נוסע כל יום ביתר בית שמש. ופעם בשבוע לאשדוד קריית גת ירושלים ועוד. הייתי נוסע באוטובוסים וב"ה קיבלתי רישיון לפני חודשיים. רוצה לקנות רכב עד 30 אלף מינימום תיקונים וללא כאבי ראש ומקסימום חיסכון בדלק.
        חשבתי על פריוס, מה דעתכם ומי יכול לעזור לי לבדוק לברר וכו’
        תודה מראש
        פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
        • ו ויסעו
          פרטי בסיס
          תקציבעד 30,000 ש״ח
          מספר נוסעים5
          מה הכי חשוב לי
          חיסכון בדלק●●●●●
          כוח/עוצמה●●●●●
          אמינות●●●●●
          נוחות●●●●●
          גודל תא מטען●●●●●
          העדפות נוספות
          גיראוטומט
          ידעד יד חמישית
          אזורבית שמש
          תודה מראש
          @ויסעו בנסועה כמו שלך כדאי מאד היבריד. פריוס רעיון מצוין רק צריך לוודאות טיפולים מסודרים, ומצב בטרייה.
          (וכמו כן מומלץ לוודאות אם בוצע ניקוי למערכת מחזור גזי פליטה-EGR.
          וכן לסרוק תקלות. ולוודאות תקינות מערכת ABS).
          כמובן שצריך גם לבדוק את תקינות שאר מכלולי הרכב כמו בכל רכב.
          ו תגובה 1 תגובה אחרונה
            ו מנותק
            ו מנותק
            ויסעו
            @מאיר-ג תודה
            האם בפריוס יש שנתון או דגמים מוצלחים/ מומלצים יותר
            ומי יכול לבדוק לי רכבים פריוס בירושלים?
            • ו ויסעו
              @מאיר-ג תודה
              @ויסעו מ 2010 עד 2015 הכי מוצלחים.
              מוטי מתלפיות יכול לבדוק לך.
              • חיים Y0737ח מנותק
                אפשר גם אוריס ירויח שנתון יותר מתקדם תא מטען עדיף ומחיר נמוך יותר
                נניח אוריס 2016 עם 270 אק’'מ יעלה 29 בערך
                הכי חשוב לבדוק בשניהם מתי הוחלף סוללה
                מאיר גמ ו 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                  אתה בחור אופטימי.😝 😜
                  אלא אם הסוללה גמורה וגנבו את ארבעת הגלגלים פלוס הכיסאות.
                  ו חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                    ו מנותק
                    ו מנותק
                    ויסעו
                    @חיים-Y0737 מה ההבדלים בין האוריס לפריוס
                    אני רואה ביד 2 שאפשר למצוא אוריס באזור ה30 -35 אלף
                    מ ההבדלים במכני או באיכות
                      ו מנותק
                      ו מנותק
                      ויסעו
                      • ו ויסעו
                        @ויסעו כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                        מכאנית אותו הדבר, האוריס יותר נמוכה, וי"א שפחות נוחה, וקצת יותר זולה כיוון שהיא סטיישן בד"כ
                        האוריס שהעלית היא עם ק"מ ממש גבוה, ייתכן שזה רעיון טוב אם אכן טופלה בטויוטה, אבל תוודא איפה הוחלפה הסוללה, ולפני כמה זמן/ק"מ (אם היא הוחלפה בטויוטה בשנתיים/40,000 ק"מ האחרונים, אז לכאו’ זו הצעה מצויינת, להבנתי הדלה, אם כי אני לא מונח במחירי השוק של היום, וק"ו שלא בהיברידיות שלא התעסקתי בקנייתם אף פעם)
                        עריכה: הרכב יושב שבועיים ביד2 צריך לוודא שאין חתול בשק (למיחש, לא ביטול מקח)
                          ו מנותק
                          ו מנותק
                          ויסעו
                          @מאיר-ג מבחנית תחזוקה תיקונים וכו’ האם פריוס ואוריס אותו דבר?
                          • ו ויסעו
                            @ויסעו כמעט לגמרי, אולי באוריס יש את עניין החיישנים. מקווה שלא פספסתי משהו.
                              @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                              הסוללה גמורה
                              לאו דווקא
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/rir9pu88?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=36&pagination=1
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/tfzpst8i?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=31&pagination=2
                              ואם מתפשר בשנתון 2014 יש את זה
                              https://www.yad2.co.il/vehicles/item/7l088b9r?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=10&pagination=2
                                הסוללה גמורה
                                לאו דווקא
                                ו מנותק
                                ו מנותק
                                ויסעו
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ויסעו
                                @חיים-Y0737
                                מצאתי פריוס 2009 עשה 390 ק"מ הבעלים טוען שהכל עובד והכל פיקס. החליף סוללה בחברה לפני 3 שנים. החליף מצבר, צלחות ברקסים וטיפול 10 אלפים. אך היות ויש לו רכב אחר והוא אין לו זמן הוא לא העביר אותו טסט כבר 7 חודשים.
                                הוא רוצה 10 אלף ש"ח ושאני יעביר אותו טסט וכו’
                                האם שווה בדיקה?
                                חיים Y0737ח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ו ויסעו
                                  @חיים-Y0737
                                  האם שווה בדיקה?
                                  שווה בדיקה?
                                  אם הכל אמת לכאורה כן
                                  בדוק שלא אוכל שמן/מים וכדומה, ושאין נורות תקלה כלל
                                  • ו ויסעו
                                    @חיים-Y0737
                                    האם שווה בדיקה?
                                    @חיים-Y0737
                                    האם שווה בדיקה?
                                    צורה ישנה או חדשה?
                                      @חיים-Y0737
                                      האם שווה בדיקה?
                                      צורה ישנה או חדשה?
                                      @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 30,000 ש״ח:
                                      צורה ישנה
                                      לפי המחיר לכאורה ישנה… ועדיין יכול להיות שווה אם הכל אמת וכמשנ’'ת
                                      165.3k
