      3. מנורה לא מוכרת בדאצ'יה סנדרו 2015
      13 פוסטים 7 כותבים 85 צפיות
      • yairManY yairMan
        נדלקה לי המנורה הזאת בכתום
        מה זה אומר?
        בספר רכב רק כתוב “עליך להגיע למרכז שירות מורשה במהירות האפשרית, אם לא תעשה זאת אתה עלול לפגוע ברכב שלך”
        בנוסף, נדלקה לי נורת לחץ אוויר בצמיג,
        אתמול החלפתי פנצ’ר לגלגל הרזרבי,
        יכול להיות קשור?
        ג מנותק
        ג מנותק
        גז חיש ונעופה 0
        הסנדרו שלך היא דיזל או בנזין?
        yairManY תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ג גז חיש ונעופה 0
          yairManY מנותק
          yairManY מנותק
          yairMan
          @גז-חיש-ונעופה-0 טורבו בנזין 0.9
          • yairManY yairMan
            מה זה אומר?
            יכול להיות קשור?
            @yairMan בהחלט קשור. מתוך ספר רכב דאצ’יה לודג’י
              אליה
              כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
              יתכן נורת טיפול
              • חובק עולםח חובק עולם
                טוסוןט מחובר
                טוסוןט מחובר
                @חובק-עולם זה לא אותה הנורה של החימום של הפלאגים?
                לאחרונה בכל הנעה (קרה) נדלקת לי נורה כתומה עם הציור הנ"ל לרגע אחד
                  @טוסון כתב במנורה לא מוכרת בדאצ'יה סנדרו 2015:
                  בדיזל אין פלאגים. אתה כנראה מתכוון לסליל חימום. אתה מתכוון לנורה הזאת?
                  • חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    הלכתי בעבר לבדוק לודג’י בנזין לפני שנים, לבסוף לא קניתי עקב נורה זו [המנוע גם גמגם ולא סחב]
                    למפרע פגשתי סוחר שקנה אותה בגרושים ושאלתי אותו מה היתה הבעיה, הוא אמר לי שזכור לו שהחליפו מזרקי דלק. אולי עוד משהו כמו פלגים וכדומה אבל כמדומה שהרעיון הוא שזה קשור למערכת הדלק או משאבה או מזרקים וכדומה
                    בשורות טובות, ללא אחריות
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @חובק-עולם כתב במנורה לא מוכרת בדאצ'יה סנדרו 2015:
                      התכוונתי פלאג חימום
                      אבל זו הנורה, עד לפני שבוע זה לא נדלק לי, לאחרונה התחלתי להקפיד על חצי סוויצ’ לפני הנעה (יש לי הנעה בכפתור, ככה שזה קצת פעולה מוזרה) ואז זה התחיל להאיר
                      (יש לי גם תקלה במעגלי החימום כבר כמה חודשים)
                      כמובן למי שלא מכיר, רנו קליאו דיזל 2017
                        התכוונתי פלאג חימום
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        פלאג חימום
                        זה גם מוכיח שהנורה קשורה למערכת ההצתה
                        במקרה של הלודג’י שהזכרתי זה היה מזרקים
                        א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          פלאג חימום
                          איציק 1
                          @חיים-Y0737 לי בספר רכב מופיע כנורה רב תכליתית, ולא בהכרח לבעיה נקודתית.
                            פלאג חימום
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @חיים-Y0737 כתב במנורה לא מוכרת בדאצ'יה סנדרו 2015:
                            פלאג חימום
                            בל אופן אצלי זה לא מה שמוכיח על תקלה
                            כשיש בעייה במערכת ההזרקה נדלקת אצלי נורת מפתח שוודי, וצ’ק אינג’קשין
                            נחזיר את השידור לנושאים של פות"ש (מצוות ‘והשיב’)
                            • א איציק 1
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              @איציק-1 כתב במנורה לא מוכרת בדאצ'יה סנדרו 2015:
                              כנורה רב תכליתית
                              אוקיי רק סיפרתי עובדה שנתקלתי בעבר אולי יעזור לפות’'ש
                              165.4k
