      3. מנוע מנעול לדלת הנהג
      11 פוסטים 4 כותבים 102 צפיות
        מרכז 0
        פרקתי את הדלת ונסתי לחפש איפה הוא נמצא החלק הזה ולא מצאתי
        משהו יודע איפה הוא נמצא? כמה קשה להחליף את זה לבד? ואיך בדיוק עושים את זה?
        מ קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מרכז 0
          מרכז 0
          @מרכז-0 הרכב קיה ריו 2013
          • מ מרכז 0
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @מרכז-0 אתה מתכוון למנגון של נעילת הדלתות ?
            במידה וכן ,אני לא יודע לומר לך ספציפית על הקיה ריו אבל בפיקנטו אצלי הוא נמצא מאחורי המגן גשם מחובר לידית הפנימית עם שני כבלי משיכה ,לפעמים אין צורך בהחלפה עם השנים החיבורים של כבלי המשיכה נרפים ובסך הכל צריך לפתוח ולהדק אותם ,במידה ואין ברירה אלא להחליף אצלי זה היה תפוס עם 3 אומים הפירוק לא היה מסובך ,כן צריך כלי עבודה בסיסים ,לשלוף אותו לוקח כמה דק’ עד שמוצאים את הזווית שהוא נשלף מכל העסק שם
            במידה וכוונתך למנגנון הנעילה בריו נראה לי שיהיה אפשר בקלות למצוא לך סרטון שמראה את הפירוק וההרכבה
            • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
              מרכז 0
              @קיה-פיקנטו מה הכונה מנגון נעילה?
              הנעילה עצמה עובדת מה שלא עובד זה החשמל
              שאני נועל את הרכב אם השלט דלת הנהג לא ננעלת
              • מ מרכז 0
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטוק מנותק
                קיה פיקנטו
                @מרכז-0 שאתה מתחיל לנסוע הדלת כן ננעלת (אצלי בערך ב20 קמש כל הדלתות ננעלות אוטומטית) אם אני זוכר נכון אצלי המנגנון של הנעילה והחשמל שלה זה חתיכה אחת ,לגבי הריו צריך לבדוק
                  מרכז 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מרכז 0
                  @קיה-פיקנטו לא הדלת לא ננעלת גם בנסיעה ויש לי נעילה אוטמטית
                  • מ מרכז 0
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                    @מרכז-0 שים לב לא להזמין את מה שאני שולח עכשיו ! נמתין למומחים ממני אני כותב בינתיים מה שנראה לי החלק הבעייתי לפי דבריך
                    אם אני לא טועה החלקים בקישורים הבאים זה או זה אמורים לכוארה להתאים לרכב שלך ולפתור את הבעיה ,כמובן שאתה צריך לבחור באופציה השמאלית קדמית - דלת הנהג
                    בהנחה שההחלפה זהה לזו שבפיקנטו רצאט עם מפתח כוכב כפפות וכלי פלסטיק לשליפת הדלת הם הכלים הנדרשים לביצוע המלאכה
                    כאמור יש להמתין למומחים ממני טרם ביצוע רכישה !!! יתכן מאוד ואני טועה בזיהוי הבעיה
                    בהצלחה רבה קיה פיקנטו 1.2
                      מרכז 0
                      @קיה-פיקנטו ממש תודה רבה על המענה
                      החלק שאני מנסה להחליף זה זה
                      נייטרון חפשינ קיה פיקנטוק מרדכי 2מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מרכז 0
                        @מרכז-0 החלק שהבאת זה מה ששמים כשאין נעילה מובנית או שהתקלקלה ומתעצלים להחליף, וזה די פשוט להחלפה. החלק המקורי לפעמים זה קצת מסובך לפרק ולחבר, ולפעמים הרבה מסובך, זה לא מה שהייתי מגדיר ‘עבודה למתחילים’. (בלי לזלזל בכישורים שלך שאיני מכיר).
                        • מ מרכז 0
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטוק מנותק
                          קיה פיקנטו
                          @מרכז-0 אם אתה יודע איך לעשות את זה תוריד בזהירות את דיפון הפלסטיק של הדלתות (תיזהר לא לשבור קליפסים ואת הדיפון עצמו) לאחר מכן תסיר קצת את מגן הגשם ותנסה לראות איזה מנעול דלת חשמלי יש אצלך
                          אין לי מושג מה זה המנעול ששלחת בתמונה - יתכן מאוד כי אין לי ניסיון בתחום
                          • מ מרכז 0
                            מרדכי 2מ מנותק
                            מרדכי 2מ מנותק
                            מרדכי 2
                            @מרכז-0 אם אתה רוצה לשים את הנעילה האוניברסלית (שהבאת בתמונה) תבדוק לפני ההתקנה שתוכל לסגור בחזרה את הפלסטיק שמכסה את הדלת
                            אני הלכתי פעם למוסך בשביל זה ואחרי חצי שעה של עבודה אחרי שסיים להתקין הוא בא לסגור את הפלסטיק שמכסה את הדלת מבפנים וזה לא נסגר בגלל שהמנעול הזה היה מדי רחב למרווח
                            165.3k
