      5. מולטימדיה קיה קארנס 2017
      מולטימדיה
      14 פוסטים 3 כותבים 917 צפיות
      • יוסי 0י מנותק
        יוסי 0י מנותק
        יוסי 0
        אני הזמנתי מולטימדיה לקיה קארנס 2017 מאלי אקספרס
        הבעיה שיש לו חיבור של 4 ברגים
        לא קיבלתי מסגרת!!!
        איך אני אמור לחבר את זה למסגרת הקיימת ברכב
        או אפילו תשלחו לי קישור לזה
        מצורף תמונות
        מיישהמ EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • יוסי 0י יוסי 0
          לא קיבלתי מסגרת!!!
          מצורף תמונות
          @יוסי-0 כתב במולטימדיה קיה קארנס 2017:
          לא קיבלתי מסגרת!!!
          מצורף תמונות
          אם המוכר לא שלח לך את המסגרת תפתח סכסוך
          קישור למסגרת חדשה.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DmIp5An
          • יוסי 0י יוסי 0
            לא קיבלתי מסגרת!!!
            מצורף תמונות
            @יוסי-0 רגע, את ה"מסגרת" שבתמונה כן קיבלת? יש לך את ארבעת החורים לברגים בארבע הפינות? אם כן, זה בדיוק מה שאתה צריך.
            התקנתי כזה שבוע שעבר, צריך להוציא את כל הפלסטיק של המזגן, החל מצד ימין של הנוסע ועד ההגה. שים לב שבצד ימין ובאמצע זה רק קליפסים, ובצד שמאל ליד ההגה יש גם שניים או שלושה ברגים, וכמדומני צריך בשביל זה לשלוף את הפיקוד של המזגן והפלסטיקים ששם.
            אחרי שכל הפנל הענק הזה בחוץ, המסגרת הזו מתיישבת בדיוק בברגים של המזגן מבפנים, לא צריך ברגים נוספים, זה אחת המסגרות שהכי אהבתי האמת… מתיישב שם בצורה ממש גאונית, חכמה בגויים…
            אם תסתבך, תעלה תמונות ונסמן לך.
              @EBA כתב במולטימדיה קיה קארנס 2017:
              נכון, רק שבאסה שהכפתורים קצת מוסתרים
              חשוב להדגיש, שצריך לפתוח את כ-ל הברגים, בלי לפתוח הכל זה סתם סבל.
              • יוסי 0י מנותק
                יוסי 0י מנותק
                יוסי 0
                וואי תודה רבה לכם
                אתם פשוט אלופים אחד אחד
                עזרתם לי מאוד
                  @מיישה כתב במולטימדיה קיה קארנס 2017:
                  באסה, אבל מה תגיד על הפריוס שלך שהכפתורים מוסתרים לגמרי, ולא קצת?
                  • יוסי 0י יוסי 0
                    לא קיבלתי מסגרת!!!
                    מצורף תמונות
                    @יוסי-0 אגב, בקשר למצלמה, אם אתה רוצה משהו איכותי - תתקין את מה שקיבלת עם המערכת הזו, אבל אם אין לך כח להתקין ומספיק לך האיכות של המצלמה המקורית - תמתין למסקנות שנגיע אליהן כאן
                      אז עשיתי כפתור צף…
                      יותר באסה כשזה חצי, אז אתה לא כאן ולא שם…
                      יוסי 0י תגובה 1 תגובה אחרונה
                        אז עשיתי כפתור צף…
                        יוסי 0י מנותק
                        יוסי 0י מנותק
                        יוסי 0
                        @מיישה
                        מה זה כפתור צף?
                        • יוסי 0י יוסי 0
                          @מיישה
                          מה זה כפתור צף?
                          @מיישה
                          מה זה כפתור צף?
                          אפשר להגדיר בהגדרות שיהיה כמו הכפתורים בצד על המסך עצמו.
                          • יוסי 0י מנותק
                            יוסי 0י מנותק
                            יוסי 0
                            איך מגיעים לזה בהגדרות
                            מה צריך להיות כתוב
                            • יוסי 0י יוסי 0
                              מה צריך להיות כתוב
                              מה צריך להיות כתוב
                              כפתורי פאנל או משהו בסגנון
                                עדכון: עובד! עיין שם
                                • יוסי 0י מנותק
                                  יוסי 0י מנותק
                                  יוסי 0
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי יוסי 0
                                  שלום לכולם
                                  נשאר לי להתקין את המצלמת רוורס
                                  אשמח לדעת מה צריך לפרק בטמבון שאוכל לטפל שם בחוטים
                                  אני יהיה יותר ברור בשאלה…
                                  האם צריך לפרק את הטמבון על מנת להתקין את המצלמה
                                  או שיש אפשרות גישה מהפלסטיקה הפנימית ברכב?
                                  תודה לכולם
                                  גם סרטון יתקבל בברכה😉 :
                                  163.0k
