יש לי סכום לקנייה ב 500 ש"ח בעלי ואף קופון לא עובד לי
יש למישהו קופן זמין לסכום כזה?
אשמח ממש תודה -
כל הקודים האלה נבדקו עכשיו ועובדים
על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 (13.33% הנחה)על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון ILAFF05 (17.24% הנחה)
על קניה מעל 45$ מקבלים הנחה של 8$ עם הקופון ILAFF08 (17.78% הנחה)
על קניה מעל 65$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון ILAFF12 (18.46% הנחה)
על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 (18.82% הנחה)
על קניה מעל 119$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון ILAFF20 (16.81% הנחה)
על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 (17.19% הנחה)
על קניה מעל 630$ מקבלים הנחה של 95$ עם הקופון IL10 (15.08% הנחה)
רק מזכיר
הודעה חשובה
אני בדיונים עם מנהלי השיווק בעלי אקספרס על מנת להשיג לחברי הפורום קופונים ייחודיים והנחות נוספות על מוצרים מבוקשים כמו מצלמות דרך ושאר אביזרים נצרכים לרכב כדי לבדוק את התפוצה שתהיה מכך הם כרגע עוקבים על כמות המשתמשים שנכנסים דרך הפורום ולכן לתועלת העניין חשוב להכנס לאתר עלי אקספרס דרך הקישור הזה
רק מזכיר
הודעה חשובה
@טכנולוג כתב בשרשור חדש לסיילים וקופונים אליאקספרס:
אצלי לא עובדים
שלום וברכה
יש לי שאלה אני לא יודע אם זה קשור לכאן אבל שלחו לי מדואר ישראל שרשויות המכס רוצים לבדוק את חוקיות המשלוח והם צריכים שאני ישלח להם רשימה של מסמכים וכו’
א. צריך לומר קדיש על המשלוח או שלא
ב.אני לא כלכך הבנתי מה צריך לשלוח ואיך אם משהו יודע משהו אני ישמח מאוד מאוד
יש לציין שיש במשלוח מספר דברים שהכל ביחד יוצר יותר מ75 דולר
אם משהו יודע אם זה גם בעיה אני ישמח מאוד
תודה רבה -
שלום וברכה
תודה רבה -
אצלי לא עובדים
@פתוח-לשמוע יתכן שעד שניסית חלק מהם כבר אזלו
בכל אופן נכון לעכשיו כל אלה עובדיםעל קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 (13.33% הנחה)
על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16D (18.82% הנחה)
על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37D (17.21% הנחה)
על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60D (17.19% הנחה)
הודעה חשובה
קניתי קיט חניה במוצרי צ’ויס, המחיר היה 46 ש"ח , לחצתי על תשלום, ואז בעגלה אני רואה שזה 78 ש"ח
שני שאלות:
א, האם 78 זה יקר בשביל קיט חניה במוצרי צ’ויס שאמורים להיות יותר זול מקופונים?
ב, האם יש מה לריב עם המוכר או להתלונן על הרמאות הסינית הקלאסית?@.נהג לא נראה לי רמאות יותר נראה לי שיש כאן איזה בלבול קטן
אתה מתכוון כנראה למארזים (מוצרי צ’ויס קיימים גם בלי המארזים)
יתכן שהכנסת את זה לעגלה אבל שים לב במארזים צריך להזמין מינימום 3 מוצרים (לפעמים שווה להוסיף סתם 2 מוצרים נוספים בשביל לקבל את המחיר של המארזים)
ובנוסף כאשר אתה לוחץ על עגלת הקניות יש שם שתי לשוניות אחת של המארזים ואחת של הרגיל
להערכתי מה שקרה זה שהוספת את הקיט ברגיל ואח"כ הוספת במארזים אבל כשישלמת נכנסת לעגלה של הרגיל ולא של המארזים ולכן המחיר היה שונה
אפשרת שניה שהכנסת את זה ביום מסויים אבל שילמת בפועל ביום אחר ובינתיים המחיר השתנה
אם אכן קרה אחד משני המקרים האלה אין מה להאשים את המוכר אבל גם אם קרה בדיוק כמו שאתה מתאר תצטרך לשלוח להם צילום מסך שהמחיר היה שונה
ובכל מצב אם זה עדיין לא נשלח תוכל לבטל ולהזמין מחדש -
ובכל מצב אם זה עדיין לא נשלח תוכל לבטל ולהזמין מחדש@טכנולוג
ביטלתי את ההזמנה
קניתי כמה וכמה מוצרים ברצף מצויס בפעם אחת ושילמתי מיד
עכשיו שוב ניסית למלא עגלה מחדש וממש בשעת התשלום לאחר שלוחצים על תשלום המחיר קופץ ! זה לפני שאני לוחץ לתשלום:
שניה אחרי שאני לוחץ:
בקיצור אני תקוע ללא קיט מקורי למצלמת ddpai אם יש למישהו קישור טוב אני אשמח
@טכנולוג
ביטלתי את ההזמנה
@.נהג לפעמים במצעי מארזים צריך ללחוץ על לחצן תשלום בקופה של החלונית הצדדית של עגלת מבצעי המארזים, ולא דרך עגלת הקניות.
@טכנולוג הוא כותב מחיר ממש זול עם הערה “רכישה מוקדמת” מה זה?
ועוד שאלה: יש עניין לחכות עד ה11 או שזה המבצעים ואין שינוי? -
החל מהיום בלילה 11.11 ב23:00 יתחדש כל מלאי הקופונים ובנוסף שני קופונים על סכומים גדולים שפעילים רק עד עוד יומיים 13.11
הודעה חשובה
שימו לב: לחיצה אחת על קוד הקופון מסמנת אותו אוטומטית בשלמותו – לאחר הסימון לחצו על “העתק” (או Ctrl+C במקלדת) ולחצו על הכפתור למעבר לעגלת הקניות.
על קניה מעל 15$ מקבלים הנחה של 2$ עם הקופון ILAFF02 או AEIL02 או IL01 (13.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 3$ עם הקופון ILAFFN01 או IFPNBJOW או IFPDAPWF או IFPIJJXZ (16.67% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 18$ מקבלים הנחה של 6$ (למשתמשים חדשים בלבד) עם הקופון IFPNBJOW (33.33% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 29$ מקבלים הנחה של 5$ עם הקופון ILAFF05 או AEIL05 או IL02 (17.24% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 45$ מקבלים הנחה של 8$ עם הקופון ILAFF08 או AEIL08 או IL03 או IFPPZHR4 (17.78% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 55$ מקבלים הנחה של 10$ עם הקופון ILAFFN03 (18.18% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 65$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון ILAFF12 או AEIL12 או IL04 (18.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 70$ מקבלים הנחה של 12$ עם הקופון IL09 (17.14% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 79$ מקבלים הנחה של 13$ עם הקופון IFP39MQJ (16.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 85$ מקבלים הנחה של 16$ עם הקופון ILAFF16 או ILAFF16D או AEIL16 או AEIL16D או IL05 או IL11 (18.82% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 90$ מקבלים הנחה של 17$ עם הקופון ILAFFN04 (18.89% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 119$ מקבלים הנחה של 20$ עם הקופון ILAFF20 או AEIL20 או IL06 (16.81% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 139$ מקבלים הנחה של 24$ עם הקופון ILAFFN05 או IFPX9BW3 (17.27% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 215$ מקבלים הנחה של 37$ עם הקופון ILAFF37 או ILAFF37D או AEIL37D או IL07 או IL12 (17.21% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 229$ מקבלים הנחה של 40$ עם הקופון ILAFFN06 או IFPKG0XA (17.47% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 315$ מקבלים הנחה של 55$ עם הקופון ILAFFN07 (17.46% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 349$ מקבלים הנחה של 60$ עם הקופון ILAFF60 או ILAFF60D או AEIL60D או IL08 או IFPBVVZJ (17.19% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 409$ מקבלים הנחה של 69$ עם הקופון ILAFFN08 (16.87% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 469$ מקבלים הנחה של 80$ עם הקופון IFPYX2WU (17.06% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 75$ עם הקופון IL75 או ILAFF75 (15.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 500$ מקבלים הנחה של 100$ עם הקופון IFPXUGJE (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 550$ מקבלים הנחה של 102$ (חדש! פעיל ליומיים בלבד: מ-10 בנובמבר בשעה 23:00 עד 12 בנובמבר בשעה 23:00 – מתאים במיוחד למוצרים מקומיים מישראל ולפריטים יקרים) עם הקופון SUPERIL5 (18.55% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 600$ מקבלים הנחה של 120$ עם הקופון IFPXCWNY (20.00% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 630$ מקבלים הנחה של 95$ עם הקופון IL10 (15.08% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
על קניה מעל 800$ מקבלים הנחה של 148$ (חדש! פעיל ליומיים בלבד: מ-10 בנובמבר בשעה 23:00 עד 12 בנובמבר בשעה 23:00 – מתאים במיוחד למוצרים מקומיים מישראל ולפריטים יקרים) עם הקופון SUPERIL6 (18.50% הנחה) למעבר לעגלת הקניות לחץ כאן
