      3. כמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.
      140 פוסטים 42 כותבים 8.6k צפיות
        @א.ב. כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
        לשימוש אישי בלבד
        או לחבר זהיר ובוגר עם חתימה משפטית של אחריות פלילית, ואחד שאתה יודע שיסב דו’‘ח על שמו אם יקרה ח’'ו
        אחרת- לא נותנים לאיש לגעת בהגה
        @חיים-Y0737 כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
        לשימוש אישי בלבד
        הנושא נפיץ, ורגיש
        אני דווקא חושב שכל חבר שהייתי מלווה לו בלי ערבים את הסכום של שווי הרכב אני יכול לתת לו את הרכב לנהוג, כמובן מישהו בוגר וזהיר, ואחרי שבדקתי איך הוא נוהג (ואני מסתכל כמה בדיוק דלק הוא שתה, ומי שהגזים לא מקבל יותר כי מוכח שהשתולל) ואני מזהיר מראש על מצלמות ושוטרים וכו’
        וכמובן רק מי שמכוסה בביטוח לכתחילה
        כמובן שאין לסמוך על הדברים למעשה וכו’
        ואחים והורים זה סיפור אחר
        • צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          הרכב הראשון שלי היה הונדה אקורד מ2003 [לפני כשנתיים וחצי] שקניתי ב8K ש"ח במודעה היה רשום יד 3
          ומכיון שזה היה הרכב הראשון שלי ולא הבנתי כ-ל-ו-ם ברכבים
          [עד כדי שהפרמטר היחיד שחיפשתי לפיו היה המחיר בלי להבדיל בין פיג’ו לטויוטה -ושתיהם יכלו להיות מ2001😖 ]
          אז כשהסתכלתי על הרכב לא ביקשתי לראות מסמכים והאמנתי למה שהמוכר סיפר בע"פ ובמודעה ביד 2
          כך יצא שגיליתי אח"כ שזה “לא בדיוק” יד 3 אלא יד 9…
          עוד משהו… במעמד הקנייה היה נראה לי שחסר קצת מים [לא באמת היה חסר] אז הערתי למוכר
          שבתגובה שלף מים מינרליים ושם ברדיאטור עד למעלה… ואני עוד הייתי בטוח שהוא מפנק במים מינרליים😂 😂 😂
          תכל’ס הרכב דווקא החזיק כשנה בלי תקלות מיוחדות חוץ מפנסים שבטסט השני [-כל חצי שנה] לא עברו
          אבל אז התחילו לו בעיות שלא פסקו ושלחתי אותה בפחות מ3000 ש"ח
          או אז קניתי את הרכב הנוכחי -מאזדה 3 2009 צורה חדשה,
          הרבה יותר"משעמם" מההונדה
          אבל שמור כמו שצריך ועם תחזוקה נכונה וכמובן סייעתא דשמיא 0 “תקלות” ב"ה.
          • חובק עולםח חובק עולם
            @דשבורד-0 ואי ואי איך הצחקת אותי.
            טעות של מתחילים. לפחות אנשים ילמדו מזה אחרי שהעלת את זה פה…
            זה מזכיר לי שמישהו שרצה לקנות ממני רכב דרש לקחת אותו לבדיקה בבני ברק… (אני מטבריה)
            ואמר לי " זה ממש חשוד שאתה לא מוכן שאני אקח אותו לבדיקה בבני ברק מה אתה מסתיר?".
            דשבורד 0ד מנותק
            דשבורד 0ד מנותק
            דשבורד 0
            כתב נערך לאחרונה על ידי דשבורד 0
            #51
            @חובק-עולם כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
            נכון שהייתי מתחיל וכל הסיפור הארוך הזה היה שנה בדיוק! אבל בעיקר כי הייתי בחור טוב לב בישיבה שלא כ’'כ יודע לסרב לעשות טובה קטנה לחבר רק כי “מה אכפת לך”…
            אגב “הטיוטה פריוס על גז” היתה מושכרת בין היתר בישיבה ירושלמית ידועה - מישהו מזהה???
            • דשבורד 0ד דשבורד 0
              סיפור ארוך שמראה כיצד נעשים עשירים מרכבים ומאבדים הכל ביום אחד… אז נשתדל לקצר…
              1. הכריזמה שפותחת את השירשור נקנתה ב2500 ש’‘ח על ידי ולאחר תקופה נמכרה לפותח השירשור "רק אני " ב3200 ש’‘ח
              2. טויטה אוונסיס 2008 טוטאלוס ב2000 ש’'ח בלי לוחיות רישוי…
              3. טויטה אוונסיס 2006
              בשביל הלוחיות רישוי… כשהרכב עצמו היה כ3 שנים בלי טסט
              ב2000 ש’'ח נוספים
              4. העליתי את הטוטאלוס לכביש - כן יש חיה כזאת!!!
              5. מכרתי את הראשונה ב6000 ואת השניה חבר טיגן את המנוע בלי שמן שילם לי רק 4000 ועוד 2000 אולי בגילגול
              6. קניתי טויטה פריוס 2011 על גז שלקח לי 1 ל50 !!! ב15000 -רכב מעוקל - ללא העברת בעלות עם חוזה להעברה תוך 4 חודשים
              7. חבר מתקשר אלי בערב שבת שהרכב עבר תאונה חזיתית כריות אויר (המשוגע ניתקע בסוואנה)
              8. תיקנו את הרכב
              תחיית המתים שרק בני דודים יודעים לעשות…
              והחזרנו למוכר לאחר תביעה משפטית להפרת חוזה מצידו תמורה ל15000 ש’‘ח שנלקחו לכיסוי החובות -
              9. יונדאי גטס שנקנתה ב2500 ש’‘ח שנמכרה לחבר ב4000 שעד שהספיק לעשות העברת בעלות רשם על שמי 2 דו’‘ח עם 8 נק’ וזימון למשפט
              לסיכום: התחלתי מ0 והיו לי 5 רכבים בשיא רכב ששוה לא פחות מ20,000 ש’'ח אבל נשארתי בלי כלום! כל הנזקים שהיו לי - “מטובות” לחברים
              המסקנה שלי רכב זה למי שיש כסף ולא למי שרוצה לעשות כסף
              ראש הישיבהר מנותק
              ראש הישיבהר מנותק
              ראש הישיבה
              ר תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ראש הישיבהר ראש הישיבה
                רק אני
                  @ראש-הישיבה
                  לנסוע עם רכב שירד מהכביש עם לוחיות של רכב אחר איך לא תפסו אתכם???
                  וכבר כתבתי לעיל…
                  https://rechavimzelaze.ovh/post/165663
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עבד נאמן
                    רכב ראשון מיצובישי אטראז’ 2015, נקנתה ב14,000, רכב צרחן, לא בטיחותי, לא יציב ומאוד חסכוני, עם הנעה ללא מפתח ושליטה אוטומטית באורות ובמגבים, אבל היה עדיף שיוסיפו צילינדר במנוע במקום (זה רק 3 צילינדרים ומאוד רועש). לאחר תקופה הלכה לעולמה בתאונה, לא היה שווה לתקן, יהי זכרה ברוך.
                    לא ידעתי מה לקנות אחרי התאונה, והזדמן לי טויוטה קורולה 2006 מחבר בכולל, נקנתה עם 375,000 ק"מ בשעון ב-4000 שקל, נסעה מאוד יפה, בלי שום תקלה ובלי שום נורה, רק הוראות הפעלה קטנות שמתרגלים אליהם – חלונות אחוריים לא נפתחים, מפתח פיזי בלי שלט, פגאז’ שנפתח עם וו, רכב כשר ללא רדיו, חוץ מזה הכל היה פיקס (כלומר המנוע והמושבים היו מצויינים). הייתי נשאר איתה, אבל בבית לא סמכו עליה מספיק… נמכרה אחרי כחצי שנה באותו מחיר שקניתי עם 383,000 ק"מ לשכן בבניין, ועדיין היא מתפקדת עד היום הזה (כרכב שני לעיר. לא יודע מה הק"מ כיום), עוד ינובון בשיבה.
                    סוס טוב לא מחליפים, אבל משדרגים, אז הרכב שאצלי היום, הוא קורולה קצת פחות ישנה 2011, ב"ה הרכב האולטימטיבי לאברך שלא נוסע הרבה, ורוצה מכונה פשוטה שנותנת לך מה שאתה צריך (לא יותר), ולא מבקשת כלום בחזרה (כמובן רק טיפולים בזמן, מוסכניק אמין באזור שלי)…
                    הרכב הבא בעז"ה פריוס פלוס, אם אני ימצא במחיר שפוי, שאני יגמור את המשכנתא עליו לפני המשכנתא של הדירה…
                      @דשבורד-0 כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                      סליחה שאני מתערב לך בסיפור, אבל אם הרכב הסתובב בהשכרה בשחור, בטח שהוא ימות
                      דשבורד 0ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        דשבורד 0ד מנותק
                        דשבורד 0ד מנותק
                        דשבורד 0
                        @טוסון
                        נכון. אבל הסיפור שהפריוס על גז דווקא לא מתה אלא חיה עד עצם היום הזה… (לאחר תאונה שקרתה שלא במסגרת ההשכרה)
                        מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @טוסון
                          #58
                          חיה עד עצם היום הזה
                          כמה ק"מ היא אוחזת?
                            1. ניסאן טידה 2010 שמורה ברמה קיצונית נקנתה מזקנה שהחליפה ווישרים במוסך של ניסאן… נקנתה ב7.5 אש"ח נמכרה אחרי שלושה חודשים ב11.5 כי קניתי מראש על דעת למכור אחרי מספר חודשים
                            2. פורד פוקוס 2010 נקנתה ב7.5 בפריזבי דרשה ישור קו של עוד 3 אש"ח נמכרה לאחד מחברי הפורום ב4.5 לאחר שלוש וחצי שנים ו30,000 ק"מ
                            3. הונדה ג’אז 2005 נקנתה איכשהו במקביל לפורד פוקוס כדי לחסוך בצריכת דלק, אחרי שנתקעה בפורים דמוקפים בדרך לירושלים העמדתי אותה תקופה בגבעת זאב עד כי לא נודע מקומה
                            4. רנו קליאו 2019 הרכב הנוכחי נקנה לפני כחודש בתקווה להחזיק אותו בשנה הקרובה ללא תקלות או הפתעות מיוחדות
                            5. הרכב הבא בעז"ה: פיג’ו 5008
                              עריכה רכב מס’ 5 החשיפה בקרוב
                            אהה שכחתי אני סוגר עוד חודשיים 4 שנים עם רשיון…
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @Lexus כתב בכמה רכבים היו לך בחיים? שרשור.:
                            לא ממליץ לך עליו לחבר שלי יש 2022 קנה מהחברה והלך טיימינג באמצע נסיעה נזק רציני מאוד והחברה מנסה להתחמק ועוד כמה תקלות שלא מתחילות ברכבים אחרים
                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ר מנותק
                              רק אני
                              #60
                              -2
                              • ר רק אני
                                  @טוסון
                                  שהפריוס על גז
                                  חבר שלי היה לו תקופה ג’אז היברידית על גז, לא ברור כמה מטען נשאר לו בתא מטען…
                                  • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                    צ מנותק
                                    צ מנותק
                                    צפוני פשוט
                                    @אהרון-שלום
                                    יש ב5008 כמה וכמה דגמים חלקם נחשבים מוצלחים וחלקם פחות
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      #64
                                      אז אני אפתח ואציין שאני עם רשיון כמעט חמש שנים
                                      בארבעת השנים הראשונות לא החזקתי רכב משלי מאחר והיו לי חברים טובים שנתנו לי בשמחה את רכביהם, כך שיצא לי לעשות עשרות אלפי ק"מ על רכבים של חברים.
                                      וכשהחלטתי שהגיע הזמן לרכוש רכב משלי (ראה ספוילר) כבר נהגתי על כל ה @טרנטע שאתם רק מדמיינים והיה ברור לי שאני קונה רק טויוטה ורק פריוס!!!
                                      וב"ה מצאתי את מבוקשי: פריוס 2011 עם 235,500 ק"מ, טופלה במורשה ואצל מוטי מתלפיות שגם החליף לה סוללה מפירוק שעשתה 40 אק"מ הרכב עבר ניקוי EGR. לאחר משא ומתן קשוח עם המוכר שהיה לא פחות קשוח רכשתי אותה תמורת 31,300 ש"ח עובר לסוחר (עם מיכל דלק מלא והמוכר שילם את העברת הבעלות…)
                                      מאחר ואני חושש שבעל השרשור הלא הוא @רק-אני ירחיק אותי מהפורום אני מכניס את זה בספוילר
                                      בהמשך לדבריו הנוקבים של @א.ב. אני חייב להצטרף מהצד השני של המטבע - הצד של החברים שנותנים להם את הרכב, אז כמו שציטטתי בתחילת הפוסט אני נהגתי על רכבים של חברים טובים כ 3 שנים, והיו לי כל מיני תקריות עם הרכבים שלא באשמתי כלל (הלכה סוללה לאוריס בדיוק באותו יום ששאלתי אותה כי בעל הרכב לא ניקה את הפילטר, מישהו נכנס בי ועשה תאונה, הלכה רצועת טיימינג באמצע נסיעה וכו’) אבל א"א לומר שפניהם אליי היו כתמול שלשום
                                      והגעתי לכלל החלטה שאני רוצה שישארו לי חברים וקניתי לעצמי רכב, ומאותה סיבה אני כמעט ולא נותן
                                      • יעקב 5י מנותק
                                        יעקב 5י מנותק
                                        יעקב 5
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                        #65
                                        בעבר נתתי לחבר (אחראי) את הרכב, כשהוא שאל אותי האם אני לא חושש אמרתי לו שאם נגזר על האוטו תאונה עדיף לי שהוא יהיה הנהג, מאז הוא לא לקח ממני יותר…
                                        מתושלח הבבלימ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5
                                          לגפו של עניין אני אברכי לגמרי
                                          1 קורולה 2003
                                          2 מזדה 5 2010
                                          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • יעקב 5י יעקב 5
                                            1 קורולה 2003
                                            2 מזדה 5 2010
                                            @יעקב-5
                                            אהה עכשיו הבנתי מה זה חמש בשם שלך…
                                            אבל ראיתי בניק שלך שהרכב שלך הוא ממש חדש משנת 21010!!! 😂 זה ממש לא אברכי… הלוואי אצל כולנו רכבים בשנתון כזה…
                                            יעקב 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @יעקב-5
                                              יעקב 5י מנותק
                                              יעקב 5י מנותק
                                              יעקב 5
                                              #68
                                              @אריאלוש
                                              נראה לי שזה טעות שיא האברכית…
                                              תוקנה הטעות הנ"ל
                                              • 7
                                              170.2k
