רעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.
@נייטרון-חפשי כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
בחלק מהרכבים יש חיפוי נוסף בפינת החלון (סמוך למראה מבפנים) וצריך להסיר אותו לפני הכל במשיכה או בשליפה מעלה.
זה?
איך אני מוציא אותו?
@kasnik
למשוך -
מצאתי סירטון שמסביר זאת.
https://youtu.be/MagyEOzTPI0?si=SykpO8ZQeT3tL898 -
להוציא את הבורג שבידית (מחופה בפלסטיק) ולשלוף את הכבלים של הידית ושל הנעילה (יש מין מוט גמיש שמחובר עם פלסטיק קטן שצריך למשוך הצידה ואז להרים את המוט)
לא הבנתי איך לשלוף את הכבלים?
צריך לפתוח גם את הבורג הזה?
@kasnik כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
צריך לפתוח גם את הבורג הזה?נראה שבמקרה שלך לא צריך לפרק את הכבלים כי הידית מחוברת על הגוף של הדלת. את הבורג נראה לי שצריך להוציא, תבדוק אם החיפוי נשלף גם בלי זה.
את החיפוי הקטן צריך למשוך כפי שאמר @זיק-המבריק והפעם זה נכון כפשוטו, הכוונה למשוך לכיוונך ישר.
מהצד של הדלת אמור להיות בורג או 2 -
מהצד של הדלת אמור להיות בורג או 2@נייטרון-חפשי כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
הצלחתי בסוף.
מבין אתכם! אבל גם אותו… אתה בטח לא חושב שמה שכתבת כאן מקדם מישהו שלא מסתדר לבד.
אגב זה מה שקורה מ’פשוט למשוך’ כפי שתיארו כאן
קליפסים שנשברו, מחר אני יצטרך למצוא מאיפה מביאים חילופיים…
לא נורא
@נייטרון-חפשי
אוי נו באמת ברור שזה היה בציניות / מחאה||ספויילר|| -
https://youtu.be/MagyEOzTPI0?si=SykpO8ZQeT3tL898@kasnik כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
אני רואה שיש שם דברים טיפה שונים ממה שכתבתי כנראה שעם השנים קיה-יונדאי למדו משהו על פשטות הרכבה.
@חיים-ברזל כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
פשוט תמשוך ותדחוף ותחזיר ותבריג וזהו
מה שכתבתי היה בצחוק
אבל גם כששואלים אפשר לשאול יפה, כמו: אין לי מושג איך עושים את זה, תוכל להדריך אותי בדיוק איפה יש ברגים ואיך מושכים?
אבל נתחשב בשעה ובלחץ -
מה שכתבתי היה בצחוק
@נייטרון-חפשי
אוי נו באמת ברור שזה היה בציניות / מחאה||ספויילר||@mot כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
אתה לא היית הראשון וזה ההבדל.
ברוך השם לא היה…
כעת מה הלאה?
וכמובן תודה רבה על העזרה
הצלחתי בסוף.
לא נורא
לא נוראאבל זה מה שהיית צריך לעשות! הקליפסים נשברים לפעמים כי הם יבשים מיושן ואין מה לעשות נגד זה חוץ מלהחזיק חבילת קליפסים ב4 ש"ח מעלי.
נכון, ולכן לא התלוננתי,
רק אמרתי בדרך אגב, שאם מישהו יכנס לכאן בהמשך שידע מה יכול להיות…זה פעם ראשונה שאני פותח כזה דבר, ולכן אני בעז"ה מחר יזמין חבילה כזו, אם יש לך משהו מומלץ, אשמח לקישור.
(אני יכול לחכות עד שיגיע? או שזה חשוב ישר מחר?)בכל אופן, איך אני מתקדם כעת?
כעת מה הלאה?
כעת מה הלאה?
מאמין שהרכב ייסע גם ככה…
בתמונה נראה שזה קצת מסובך ותצטרך דבר ראשון לפרק את כל הפלסטיק השחור.
ומתנצל, אבל עוד דבר אחד אחרון:
לילה טוב!
לילה טוב!
@נייטרון-חפשי אפשר רק דבר אחרון?
זה מפריע לי לפרק, איך אני מוציא את זה?
ולילה טוב לך
ולילה טוב לך
זה נראה החוט שמחובר לידית ופותח את הדלת,
תזהר שלא יקרע ואז לא תוכל לפתוח …
אולי שים שקית ניילון עבה או מגבת על הדלת, פתרון זמני עד הבוקר
(אלא אם כן יש לך שכנים ערבוש …) -
(אלא אם כן יש לך שכנים ערבוש …)התייאשתי, כל המנגנון של החלון יושב על הפלסטיק השחור, אני ימצא איך לתפוס את החלון שלא יחליק וזהו.
מחר נחפש מישהו שיסדר לי את זה…@אבי-אביבי כתב ברעש של ניפוץ זכוכית, והחלון לא 'נוסע' יונדאי i30 2013.:
יותר גרוע…
