יונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.
@שמואל10 כתב ביונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.:
ומופיעים גם 2 אנשי קשר שזה לא כ"כ מריח לדעתי (לא בעל ואשה)
דווקא כן בעל ואשה.
מעבר לכך רכב שהיה בשימוש מסחרי בדרך כלל הוא לא הדבר הכי מומלץ מכמה בחינות
בנוסף חשוד מאד הקילומטרז’ במיוחד כרכב מסחרי…מדובר על רכב שהיה בשימוש אצל איזו נכה…
@שמואל1 כתב ביונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.:
וזה שני מושבים או 9?
@דוד-ג. ויטו אמור להיות שונה לדעתי.
אכן, ראיתי שמדובר בויטו, אבל עדיין כדאי לשקול שוב, כי בסופו של דבר זה מרצדס.
@יוני כרגע 5 ברישיון.
כמה מסובך באמת להוסיף עוד מקומות? ומה אם אני לא מוסיף ברישיון?- מהי הענישה על זה? -
כמה מסובך באמת להוסיף עוד מקומות? ומה אם אני לא מוסיף ברישיון?- מהי הענישה על זה?בויטו מותר בד"כ להוסיף
@טוסון כתב ביונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.:
מה זה מותר? לא צריך רישיון? כי אני יודע שהמרכב הוא אכן קומבי- של נוסעים.
תודה רבה!@שמואל1 כתב ביונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.:
תודה רבה!למיטב ידיעתי הדלה, מותר ברכב ברישוי מסחרי, אצל מתקין מורשה
@המפותח עשה את זה בעבר -
@נהג-אלוף
זכור לך, כמה עלות הטיפולים השוטפת של הרכב?
האם היו לו מחלות כלשהם?
איך היה נוחות השימוש?
איך צריכת הדלק שלו הייתה?
כמה ק"מ הרכב שלו הגיע?
יצא לך להשוות מול רכבים מסחריים אחרים כמו קרוואל?
אני גם חושב להשתמש בו, את האמת במקום אאוטלנדר.
בעיקר בגלל שכבר מתחיל להיות צפוף המקום וגם המחירים אני רואה ± יחסית זהים.כמובן שאני מודע לאגרה היקרה להחריד.
הגיוני אגב לדעתך לנסוע עליו 10 בשנה?
היו לך תקלות בהקשר של הסולר? -
@נהג-אלוף
היו לך תקלות בהקשר של הסולר?@eladamazon1607
ממה שזכור לי ממש לא היו שום תקלות,
כמובן הצריכת דלק גבוהה וזה הדגם בלי אוריאה.
ובסך בכל היה מאוד מרוצה מהרכב. -
@eladamazon1607
ובסך בכל היה מאוד מרוצה מהרכב.@נהג-אלוף כתב ביונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.:
@eladamazon1607
ובסך בכל היה מאוד מרוצה מהרכב.למה יש אלטרנטיבה חסכונית בדלק ל8+ מקומות למעט סיינה היברידית או עם גז?
@eladamazon1607
@eladamazon1607 באיזה מחיר וחסכוני באיזה רמה?
יש לך קיה קרניבל דיזל יחסית חסכוני. וכן יונדאי סטאריה.
לשניהם יש גרסאות היברידיות שצורכות בערך אותו דבר כמו הדיזל.
אין באמור המלצה על הרכבים הנ"ל רק עוד אופציות כבקשתך.@חובק-עולם
הם הרבה הרבה יותר יקרים ונדמה לי שאין זו כוונת פות"ש…
הi800 רכב מצויין וזול הרבה יותר. -
@חובק-עולם
@חובק-עולם
@חובק-עולם
הi800 רכב מצויין וזול הרבה יותר.פוסט זה נמחק! -
@תודה-לבורא-עולם-0 על מה בדיוק נטפרי נדלקו?
חברה משהו פה נדפק עם נטפרי, מה קרה פה?
בהתראה תקין, אך למעשה בלגן.
@נהג-אלוף תערוך את ההודעה שלך, יש שם כנראה משהו שהרובוט החליט לחסום וזה תוקע את המשך השרשור…
תשמע סטאריה יחסית חדש, אז המחיר שלו מאוד יקר.
הקרניבל אחרי ה200 כבר מתחיל לעשות תקלות בלי סוף.
יש רכבים שפשוט לא מזקנים עם הק"מ.
ויש שנוסעים בלי בעיה.
אני את האמת לא נוסע כל כך הרבה בשנה, בערך 10.
בגלל זה כל העניין של סולר, נהיה מורכב כי הוא נוטה להיהרס בנסיעות קצרות. -
@חובק-עולם
בגלל זה כל העניין של סולר, נהיה מורכב כי הוא נוטה להיהרס בנסיעות קצרות.@eladamazon1607 כתב ביונדאי i800 או כל רכב 9\8 מקומות אחר- בסדר גודל הזה.:
בגלל זה כל העניין של סולר, נהיה מורכב כי הוא נוטה להיהרס בנסיעות קצרות.הנסיעות שלך הן קצרות? או שאתה לא נוסע הרבה
כמדומני שיש טרנספורטר בנזין, אם כי אני לא בטוח, ולא יודע הרבה לגבי האמינות
