      3. התייעצות על גיר מאזדה 3
      7 פוסטים 2 כותבים 32 צפיות
      • S מחובר
        S מחובר
        Spirit
        שלום לכולם.
        בתקופה האחרונה הגיר ברכב שלי [מאזדה 3 spirit 2005] התחיל לבעוט, אבל בצורה מאוד ספציפית:
        רק בעת עלייה מהילוך ראשון לשני.
        ורק במתן גז - אם אני עוזב את הגז לפני שהגיר עובר להילוך שני, המעבר מתבצע חלק.
        זה לא התחיל בבת אחת, אלא כבעיטה קטנה, שהסתפקתי אם בכלל דמיינתי, עד שזה הגיע לבעיטה מורגשת מאוד.
        בבדיקת מפלס שמן גיר, הוא נראה תקין [אם כי אני מתקשה למדוד אותו בצורה ברורה, בגלל צורת המדיד ברכב, והעובדה שהשמן דליל יחסית]. כ"כ השמן עצמו ג"כ תקין, ואין בו סימני שחיקה או פירורים.
        אני מציין שהגיר הוחלף ברכב לפני כ10,000 ק"מ בגיר משומש מפירוק, והעבודה בוצעה במוסך מורשה, ככה שבאופן כללי אין סיבה לחשוב שהשמן הוא הגורם לבעיה.
        ראיתי בכמה מקומות שההעברה בין הראשון לשני מתבצעת ע"י רצועת בלם, שכיוון שלה פותר את הבעיה. מישהו מכיר את זה? למישהו הייתה בעיה דומה ויכול להחכים אותי? אני אשמח, תודה רבה.
        • חיים Y0737ח מנותק
          קודם כל תתייעץ עם המוסך שהתקין
          שנית בעל מאזדה זהה אמר לי שלאחר החלפה חלקית של השמן השתפר לו, אלא שכאן צ’'ע הרי השמן טרי יחד עם הגיר…
          תושבות בדקת?
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
            תושבות בדקת?
            S מחובר
            S מחובר
            Spirit
            @חיים-Y0737 ניסיתי לתלות את זה בתושבות בהתחלה [במיוחד שהן היו גמורות] אבל החלפתי אותם, ואין אפילו שיפור קל.
            ובנוגע למוסך שהתקין - אין לי כל כך איך לדבר איתו, כי הבעלים הקודם של הרכב עשה את זה ויש לי איתו סכסוך ארוך בנוגע למחיר, ובלעדיו המוסך ההוא דורש כסף על זה שהוא עונה לטלפון…
            • S Spirit
              @Spirit כתב בהתייעצות על גיר מאזדה 3:
              לא הבנתי, האוטו לא על שמך? אתה יענו חייב לו כסף מהעבר?
              ובכל אופן- האם היה תקין לחלוטין כשקנית?
                S מחובר
                S מחובר
                Spirit
                כתב נערך לאחרונה על ידי Spirit
                @חיים-Y0737 כתב בהתייעצות על גיר מאזדה 3:
                הרכב על שמי והכל תקין. מדובר בסיפור מצחיק שנהפך לעצוב, על זקן שקניתי ממנו את הרכב במחיר הפרסום, [כן, ממש, עם הנחה של 100 ש"ח…] בגלל שזה באמת היה שווה, אבל הבן שלו החליט שגנבתי אותו ושכנע אותו להתחיל במסע רדיפה ואיומים שאני מקווה מאוד שהוא נגמר…
                ובכל אופן, בעל המוסך חבר שלו, ככה שאני לא מצפה לשירות, ותקופת האחריות נגמרה.
                וכן הכל היה תקין כשקניתי.
                • S Spirit
                  תקין כשקניתי.
                  הייתי ממליץ לך להשתמש בשירותי בעלי החסד שבפורום, אולי מייבין אחד גר באזורך ויכול לעשות נסיעת מבחן
                  בכל אופן הידע שלי הוא כנ’'ל- בעלים של כזו מאזדה אמר לי שאחרי החלפה חלקית של שמן גיר הוא הפך לחלק חמאה
                  אבל אם הסולנואיד הפנימי תקול אז לכאורה הפתרון הוא רק החלפת גיר אצל ישמעאלי… מקווה עבורך שתסתדר בלי
                    תקין כשקניתי.
                    S מחובר
                    S מחובר
                    Spirit
                    עכשיו עשיתי לרכב איפוס ע"י ניתוק מצבר לרבע שעה, וכרגע ההילוכים עוברים חלק, מה שככל הנראה שולל סולנואיד.
                    מה אני חושש כרגע, זה שהמוסך מילא שמן בתקן אוניברסלי, ולא תואם של מאזדה, ואם כן החלפה באמת תפתור את הבעיה.
                    אני אחכה כמה ימים לראות אם הבעיטה חוזרת, ואם כן, אני אחליף שמן.
                    163.4k
