      3. החלפת מצלמת רוורס למיצובישי אטראז'.
      10 פוסטים 3 כותבים 572 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        שלום רב!
        יש לי מיצובישי אטראז’ עם המולטימדיה הישנה שלו והמצלמת רוורס שלו לא מחוברת (NO SIGNAL).
        אני רוצה לקנות חדשה ולנסות להחליף.
        צריך מצלמה ספציפית? אני רואה שבכל קישור באלי אקספרס יש כמה סוגים.
        מישהו יודע לומר לי מה בדיוק להזמין?
        • ס סים שלום
          שלום רב!
          @סים-שלום אתה רוצה להחליף רק מצלמה או את כל המערכת?
          תנסה אולי לבדוק בחיווט של המצלמה אולי רק משהו פשוט התנתק וסתם חבל להזמין…
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @צילפינגים החיווט נראה שלם, זה כנראה משהו במצלמה.
            מעדיף שלא להחליף את הכל.
            אם יש מצלמה שאמורה להתאים ואצטרך רק לחבר אותה אנסה את זה (מה גם שממה שראיתי זה עניין של שקלים)
            • ס סים שלום
              @סים-שלום יכול להיות שהחיווט נראה שלם אבל אין מתח למצלמה ולכן היא לא עובדת הכל נראה טוב אבל בגלל זה היא לא עובדת תבדוק שבכבל של המצלמה הצהוב החוט הקטן שמחובר ג"כ הוא מחובר לפלוס של הרוורס וכן בצד השני של המולטימדיה שהחוט הקטן מחובר לחוט הורוד
              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                אברך מתמיד
                סליחה מראש על ההקפצה גם אני מחזיק באטראז
                וממש אשמח להחליף את מצלמת הרוורס האם צריך להחליף גם את המסך
                @סים-שלום מה עשית?
                @צילפינגים תוכל להחכימני?
                תודה רבה !!
                • א אברך מתמיד
                  @סים-שלום מה עשית?
                  תודה רבה !!
                  @אברך-מתמיד כתב בהחלפת מצלמת רוורס למיצובישי אטראז'.:
                  איזה מסך יש כיום?
                  אם זה המערכת של גיל קאר אז אפשר להחליף אבל רק למצלמות הפשוטות
                    איזה מסך יש כיום?
                    אברך מתמיד
                    @צילפינגים כתב בהחלפת מצלמת רוורס למיצובישי אטראז'.:
                    איזה מסך יש כיום?
                    מקורי של הרכב 2014
                    מה זה הפשוטות? זה ישדרג במשהו את הקיים?
                    תודה!
                    • א אברך מתמיד
                      איזה מסך יש כיום?
                      מקורי של הרכב 2014
                      תודה!
                      ודאי מערכת יותר טובה ואיכותית יותר וגם גדולה יותר
                        אברך מתמיד
                        תודה על התגובה
                        אני שואל האם אני יכול להחליף רק את המצלמה ולהשאיר את המסך המקורי ויהיה שינוי כלשהו
                        • א אברך מתמיד
                          תודה על התגובה
                          @אברך-מתמיד יכול להיות שינוי מסויים אבל לא דרמטי כי המסך המקורי תומך רק במצלמות עם איכות נמוכה
                          4.2k
                          170.4k
