      3. רעש בנסיעה בכביש משובש
      29 פוסטים 8 כותבים 709 צפיות
        @צוזאמען בלת"ק חלקי.
        עיין כאן אולי תמצא שם קשר לבעיה שלך.
        https://rechavimzelaze.ovh/topic/10693/רעש-מתכתית-קלה-מהגלגל-מה-הבעייה-והאם-יש-כאן-בעייה-בטיחותית/69
        צוזאמעןצ מנותק
        צוזאמעןצ מנותק
        צוזאמען
        @תודה-לבורא-עולם-0 אין רעש מהגלגל כשאני דופק עליו וגם הרעש נשמע ממתכת יותר מסיבית מהרעש בהקלטה
        • דגיגד דגיג
          @צוזאמען אל תעשה בולמים בשום פנים ואופן, ללא ניסיון, חוץ מהסכנה יש עוד כמה דברים מעצבנים שיכולים להשתבש, מנסיון…
          אלא א"כ אתה מזמין בולם עם קפיץ קומפלט, אבל זה יקר ופחות מצוי, שאז העבודה יורדת דרגה, ועדיין יותר מברקסים למשל…
          צוזאמעןצ מנותק
          צוזאמעןצ מנותק
          צוזאמען
          @דגיג
          @דגיג כתב ברעש בנסיעה בכביש משובש:
          כמו מה?
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צוזאמעןצ צוזאמען
            @דגיג
            כמו מה?
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @צוזאמען קצת מסובך להסביר, אתה ראית פעם בולם עם קפיץ מפורקים?
            צוזאמעןצ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              צוזאמעןצ מנותק
              צוזאמעןצ מנותק
              צוזאמען
              @דגיג ראיתי רק סרטונים
              • אהרן 5א מנותק
                אהרן 5א מנותק
                אהרן 5
                אני צריך להחליף בולמים בכל הרכב … ותושבת בלם קידמית אשמח להמלצות איפה אפשר לקבל עבודה טובה במחיר טוב וטיפים … אני באזור ירושלים
                • צוזאמעןצ מנותק
                  צוזאמעןצ מנותק
                  צוזאמען
                  כדי לפתוח את הבורג של התושבת צריך לתפוס את הבולם שלא יסתובב אם האום
                  יש מקום להכניס מברג כדי שלא יסתובב ואצלי ראיתי שהוא שחוק לגמרי ולא יכול לתפוס
                  @מאיר-ג אפשר לתפוס את הבולם אם ג’בקה או שזה יכול להרוס אותו?
                  • צוזאמעןצ צוזאמען
                    דגיגד מנותק
                    דגיגד מנותק
                    דגיג
                    @צוזאמען היתה פעם שהחלפתי בולמים עם חבר, שמנו על הבולם מטלית ועליה תפסנו ג’פקה, ואז פתחנו את הבורג שהיה טורקס בכלל.
                    אבל לא לוקח אחריות, כבר אמרתי זו עבודה קצת מעצבנת עם דברים שצריך לשים לב.
                    • דגיגד דגיג
                      צוזאמעןצ מנותק
                      צוזאמעןצ מנותק
                      צוזאמען
                      @דגיג תודה
                      אחרי החלפת התושבות צריך לעשות כיוון פרונט?
                      • צוזאמעןצ צוזאמען
                        @דגיג תודה
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @צוזאמען בעיקרון לא צריך, אבל בגלל שיש רכבים שהברגים הגדולים שתופסים את הבולם לנקל קשורים איך שהוא לכיוון אולי כן מומלץ, תלוי כמה אתה פדנט…
                        167.1k
