      3. מחפש רכב - תקציב עד 16,982 ש״ח
      16 פוסטים 6 כותבים 595 צפיות
        @אלוף-העולם-1
        לכאורה גם ערסים פחות חורקים עם פאביה בכבישים (למרות שאיזה ילדון עם פאביה עשה את זה לידי ממש מקודם)
        מעיקרא כתבתי
        אני חושב ש @ שלמה ממליץ יותר על סקודה
        מתברר שבילבלתי מכל הכיוונים, ואיתי תלין משוגתי
        @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 16,982 ש״ח:
        @אלוף-העולם-1 אני חושב ש @שלמה ממליץ יותר על סקודה
        לכאורה גם ערסים פחות חורקים איתו בכבישים (למרות שאיזה ילדון עם פאביה עשה את זה לידי ממש מקודם)
        אתה יודע מה זה אומר קונצרן וואג?
        תבדוק מה זה אומר ותבין למה כתבתי את מה שכתבתי
          @אלוף-העולם-1 כתב במחפש רכב - תקציב עד 16,982 ש״ח:
          ברור
          אבל מתברר שהמאסטר שאמר שעדיף סקודה זה לא שלמה
            סקודה
            אני קניתי בזמנו [שלהי תשפ’‘ב במחיר 7.200] פאביה עם 397K בשעון, מנהג משאית מבוגר שהיו לו כרטיסי תדלוק סולר זולים, שמר מאוד על האוטו ואפילו עשה צבע… היה באמת אחלה אוטו חסכוני ביותר [מנוע 1.9 הישן טורבו דיזל]
            אז פה ושם יש ‘מציאות’ כאלו, והשוק שלהם לא כ’'כ חזק ולכן לדעתי לא מופקע למצוא דבר דומה.
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 16,982 ש״ח:
            לא ראיתי פאביות ביד 2 עם המנוע הנ"ל, רק 1.4.
            אתה יכול למצוא קישור לדוגמה?
            לא מקובל לומר “קונצרן וואגן”?
              ברור
              תקרא שוב מה שכתבתי שם, ומה שכתבתי פה…
              שם זה דובר לגבי מנוע 1.4 מוגדש, שאז זה משנה איזה חברה הוא מגיע בגלל שינויי דגם בגיר, ומכאן הייתה הקריאה להתמקד בסקודה.
              פה- הנידון דיבר על רכב ‘ידני’ והמליצו לו למעלה על מנוע 1.4 אטמוספרי… ככה שבניגוד למה שנאמר שם זה שונה לגמרי.
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                @סוסיתא-קדישתא כתב במחפש רכב - תקציב עד 16,982 ש״ח:
                קישור לדוגמה
                באמת קשה למצוא כי זה רכב שמי שמחזיק בו לא ממהר למכור…
                אבל לדעתי כדאי לעקוב באדיקות יש לפעמים
                רומסטר 1.9 דיזל ראיתי 2 השבוע למשל
                  אטמוספריים
                  אני בידני הייתי בוחר בדיזל טורבו שמור
                  אפילו רומסטר אם לא שחטו אותו
                  מנוע 1.9 גם חזק גם חסכוני [פאביה רומסטר אוקטביה ג’טה]
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  באוטומט
                  בגדול חוץ מפאביה ( איביזה/ליאון) קילומטראז’ גבוה-בכל זאת?
                  • ב באוטומט
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @באוטומט כתב במחפש רכב - תקציב עד 16,982 ש״ח:
                    מנועי TDI אם נשמרו ע’'י בעליהם וטופלו באהבה- מאריכים ימים
                    הפאביה שלי היתה 408K ונסעה כמו חדשה, טובה בהרבה מהפוקוס בנזין שיש לי כיום!
                      קישור לדוגמה
                      סוסיתא קדישתא
                      קישור לדוגמה
                      רק שאבין;
                      יש אוקטביה עם מנוע 1.9. אז למה יש לה רק 100 כ"ס?
                      אלוף העולם 1א חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קישור לדוגמה
                        רק שאבין;
                        @סוסיתא-קדישתא
                        בדיזל המומנט קובע את הכוח ולא הכ’'ס.
                        כמו קליאו דיזל ועוד. שם יש רק 90 סוסים
                          קישור לדוגמה
                          רק שאבין;
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          סע עליה ותרגיש…
                          אמנם אין לה ‘פתיחה’ של טסלה, אבל המומנט נדיב מאוד
                          לא רואה ממטר רכבי בנזין ללא טורבו, עוקפת בקלילות בעליות
                          ובמהירות שיוט עד 130 קמ’‘ש כלל לא תתאמץ, אישית הגעתי פעם אחת במקום שהתאפשר ל קצ’'ה על מנוע TDI 1.9 תת דגם AXR פאביה דיזל 2008
                          167.7k
