      3. אני מנסה להבין מה הבעיה בסונטה?!
      11 פוסטים 5 כותבים 108 צפיות
      • אוטופוןא מנותק
        אוטופוןא מנותק
        אוטופון
        הרבה אנשים אמרו לי שלא שווה להתעסק אם יונדאי סונטה משנת 2015 ועד 2020,
        בטענה שמחליפים לו מנוע כמו גרביים וכו’ …
        וזה באמת רכב שמאוד מגרה כי, זה מנהלים היברידי ברמה גבוה ומשתווה לקאמרי במחיר של פריוס …!!!
        לכן אני באמת מנסה להבין אם כדאי להתרחק או שיש באמת יוצאי דופן כדוגמאת זה: https://www.yad2.co.il/vehicles/item/9f2x1fm9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=5&pagination=1
        אשמח עם מורי ורבי הרב @אריאלוש שיש ברשותו כזה רכב מסתמא סקר אותו לפרטי פרטים ויוכל לתתלנו הסבר …
        בברכת ישר כוח גדול!!!
        ט אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אוטופוןא אוטופון
          טד לאסו
          @אוטופון
          (מה שהעלת זה פרמיום לא לימיטד הוא נמכר בקצת פחות מהלימיטד)
          דובר על זה כאן
          • אוטופוןא אוטופון
            @אוטופון אני עפר ואפר…
            אבל עיין מה שכתבתי פה וכל השקו"ט שם…
              טד לאסו
              @אריאלוש כתב באני מנסה להבין מה הבעיה בסונטה?!:
              כל מילה בסלע מה שכתבת שם
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טד לאסו
                @טד-לאסו אם נהנתם אז יש לכם גם את זה
                אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופוןא מנותק
                  אוטופון
                  נותן רושם טוב,
                  רק מה לא הבנתי אמרו שהיא מסוגלת לעלות באש???
                  זה באמת לא מובן הסיפור שם…
                  • אוטופוןא אוטופון
                    נותן רושם טוב,
                    @אוטופון כתב באני מנסה להבין מה הבעיה בסונטה?!:
                    נותן רושם טוב,
                    אל תמהר להתלהב! זה הימור לכל דבר ועניין!!
                    ואם בכל זאת אתה רוצה אז תלך על סונטה עם מעל 150,000 ק"מ! שאז המלה הידועה לא תצוץ ככל הנראה…
                    לגבי האש זה לא מחייב אני ראיתי גם פריוס עולה באש… אבל בהחלט יש להם בעיה רצינית במנועים!
                    הא ועוד משהו בחיים לא להתקרב לסונטה שכבר הלך לה מנוע כי יכול ללכת לה כמה פעמים המנוע… ח"ו… לכן לברר היטב לפני שזה המנוע המקורי של יונדאי
                    ט אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      נותן רושם טוב,
                      טד לאסו
                      לא בטוח לגבי ההמלצה הזאת
                      אתה לא באמת יודע אם הלך מנוע בעבר או לא
                      הוא יכול להיות מעודכן ברשיון יכול להיות שעשו אובראול למנוע והשאירו את הבלוק הישן
                      לדעתי יש מעליותא ברכב שלא נסע המון בשאר מכלולי הרכב שיש בהם פחות בלאי
                      יל"ע
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        לדברי מוסכניק ותיק- מנועים לא אמינים
                        אוכלים שמן ומתפגרים
                        לחפש משהו אחר, בקיצור
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          נותן רושם טוב,
                          יש לי לקוח שכיום הוא עם פריוס פלוס שקנה אותה אחרי שהסונטה 2017 נשרפה לו בכביש 4
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            @אלוף-העולם-1 כתב באני מנסה להבין מה הבעיה בסונטה?!:
                            מלחיץץץץ
                            היה פעם סיפור דומה בכביש 465 אחרי ק’‘ס אלא ששם לצערנו הנהג נלכד ונלב’‘ע, ה’ ישמור ויציל
                            162.0k
