      3. פריוס פלוס N פעם אחת כמה דקות
      6 פוסטים 4 כותבים 43 צפיות
      • 2 כוח סוס2 מנותק
        2 כוח סוס2 מנותק
        2 כוח סוס
        פריוס פלוס 2014 עמד על N כמה דקות כשהסוללה הייתה על 2 קווים, זה קרה רק פעם אחת, האם זה דפק את המערכת ללא אפשרות תיקון?
        נכון לעכשיו הרכב בסדר גמור ב"ה נדלק כל פעם שמגיע ל2 קווים
        • 2 כוח סוס2 2 כוח סוס
          @2-כוח-סוס אין בעיה להיות על ניוטרל, יש בעיה לרוקן את הסוללה, ובגלל שבניוטרל הסוללה לא נטענת היא יכולה להתרוקן, אישית ניסיתי פעם בפריוס שלי (סוללה עם רגל ושלושת-רבעי בקבר) להעביר לניוטרל כשהיה 2 פסים, ומיד קפצה התראה להעביר לדרייב, לכאורה אם לא קפצה לך התראה כזו זה בסדר (לא שיש לך מה לעשות כ"כ, ואחריות ממילא אין), מה עוד שפריוס פלוס זה ליתיום ואמור להיות יותר עמיד
          I 2 כוח סוס2 2 תגובות תגובה אחרונה
            israel_458xv20n
            @אושר-מתקרב כתב בפריוס פלוס N פעם אחת כמה דקות:
            לפי מה שידוע לי זה להפך, בסוללת לתיום פריקת יתר גורמת נזק כימי ובלתי הפיך, בניקל תמיד אפשר לטעון עם מטען THS.
            אבל בכל אופן כמה דק לא גורם שום נזק כנאמר.
              2 כוח סוס2 מנותק
              2 כוח סוס2 מנותק
              2 כוח סוס
              @אושר-מתקרב פריוס פלוס 2014 זה גם ליתיום?
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                israel_458xv20n
                @2-כוח-סוס כל הפלוס הם ליתיום, כדי שיהיה מקום לשורה שלישית.
                • I israel_458xv20n
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @israel_458xv20n כתב בפריוס פלוס N פעם אחת כמה דקות:
                  כמדומה שרק מ2016
                  לפות"ש כמו שאמר אושר מתקרב לכאורה אתה יכול לישון בשקט ולא אמורה להיות בעיה
                  מקום בשורה השלישית בכל מקרה אין, מעיד מניסיון אישי…
                  161.8k
