      5. שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
      שני שביליןחסימהמולטימדיהניווט
      235 פוסטים 30 כותבים 15.1k צפיות
      • א אוטודידקט
        @אביי ייש"כ עצום
        רציתי לשאול האם אתה מתכנן להוסיף אפליקציות של עמדות טעינה?
        אבייא מנותק
        אבייא מנותק
        אביי
        @אוטודידקט בעז"ה,
        הענין הוא שאני צריך לבדוק כל אפליקציה בנפרד מה צריך לחסום בה וכדו’
        אדרבה - אם אתם מכירים אפליקציות ויודעים שאין בהם תכנים בעייתים זה יעזור לי מאוד, כך אוכל להסתפק רק בניתוח תוכנתי לapk ולא אצטרך להתקין על מכשיר ולבדוק ידנית
          אוטודידקט
          @אביי
          התקנתי את האפליקציה
          אני לא רואה שהחסימה חוסמת את האפליקציות הלא-כשרות?
          עיר הקודשע אבייא 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א אוטודידקט
            @אביי
            התקנתי את האפליקציה
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודשע מנותק
            עיר הקודש
            @אביי
            נתקע לי בהתקנה למולטימדיה בשלב השלישי שבחלונית הראשונה
            אחרי ניפוי באגים
            כותב שאולי חשבונות גוגל פתוחים וכו’
            אני אחרי איפוס מלא של המכשיר…
            מה יכול להיות?
            • עיר הקודשע עיר הקודש
              @אביי
              אחרי ניפוי באגים
              מה יכול להיות?
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              @עיר-הקודש כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
              @המאעסטר כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
              @יעקב שים על מצב טיסה ואז תנסה
              עיר הקודשע תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אוטודידקט
                @אביי
                התקנתי את האפליקציה
                אבייא מנותק
                אבייא מנותק
                אביי
                @אוטודידקט כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                איזה אפליקציות זה לא חוסם לך?
                  עיר הקודשע מנותק
                  עיר הקודשע מנותק
                  עיר הקודש
                  כתב נערך לאחרונה על ידי עיר הקודש
                  #66
                  @טוסון @אביי
                  איכשהו זה הותקן פתאום
                  אבל עכשיו כשאני מנסה להתקין אפליקציות (בחנות של שני שבילין) הוא לא נותן לי,
                  הוא מוריד ובסוף ההורדה כתוב משהו בסגנון הקובץ שהורד לא תואם וכדו’
                  אבייא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @טוסון @אביי
                    אבייא מנותק
                    אבייא מנותק
                    אביי
                    @עיר-הקודש איזה מכשיר? וגרסת אנדרואיד? האם אתה מתקין לאחר חיבור לחשבון גוגל?
                    • אבייא אביי
                      @הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                      אלא האופציה בתוך האפליקציה של גימייל זה גם אין? (כמו שיש צאט בקידרואיד)
                      על זה אני מדבר, חסמתי את הצ’אט והמרחבים באפליקציה,
                      שפיפון
                      @אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                      אין מצב לעשות אופציה של מייל עם צאט ואופציה של מייל בלי צאט
                      זה ממש יועל לי
                        אוטודידקט
                        @אביי יש לי נטפרי והוא לא נותן להתקין ישירות מוויז
                        מאיפה ניתן להוריד קבצים ולהתקין אל תוך המכשיר?
                        • א אוטודידקט
                          אבייא מנותק
                          אבייא מנותק
                          אביי
                          @אוטודידקט מה הכוונה ישירות מווייז?
                          • ש שפיפון
                            זה ממש יועל לי
                            אבייא מנותק
                            אבייא מנותק
                            אביי
                            @שפיפון כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
                            אני כנראה יוסיף את זה בהגדרות חסימה
                            ש הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מנדי
                              @אביי
                              התקנתי במולטמדיה, תודה רבה!
                              מספר שאלות,
                              האם יש אפשרות למסך הבית יותר בסגנון של מסכי הבית של מולטימדיה, יותר חי, ועם אייקונים יותר ברורים וגדולים,
                              וואלי אפשרות למסגרת עם אפליקציה פעילה,
                              האם יש אפשרות להגדיל את האייקונים ביישומים? גם שמגדירים 3 בשורה זה גודל קטן, (זה לא בגדלים של מסכי מולטימדיה על יותר של סמארטפון)
                              שוב פעם תודה רבה.
                              • אבייא אביי
                                שפיפון
                                יאוו ממש תודה
                                אין עלייך
                                • מ מנדי
                                  @אביי
                                  מספר שאלות,
                                  שוב פעם תודה רבה.
                                  אבייא מנותק
                                  אבייא מנותק
                                  אביי
                                  @מנדי חשבתי על כל זה, הבעיה היתה שאין לי מולטימדיה לבדיקהף כך שאני לא יכול לראות איך זה נראה אצלם ומה הגדלים המתאימים, אם יש אפשרות לקבל צילומים של דברים כאלו יעזור לי מאוד בזה
                                  • yairManY מנותק
                                    yairManY מנותק
                                    yairMan
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי yairMan
                                    #75
                                    @אביי בנוגע לאפשרות ההסרה,
                                    אולי כדאי לאפשר נעילה מוחלטת של אפשרות ההסרה אבל לאפשר הסרה בתשלום,
                                    אפשר לממש את זה בשתי דרכים,
                                    א. באמצעות מערכת מרכזית (שרת או אפי’ קובץ אקסל בדרייב שרק אתה תוכל לערוך)
                                    שפשוט תסמן לכל כתובת מאק את הסטטוס, האם ניתן להסרה או לא והאפליקציה תבדוק מול הטבלא האם אפשר להסיר (ואז אפשר להוסיף גם שישלח למייל בעלים של המכשיר על כך שהחסימה הוסרה וכו’)
                                    ב. באמצעות מפתי אבטחה כמו יוביקו וכד’ שיהיה רק בידי מתקינים מורשים ודו"ק
                                    פשוט אני לדוגמא מאוד הייתי רוצה שלא תהיה אפשרות הסרה, אבל אם לדוגמא אני ירצה יום אחד למכור את האוטו לאחד שלא זכה… אני ירצה לפתוח לו את החסימה.
                                    תודה רבה על עבודתך למען הציבור!
                                    yairManY תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אבייא אביי
                                      עיר הקודשע מנותק
                                      עיר הקודשע מנותק
                                      עיר הקודש
                                      #76
                                      @אביי
                                      מכשיר TS18
                                      התחברתי לחשבון,
                                      וכל מה שאני מנסה להוריד כשמגיע ל100 אחוז הורדה
                                      כותב “ההתקנה נכשלה הקובץ שירד לא מתאיםלאפליקציה שהורדת” (משהו בסגנון…)
                                      מה יכול להיות??
                                      (איפסתי לפני ההתקנה את המכשיר וכעת אין לי כלום אפי’ וויז אין לי אפשרות להתקין)
                                      בנוסף האם תוכל לתת סייר קבצים בחנות?
                                      נ.ב. בנוגע למסך הבית זה נראה כמו זה באמת ממש כדאי שיותאם למלטימדיה ושיהיה דומה לערכות נושא הקלאסיות (עם וויז במסך הבית וכדו’
                                        @אביי
                                        מכשיר TS18
                                        התחברתי לחשבון,
                                        מה יכול להיות??
                                        עיר הקודשע מנותק
                                        עיר הקודשע מנותק
                                        עיר הקודש
                                        @אביי יש מצב שתוכל לעזור לי, עם העניין בהודעה הקודמת?
                                        בנוסף מידי פעם כותב לי האפליקציה שני שבילין נעצרת שוב ושוב וכו’
                                        • צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צדוק לב
                                          @אביי
                                          מה עם אפליקציית ניווט קולי הזאת https://ogenplay.com/apps/1ac2f21b-8e05-4dd2-b814-f479e77c3e2c
                                          פתוח בחסימה?
                                          • אבייא אביי
                                            הכהן הגדולה מנותק
                                            הכהן הגדולה מנותק
                                            הכהן הגדול
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן הגדול
                                            #79
                                            מה עם זה
                                            נוסף האופציה בהגדרות מייל לצאט?
                                            • c0556777462C מנותק
                                              c0556777462C מנותק
                                              c0556777462
                                              יש מצב להוסיף teams
                                              • 11
                                              • 12
                                              56
                                              166.3k
