      3. קיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P
      34 פוסטים 10 כותבים 807 צפיות
      • הבל הבלים הכלה מנותק
        הבל הבלים הכל
        מה ניתן לעשות
        yosiY ט I דגיגד אלוף העולם 1א 5 תגובות תגובה אחרונה
          מה ניתן לעשות
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          @הבל-הבלים-הכל כתב בקיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P:
          מה ניתן לעשות
          כשאתה מכניס לP או כשאתה מוציא?
          הרבה סיכוי שזה חוסר איזון בתערובת אויר דלק.
          יכול להיות בית מצערת מלוכלך חיישן חמצן ועוד.
          יש לך מחשב רכב/אפשרות לקחת ממישהו כדי לבדוק?
            מה ניתן לעשות
            טד לאסו
            @הבל-הבלים-הכל
            יש נורות דלוקות בלוח מכוונים?
              מה ניתן לעשות
              israel_458xv20n
              @הבל-הבלים-הכל ובניוטרל? לא נכבה?
              • ט טד לאסו
                @הבל-הבלים-הכל
                הבל הבלים הכל
                @טד-לאסו צורה של משפך
                yosiY ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  yosiY מנותק
                  yosiY מנותק
                  yosi
                  בדקת בספר רכב מה המשמעות של הנורה ברכב שלך?
                  זה יכול להיות לחץ שמן
                  זה דולק כל הזמן? או רק כשאתה מעביר ל P וזה נכבה?
                    טד לאסו
                    אתה מתכוון מן הסתם לנורה של שמן מנוע כזאת
                    זה נראה לי מסוכן ליסוע ככה זה יכול לדפוק מנוע
                    דבר ראשון תראה אם לא חסר שמן
                    אם יש שמן והוא לא שרוף לגמרי זה יכול להיות משאבת שמן או חיישן
                    אבל זה יכול לדפוק מנוע בקלות
                    תבדוק
                    • ט טד לאסו
                      תבדוק
                      הבל הבלים הכל
                        מה ניתן לעשות
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @הבל-הבלים-הכל נשמח שתבאר ותפרט קצת יותר שנוכל לעזור לך…
                        • דגיגד דגיג
                          הבל הבלים הכל
                          @דגיג כשאני מניע המנוע משתעל החלפתי מצבר ועכשיו עצרתי ברמזור ופתאום המנוע כמו משתתק ונדלק 2 הנורות האלו שמן יש לי מים ראיתי קצת חסר
                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @הבל-הבלים-הכל נדלקת לך נורה של המצבר (אלטרנטור למעשה)?
                            האוטו פתאום רועד מדליק נורות ההגה קשה ואז נכבה, מה בדיוק?
                            • דגיגד דגיג
                              הבל הבלים הכל
                              @דגיג לא לא
                              רק הנורות שסימנתי
                                @דגיג לא לא
                                רק הנורות שסימנתי
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @הבל-הבלים-הכל אוקיי ואז הרכב נכבה?
                                אז מה הקשר P שכתבת?
                                • דגיגד דגיג
                                  אז מה הקשר P שכתבת?
                                  הבל הבלים הכל
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הבל הבלים הכל
                                  @דגיג בבוקר עכשיו אני באמצע נסיעה
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                                    @הבל-הבלים-הכל והרכב עכשיו בסדר?, אשמח שתיתן קצת יותר במילים ותבאר מהתחלה עד הסוף מה קרה ומה המצב כרגע…
                                    • דגיגד דגיג
                                      הבל הבלים הכל
                                      @דגיג בבוקר הרכב הניע בקושי והחלפתי מצבר אחרי זה היית מניע והיה בסדר ואז כאשר היית מעביר ל P הרכב כמו נכבה ומדליק 2 נורות אחרי זה הכל עובד פיקס לפני שעה הנעתי את הרכב והכל מצויין עכשיו אני עוצר ברמזור ושוב הרכב כמו נכבה הטורים נופלים ונדלק 2 הנורות האלו
                                      דגיגד ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @הבל-הבלים-הכל נשמע משהו מוזר, יכול להיות חיישן קראנק, יכול להיות אלטרנטור (בעייה במגעים).
                                        הייתי מתחיל בללכת לזה שהחליף את המצבר ולומר לו שנדלקת לך נורת טעינה, אולי הוא נגע במשהו לא יודע, בכל אופן סורק יעזור לך מאוד, איפה אתה גר?
                                        אגב תודה על הפירוט והסדר של הבעייה, ככה יותר קל לעזור…
                                        • דגיגד דגיג
                                          הבל הבלים הכל
                                          @דגיג טבריה
                                            @דגיג טבריה
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @הבל-הבלים-הכל
                                            טוב, אני בדרום, הייתי אולי עוזר לך
                                            בכל אופן כמו שכתבתי, כיוון שזה התחיל אחרי החלפת המצבר הייתי חוזר לזה שהחליף אותו, לבדוק מה הסיפור, אולי זה אלטרנטור, הוא יכול לבדוק את זה בשתי דקות.
                                            • דגיגד דגיג
                                              @הבל-הבלים-הכל
                                              הבל הבלים הכל
                                              @דגיג כתב בקיה ריאו נכבה אחרי העברה ל P:
                                              בכל אופן כמו שכתבתי, כיוון שזה התחיל אחרי החלפת המצבר הייתי חוזר לזה שהחליף אותו, לבדוק מה הסיפור, אולי זה אלטרנטור.
                                              תודה ידידים הגיעו!
                                              166.5k
