שני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961)
@ביתשמשניק שאלה טובה, ובאמת זה קשור.
ניפוי באגים (בלועזית USB Debugging) הוא אפשרות שקיימת בכל מכשיר אנדרואיד, ובמקור היא מיועדת למפתחים. היא מאפשרת למחשב (או למכשיר עצמו, בניפוי באגים אלחוטי) לשלוח למכשיר פקודות ברמת מערכת, כאלה שאי אפשר לבצע סתם מתוך ההגדרות הרגילות.
למה זה נצרך כאן? כדי שהחסימה תהיה באמת חזקה, האפליקציה צריכה לקבל הרשאת “מנהל מכשיר” (Device Owner). אנדרואיד לא מאפשר לתת את ההרשאה הזו בלחיצה רגילה, אלא רק דרך פקודה כזו או דרך סריקת QR אחרי איפוס. זה בדיוק התפקיד של ניפוי הבאגים: שלב חד-פעמי בהתקנה, ואחריה כבר אין בו צורך.
איך מפעילים, בקצרה:
- הגדרות > אודות הטלפון > לוחצים 7 פעמים על “מספר גרסת Build”, עד שמופיעה הודעה שאפשרויות המפתחים הופעלו.
- נכנסים ל"אפשרויות מפתחים" (בדרך כלל תחת הגדרות > מערכת) ומדליקים “ניפוי באגים ב-USB”, או “ניפוי באגים אלחוטי” אם מתקינים בלי מחשב.
השמות המדויקים משתנים קצת בין יצרנים, אבל העיקרון זהה. ההסבר המלא, עם כל שיטות ההתקנה צעד אחר צעד, נמצא באתר: https://shanishvilin.abaye.co
כדאי להוסיף למסלול הבסיסי את אפליקציית סנטרל פארק. שכבר נמצאת בגרסת הבסיס של מכשירי וויז כשר (לדוגמה בוויז בכשרות הרב גואלמן).
זה אפליקציה שמאפשרת לקבל הנחה משמעותית בהרבה חניונים ברחבי הארץ, וכאמור כנראה שהיא לא בעייתית כי היא כבר מאושרת לשימוש במכשירי וייז בלבד -
אם יש לי סטיק עם סים לווייז ופנגו בלבד של נטפרי
יש אפשרות להתקין את התכנה?אם יש צורך להסיר אותה איך עושים את זה?
@ביתשמשניק כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
אין סיבה שלא,
יש אפשרות להסרה מלאה עם סיסמה שמוגדרת בהתקנה,
בגרסאות מתקדמות יותר, יהיה אפשרות לחסום את ההסרה לגמרי, כולל הגנת איפוס בFRP, אבל זה תמיד יהיה נתון לבחירה -
אין סיבה שלא,
איך אני מתקין - יש קובץ APK ?
https://shanishvilin.abaye.co/download
אין צורך באינטרנט בהתקנה או בהגדרה,
אני דוחף כעת גרסת בטא חדשה 0.2.6 עם כמה תיקונים
@הכהן-הגדול כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
אלא האופציה בתוך האפליקציה של גימייל זה גם אין? (כמו שיש צאט בקידרואיד)
על זה אני מדבר, חסמתי את הצ’אט והמרחבים באפליקציה,
@אביי כתב בשני שבילין - חסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961):
אך חבל כבר הורדתי את קידרואיד כי רציתי להתקין את זה
נחכה שאולי יהיה
תודה על הכל -
שני שבילין - מערכת הפעלה מקיפה לחסימת אנדרואיד ומולטימדיה לעוברי דרך (כהגדרתם בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961
קודם כל, זו לא באמת מערכת הפעלה. זו אפליקציה לחסימת מכשירי אנדרואיד ברמה הגבוהה ביותר, שמיועדת לכלים ולאפליקציות שבעלי רכבים צריכים. בין היתר היא כוללת מסך בית ייעודי שמותאם לרכב.
קראתי לה “שני שבילין” על שם המשנה במסכת טהרות (ה, ה): “שני שבילין, אחד טמא ואחד טהור”. לכל מכשיר אנדרואיד יש שני שבילים פתוחים. האחד הוא הכלים שבעל רכב באמת צריך, והשני הוא כל מיני כלים פרודוקטיביים יותר או פחות, שלא נצרכים לרכב, כמו גוגל צ’אט וכדומה. “שני שבילין” חוסמת את השביל השני, ומשאירה את המשתמש בשביל הטהור בלבד.
כשפיתחתי את האפליקציה, היה מותקן לי על המכשיר ברכב (A07, למי ששאל) קיידרואיד. הוא אמנם עושה עבודה מעולה בחסימה, אבל כבר לא מתוחזק הרבה זמן, וחסרות בו אפליקציות רבות שנצרכות. בפרט לאדם כמוני, שאוהב גם ללכת בשבילים מאובקים ולטבול במעיינות קרירים. חלקים נכבדים באפליקציה הזו שואבים השראה מעבודתו של @אליהו-גמבש. גם זמני ההלכה שמופיעים בתוכנה, בדיוק רב, מחושבים בספרייה פרי עבודתו, KosherKotlin.
איך זה עובד
האפליקציה עובדת בכמה רבדים. היא מותקנת כ"מנהל מכשיר" (Device Owner), ולכן יש לה שליטה מלאה במכשיר: היא יכולה לחסום אפליקציות, לנעול הגדרות ולמנוע את הסרתה.
מסלולי סינון
מסלול מה מותר ללא אינטרנט אין גישה לרשת בכלל, לאף אפליקציה רשת ביתית בלבד רק תקשורת ברשת המקומית, בלי אינטרנט ניווט בלבד אפליקציות ניווט ניווט ודואר ניווט ודואר אלקטרוני. לעת עתה אין צ’אט, וכנראה כך זה יישאר סיכון מופחת קטגוריות מהימנות, בלי אפליקציות שמסומנות כמסוכנות, מסוכנות זה בדרך כלל אפליקציות שעשוי להיות בהם בעדכונים עתידיים פרצות וכדו’ הכי פתוח אינטרנט לכל האפליקציות שבקטלוג החלפת מסלול דורשת את סיסמת ההסרה.
הקטלוג
https://shanishvilin.abaye.co/apps
הקטלוג הוא רשימת אפליקציות שנערכת ידנית. לכל אפליקציה נקבע אם היא מקבלת גישה מלאה לאינטרנט (כמו מיוזיק רדיו, לדוגמה), או סינון פנימי שחוסם כתובות ספציפיות בתוכה, לפי רשימה שחורה או לבנה. כך, לדוגמה, חסמנו את התמונות באפליקציית Google Maps, ופרסומות ותכנים בלתי מתאימים נוספים בתוך אפליקציות ספציפיות.
הקטלוג עצמו זמין בריפו הזה לשימוש ולעיון חופשי. הוא חתום דיגיטלית, כך שהאפליקציה מקבלת רק קטלוג מקורי.
סינון פנימי
הסינון של האינטרנט בתוך האפליקציות נעשה בעזרת VPN מקומי, שרץ על המכשיר עצמו. הוא נכתב ברמה גבוהה מאוד, ואינו מאט או תוקע את המערכת בשום צורה. אני אישית משתמש בו כבר כחודשיים, ולא היו לי תקלות של איבוד GPS וכדומה.
הגבלות נוספות
מלבד חסימת האינטרנט, האפליקציה חוסמת לחלוטין את הנקודה החמה. נקודה חמה מאפשרת לייצא מהמכשיר אינטרנט פתוח לחלוטין, אם הרשת במכשיר פתוחה. ייתכן שבעתיד התוכנה תאפשר נקודה חמה כשתזוהה רשת מסוננת.
בנוסף היא נועלת את ה-FRP, כדי שאי אפשר יהיה להסיר אותה באיפוס, וחוסמת הוספת משתמשים ואיפוס.
ובהגדרות אפשר להפעיל גם:
- חסימת שיחות יוצאות
- חסימת הודעות SMS
- נעילת הגדרות Wi-Fi
- חסימת שיתוף Bluetooth
- חסימת העברת קבצים ב-USB
- חסימת אחסון חיצוני
- חסימת התקנה מקובץ APK, או חסימת כל ההתקנות. החנות של האפליקציה ממשיכה לעבוד גם כשההתקנות חסומות.
- חסימת הסרת אפליקציות
- הסתרת אפליקציות מערכת שמסומנות כרגישות, או הסתרה של אפליקציות לבחירה
כל שינוי שמקל את החסימה דורש את סיסמת ההסרה. אחרי כמה ניסיונות שגויים יש המתנה שמתארכת בכל פעם. אפשר גם לנעול את המכשיר לצמיתות, ואז אי אפשר יותר לשנות את מצב החסימה או להסיר אותה. בהגדרות יש מסך “מה באמת נאכף במכשיר”, שמראה בדיוק אילו הגבלות פועלות ואילו לא נאכפו, למשל כשיצרן המכשיר דחה הגבלה מסוימת.
בהגדרות אפשר גם להפעיל סימן מים: חותמת קבועה על המסך, שמראה שהמכשיר מסונן.
מסך הבית
- שעון ותאריך: עברי כמובן!, ולצידו התאריך הלועזי.
- הזמן ההלכתי הבא: לפי המיקום העכשווי. בלחיצה נפתח לוח כל זמני היום, עם חיפוש ערים, ערים מועדפות וגלילה אוטומטית לזמן הבא. ניתן לבחור שיטות חישוב לעלות השחר ולשקיעה.
- מזג אוויר: הווידג’ט של אפליקציית המערכת.
- מד מהירות: בקמ"ש, לפי ה-GPS.
- כפתורים מהירים: למוזיקה, ל-Waze ולתפילת הדרך.
- כרטיס המדיה שמתנגנת: שם השיר והאפליקציה, עם כפתורי ניגון, הקודם, הבא והנמכה.
- מגירת אפליקציות: מרשימה שנבחרה, נפתחת בהחלקה מלמטה. השורה הראשונה שלה מוצגת תמיד בתחתית המסך.
המסך מותאם גם למצב רוחב ולמסכים רחבים. האפליקציה לא מגדירה את מסך הבית שלה במקום הלאנצ’ר של המערכת באופן אוטומטי. זה מופעל בנפרד בהגדרות, ושם אפשר גם לנעול אותו.
תפילת הדרך
- הקלטה לכל נוסח: אשכנז, ספרד ועדות המזרח. ההקלטה מסומנת על הטקסט תוך כדי השמעה, והמסך נגלל איתה.
- “חוזר היום”: מוסיף את המילים “ותחזירנו לשלום”.
- קיצור ההלכות: דף עם קיצור הלכות תפילת הדרך.
- תזכורת אוטומטית בנסיעה: אחרי 3 דקות מצטברות מעל 70 קמ"ש קופץ חלון עם הקלטה קולית, גם מעל Waze. האטה מאחורי משאית או עצירה ברמזור לא מאפסות את הספירה. התזכורת מופיעה פעם אחת בכל נסיעה, ואפשר לדחות אותה ב-10 דקות או לבטל אותה עד סוף הנסיעה.
חנות אפליקציות
- קטגוריות: ניווט, דואר, מוזיקה, תורה, כלים ועוד. בכל מסלול סינון מוצגות רק האפליקציות שמותרות בו.
- התקנה מאומתת: האפליקציות מגיעות מ-Google Play (בחיבור חשבון) או ישירות מ-GitHub. כל קובץ נבדק מול החתימה שבקטלוג לפני ההתקנה.
- עדכונים: עדכון אוטומטי מ-Google Play, ותור עדכונים, כך שאפשר ללחוץ “עדכון” על כמה אפליקציות ברצף.
- אפליקציות רגישות: דורשות אישור מפורש לפני התקנה.
- בקשות: מכל אפליקציה אפשר לבקש הוספה או לדווח על בעיה.
מולטימדיה ברכב
כיאה למערכת שנועדה לרכבים, האפליקציה מתאימה להתקנה ביחידות מולטימדיה. לחנות, להגדרות ולמסך הבית יש עיצוב ייעודי למסכים רחבים. בשיטת ההתקנה במולטימדיות הסתייעתי בנושאים ובסקירה של חסימות שונות שפורסמו במתמחים טופ.
עוד
- ייצוא וייבוא הגדרות לקובץ: לגיבוי או להעברה למכשיר אחר. הסיסמה לא נשמרת בקובץ, והגדרות הסינון ייובאו רק עם סיסמת ההסרה.
- עדכון עצמי: האפליקציה מתעדכנת לבד. אפשר להצטרף לגרסאות בטא. יש גם עדכון מקובץ APK, למכשיר בלי אינטרנט בכלל.
- מדריך שימוש ודף עזרה מלאים בתוך האפליקציה.
התקנה
הכל באתר: https://shanishvilin.abaye.co (נשלח לבדיקה בנטפרי)
- מהדפדפן: Chrome או Edge במחשב, והמכשיר מחובר בכבל. בלי להתקין שום תוכנה.
- תוכנת התקנה למחשב: ל-Windows.
- בלי מחשב: במכשירים עם אנדרואיד 11 ומעלה, דרך ניפוי באגים אלחוטי.
- סריקת QR: אחרי איפוס יצרן.
- פקודות adb: למי שמכיר.
ההתקנה דורשת מכשיר אחרי איפוס יצרן, או מכשיר שהוסרו ממנו כל החשבונות, כי זו הדרך היחידה של אנדרואיד להעניק הרשאת מנהל מכשיר. האפליקציה תומכת באנדרואיד 7 ומעלה.
כרגע זו גרסת בטא. אשמח לשמוע הערות, באגים ובקשות לאפליקציות, כאן או דרך “דיווח ובקשות” שבאפליקציה.
@אביי כל הכבוד
מה לגבי דפדפן פנימי?
אם תמיד יש VPN זה בסדר אבל אם יש מסלולים ללא VPN אז חייב להשבית את WEBVIEW!!!
