מחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח
אהבתי הישנה! אוקטביה טור צורה ישנה, רצוי לא מונית
בצורה החדשה יותר רובן מוניות אבל אפשר למצוא שמורה לדעתי
פאביה 1900 אחלה אוטו קצת יותר צפוף ל 5 נוסעים, עכ’'פ היא עדיפה מה 1400@חיים-Y0737
אבל אין כל כך להשיג ביד 2 אוקטביה טור במחיר הזה
והפאביה באמת קטן מדאי
אשמח לעוד המלצות -
@חיים-Y0737
אשמח לעוד המלצות@עגלון-0 כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
לעוד המלצות
תנסה לחפש ג’טה או אוקטביה מסביבות 2009-2011 פה ושם יש כאלו לימוד נהיגה לשעבר ולעיתים נדירות גם פרטי
על סיטרואן C4
לא לגעת, היה לי את הבנזין- טחינה בשמן ומים [והיה שמור עם ק’'מ נמוך,2 כאלו עם נתונים דומים]
פאביה 1900 אחלה אוטו קצת יותר צפוף ל 5 נוסעים, עכ’'פ היא עדיפה מה 1400@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
אני שמעתי שהמנוע 1.4 (ללא טורבו) שהורכב שם מוצלח מאד,
לא כך?
(מחבר שהוא ואחיו מחזיקים פאביה 2006) -
לא כך?
(מחבר שהוא ואחיו מחזיקים פאביה 2006)@סוסיתא-קדישתא כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
שהורכב שם מוצלח מאד
ה- 1900 לא פחות אמין ויותר חזק
גם הטורבו אמינים והייתי מעדיף טורבו שהרבה יותר סוחב [100 כ’'ס לעומת 64] -
שהורכב שם מוצלח מאד
גם הטורבו אמינים והייתי מעדיף טורבו שהרבה יותר סוחב [100 כ’'ס לעומת 64]@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
למי יש 64?
זה או 86 או 100 (גם בלי הטורבו) -
למי יש 64?
זה או 86 או 100 (גם בלי הטורבו)@סוסיתא-קדישתא כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
למי יש 64?
למנועי SDI עד 2006
אמינים אבל עגלה ללא טורבוהצורה החדשה מ 2008- ל 1.4 דיזל יש 70, ל- 1.9 יש 105 והוא הכי טוב, מנוע כמו אוקטביה
@עגלון-0
רכשתי ידני
חשבתי כמוך שאוכל להסתדר עם השורה התחתונה שכתבת, “ללא תקלות ואמין” ובתקציב שרשום למעלה…ואחרי שיחות עם 10 מתווכים, הבנתי שאין כל כך סיכוי.
בסוף קניתי ידני למעלה מ20K, דרך שמוליק קליין
מאד מרוצה מהרכב.בשעתו המליצו לי הרבה על הונדה ג’ז אבל גם קשה להשיג נתונים טובים.
בהצלחה -
@עגלון-0
רכשתי ידני
בהצלחה@יאריס כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
מתוך סקרנות;
איזה? -
מתוך סקרנות;
איזה?@סוסיתא-קדישתא
שכחתי לכתוב…
טויטא יאריס
2012
בקניה היתה 85K ק"מ
יד 2 -
אמינה
בדוק את זה, אולי גמיש- אבל גם 6.800 מחיר סביר
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1j334qn9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1 -
@עגלון-0
תקנה שברולט ספארק…
עולה גרושים
מנוע חסכוני 1200 רכב קומפקטי ואמין!
אם אני לא טועה יש כזו ל @שמואל-קליין -
אמינה
@חיים-Y0737 מנועי הדיזל של קיה- יונדאי לא נחשבים אמינים.
@חובק-עולם כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
מנועי
הדיזלשל קיה- יונדאי לא נחשבים אמינים.הייתי מוריד את המילה דיזל
אמינה
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1j334qn9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב ידני - תקציב עד 8,000 ש״ח:
https://www.yad2.co.il/vehicles/item/1j334qn9?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=7&pagination=1תודה אבל הקילומטרז’
