      3. בעיות במנוע חלון מפריע לטסט
      21 פוסטים 5 כותבים 37 צפיות
        אנדרואיד 20
        יש לי קטע באחד מהחלונות האחוריים שהוא עושה רעש כאשר אני מוריד או מעלה האם זה יכול להוות בעיה בטסט ?
        ח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנדרואיד 20
          @אנדרואיד-20 כתב בבעיות במנוע חלון מפריע לטסט:
          בעיה בטסט ?
          לי אכן פסלו בעבר אבל הבנתי שזה נדיר
          אולי- תבוא עם חלונות פתוחים לטסט כדי שלא יחשדו שיש בכלל בעיה… וצ’'ע למעשה כמובן, נחכה לעוד דעות
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ח חיים Y0737
            בעיה בטסט ?
            אנדרואיד 20
            @חיים-Y0737 דרך אגב מומלץ לעשות לבד או דרך איזה מוסכניק שדואג לזה (כמובן עם מתן שכרו בצידו, בסוף הוא בן דוד שצריך להתפרנס) ?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א אנדרואיד 20
              מומלץ לעשות לבד
              העברת טסטים- תלוי כמה אתה בטוח שהרכב שלך תקין- תעשה לבד
              אני נותן למוסך ערבי בואדי ג’וז כמה זוזים שיסדר נניח את הפרונט וכדומה ותמיד מעביר לי חלק בלבן, אחרי שהחליט מה קריטי לתקן
              באשדוד ובעטרות יש עוד דרכים וד’'ל
              • ח חיים Y0737
                מומלץ לעשות לבד
                אנדרואיד 20
                @חיים-Y0737 וכמה הם לוקחים על התענוג ?
                • א אנדרואיד 20
                  וקחים על התענוג ?
                  אם עושים אצלו את הטיפול- 200 ש’'ח שירות העברת טסט
                  אבל אם אתה בטוח שהאוטו שלך תקין תעביר לבד ומקסימום תסדר מה שיגידו לך
                  אם אתה חושש- רשמתי בספויילר
                  אם אתה רוצה את הערבי מהוואדי אוכל לתת לך נייד, אבל זה להשאיר אצלו את האוטו להכנה לטסט ולקבל אותו אחרי טסט וטיפול
                  • ח חיים Y0737
                    וקחים על התענוג ?
                    אנדרואיד 20
                    @חיים-Y0737 מה הבעיות העיקריות שאני אמור לבדוק לפני שאני הולך לטיפול/ טסט ?
                    • ב מנותק
                      ב מנותק
                      בנימין הלוי
                      אני שבוע שעבר הייתי בטסט ובכלל לא בדקו לי חלונות
                      • א אנדרואיד 20
                        אנדרואיד 20
                        @אנדרואיד-20 אני מתכוון לשואל מה הדברים שהם מתעכבים אליהם ?
                        ש ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אנדרואיד 20
                          שרולצ'ה
                          בגדול כל מה שקשור לבטיחות, כגון ברקסים צמיגים…
                          וכן נזילות שמן, זיהום אוויר, או פח/טמבון בולט מהרכב וכדו’…
                          • א אנדרואיד 20
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בנימין הלוי
                            כתב נערך לאחרונה על ידי בנימין הלוי
                            בסופו של דבר הכל תלוי בס"ד אני נכנסתי לטסט עם רכב מ2011 בלי לבדוק ובלי שום תיקון לפני זה
                            הדבר היחיד שעשיתי היה שטיפת מנוע שהיה מאד מלוכלך (וכמובן תרומה לקופת העיר) והפילו אותי על צמיג שהיה עם שתי ברגי סיליקון ותולעת וכן על רפידות בלם שהיו שחוקות לגמרי וזהו אבל בס"ד לא בדקו לי כמעט כלום לא וישרים לא חלונות לא וינקרים ולא תאורת מספר אחורי שלא עובדת ולא שאר מרעין בישין שאני אפילו לא יודע שבודקים אותם
                            • א אנדרואיד 20
                              @אנדרואיד-20 אני בטסט האחרון ראיתי שביקשו מכמה רכבים לפתוח ולסגור חלונות (הם ביקשו דווקא מרכבים שנראו צ’לה בלה-ממני ועוד כמה שהיו נראים שמורים לא ביקשו. (אהבתי שהטסטרן אמר לי שהרכב שלי לא תואם מגזר…).
                              ומה הגריעותא ברעש אם למעשה החלון עולה ויורד בצורה תקינה? (לעניין טסט)
                                @מאיר-ג כתב בבעיות במנוע חלון מפריע לטסט:
                                לפתוח ולסגור חלונות
                                לכן חשבתי שאם באים עם חלון פתוח לא מגרה אותם לבדוק…
                                אצלי היה יותר מעצבן זה כן עבד מצד הנהג רק היה קורוזיה בכפתור האחורי, ויכולתי ללחוץ איתו במקביל והיה נפתח, אבל הכל לטובה…
                                • ח חיים Y0737
                                  לפתוח ולסגור חלונות
                                  אנדרואיד 20
                                  @חיים-Y0737 במידה והגעתי לטסט והפילו אותי על צמיגים ובלמים מה נדרש ממני אח"כ לחזור שוב על התהליך או שאחרי שאני מסדר את זה רק בודקים את הנקודות שהעירו לי בטסט ?
                                  ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • א אנדרואיד 20
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בנימין הלוי
                                    חוזר עם אישור מוסך שתיקנת ובודקים רק את זה
                                    ויש גם עלות ממסלול נוסף משהו כמו 30 ש"ח
                                    • ב בנימין הלוי
                                      אנדרואיד 20
                                      @בנימין-הלוי ועל נוזל לניקוי חלונות יכולים להפיל ?
                                      • א אנדרואיד 20
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בנימין הלוי
                                        • ב בנימין הלוי
                                          אנדרואיד 20
                                          @בנימין-הלוי על חוסר בנוזל של הווישרים ?
                                          • ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בנימין הלוי
                                            אין לי מושג רבל מה הבעיה למלאות?
                                            • א אנדרואיד 20
                                              בנוזל של הווישרים ?
                                              לא בודקים בכלל
                                              אבל בלי קשר תמיד כדאי למלאות שיהיה לך נקי…
                                              160.7k
