      3. איפה להתקין מערכת גז?
      106 פוסטים 24 כותבים 6.0k צפיות
      • דוד 100ד דוד 100
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
        ואצל ערן נראה לי בכל אופן כן מתקין משמנת
        נכון מאוד ערן מתקין אבל זה דבר שנתון מאוד למחלוקות בין המתקינים וברור שערן הוא המאסטר אבל עדיין יש מלא מערכות שאני מכיר ללא משמנת שעובדות מציון כבר כמה שנים טובות בזכות תערובת נכונה של בנזין
        ז מחובר
        ז מחובר
        זיק המבריק
        @דוד-100 לא בכל רכב צריך משמנת
        ואם לא חייבים לא שמים
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ז זיק המבריק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          #93
          @זיק-המבריק כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
          נכון מאוד זה בדיוק מה שאמרתי שהרבה רכבים מסתדרים יפה מאוד גם בלי משמנת עיין ודו"ק
            יענקלה הכונס
            אולי פשוט לדרוש מJ גז להתקין לי משמנת?
            • י יענקלה הכונס
              @יענקלה-הכונס נראה לי שאם תגיד להם שאתה נוסע 35 אלף בשנה הם ירצו להתקין לך משמנת
              כלל לא נוקט עמדה בוויכוח כאן
                יענקלה הכונס
                מה ההבדל במחיר עם משמנת או בלי? כבלומר, האם יש סיבה לא לשים משמנת?
                • י יענקלה הכונס
                  יענקלה הכונס
                  כתב נערך לאחרונה על ידי יענקלה הכונס
                  #97
                  בסוף התקנתי בגיי’ גז, ואשר יגורתי בא לי - ולפעמים בחניות או בכיכרות כשאני בעצירה, הרכב נכבה, וצריך להתניע שוב, בחברה אומרים שקודם אסיים את השלוש מיכלים הראשונים ואז נראה אם צריך לבוא לתיקון
                  מה אפשר לעשות?
                  דוד 100ד טוסוןט יחיים חיימובי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יענקלה הכונס
                    מה אפשר לעשות?
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @יענקלה-הכונס איזה איזור אתה גר??
                    • דוד 100ד דוד 100
                      יענקלה הכונס
                      @דוד-100 עפולה
                      • י יענקלה הכונס
                        מה אפשר לעשות?
                        @יענקלה-הכונס כתב באיפה להתקין מערכת גז?:
                        מה אפשר לעשות?
                        היית כבר אצל ערן?
                        לענ”ד תתאם איתו כיוונים
                        • י יענקלה הכונס
                          @דוד-100 עפולה
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100ד מנותק
                          דוד 100
                          @יענקלה-הכונס אם אין לך ראש לחכות לרוקן כמה מיכלים של גז כמו שאמרו לך בגי’ גז יש אחד בעכו שגם יודע דבר או שניים בגז אולי לך לקפוץ אליו
                          המספר שלו במידה ותרצה הוא 0503081120
                          • דוד 100ד דוד 100
                            #102
                            @דוד-100 הייתי נזהר לרוץ לכל מיני מומחים, שלא יאבד את האחריות בטעות… לא מכיר רק מאיר…
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100ד מנותק
                              דוד 100
                              @תודה-לבורא-עולם-0 בעיקרון אני מסכים איתך לגמרי אבל כאן זה נשמע שדחפו לו פתרון שלא באמת אמור להיות קשור לתקלה שהוא מתאר
                              • דוד 100ד דוד 100
                                @דוד-100 נכון, ובכל זאת מדובר במערכת חדשה, אין ברירה לכאורה אלא להמתין קצת…
                                כדאי לשמור על יישוב הדעת, ולחשב את הצעדים, למרות הלחץ והבהלה והכאב שבעניין.
                                • י יענקלה הכונס
                                  מה אפשר לעשות?
                                  יחיים חיימובי מנותק
                                  יחיים חיימובי מנותק
                                  יחיים חיימוב
                                  @יענקלה-הכונס פשוט ללכת לערן לדעתי אחרי שלוש מיכלים זה לא ישתנה לי בשעתו ענו את אותו דבר וגם אחרי שחזרתי הם לא הצליחו לסדר את התקלה אז במקום לשבור את הראש ולריב תלך למקצוען
                                  • ש מנותק
                                    שמו
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שמו
                                    #106
                                    זה קרה לי גם שנכבה לי הרכב כל ככר וכו בעצירה
                                    הייתי בטוח שזה קשור למערכת גז
                                    הלכתי לערן אחרי ששיגעתי אותו שאני חייב דחוף בסוף ראה שזה רק ניקוי מצערת
                                    אבל הרווחתי כיוונים על הדרך
                                    63
                                    165.9k
