      3. דחוף עזרה קטנה
      דחוף עזרה קטנה
      16 פוסטים 9 כותבים 2.4k צפיות
      • 0504120 050412
        משהו יכול להמליץ לי מה עדיף גאז 2011 היברידית שמורה 220 אל"ק ב18
        או אינסייט 2010 250 אל"ק מסוכן (מזרחי) ב16.5??
        מי שיכול לעזור בהחלטה אשמח תודה רבה
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @050412 כתב בדחוף עזרה קטנה:
        מזרחי
        מק’'ס לא מומלץ, חפש בפורום.
        • 0504120 050412
          א.ב.
          @050412 ברור שעדיף לך את הג’אז מאשר אינסייט עם לפחות 400K ק"מ
          ועיין כאן
          0504120 חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • א א.ב.
            ועיין כאן
            0504120 מנותק
            0504120 מנותק
            050412
            @א.ב. זה מזרחי מרמות והאינסייט זה 250 אל"ק
            • א א.ב.
              ועיין כאן
              חיים Y0737ח מחובר
              חיים Y0737ח מחובר
              @א.ב. כתב בדחוף עזרה קטנה:
              את הג’אז
              אתה צודק בכללי, אם שניהן היו פרטיות
              הבעיה שאם זה סוכנות חשש גבוה שהורידו ק’‘מ ואז שניהם לא עדיפי וד’'ל…
                את הג’אז
                א.ב.
                @חיים-Y0737 כתב בדחוף עזרה קטנה:
                דווקא עליו יש דברים טובים כאן
                לפעמים עדיף לקנות רכב ממתווך שבדק את הרכב (ע"ע גלברט איציק שאג חזי וינגרטן ועוד)
                • 0504120 050412
                  @050412 אם זה סוכנות שי/ישי מזרחי - הרחק רגלך ומהר!!! לכאורה כל נתון שנאמר לך על הרכב אינו תואם מציאות ואפילו לא קרוב.
                  ובין שני המכוניות באופן כללי אני הייתי הולך על האינסייט אם היה חשוב לי תא מטען ואם לא אז הג’אז.
                  • 0504120 050412
                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                    טוס לאט סע מהר
                    @050412 הוא אחד הסוכנים המומלצים זה לא סוכנות…
                    לגבי גוף השאלה תלוי כמה כסף אתה רוצה להוציא… זה אותו רכב רק האינסייט עם פגז יותר גדול
                    אגב לא כתבת מאיפה הגזא אם סתם אדם עדיף את סוכן הזה שיודע היטב מה מצב הרכבים שהוא מוכר
                    • א א.ב.
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      יש דברים טובי
                      אהה אין בעיה, לא ידעתי שכוונתך אל מרדכי מזרחי שאיני מכירו
                      אם הוא אמין- לדעתי הג’אז היא ‘יותר רכב’, נוח וגבוה יותר, סוחב לא רע
                      יש לו 2 חסרונות ידועים שצריך לבדוק- מדחס מזגן ומפוח בטריה. כמו כן לבדוק שהוונטות עובדות טוב.
                      בגדול רכב מעולה.
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        @חובק-עולם כתב בדחוף עזרה קטנה:
                        אני לא מתלהב מתא מטען של אינסייט, רכב קטן וצפוף וגם החלון הנמוך לוקח לו חלק מתא המטען [עגלת תאומים למשל לא נכנס לי כששכרתי בעבר כזו].
                        • טוסוןט מנותק
                          אני גם מתחבר לג‘אז יותר מלאינסייט
                          אבל זו תחושה אישית בלבד
                          • 0504120 מנותק
                            0504120 מנותק
                            050412
                            למעשה קניתי את הגאז’ בשעה טובה
                            תודה רבה רבה לכל המייעצים של הפורם החשוב הזה
                            • 0504120 050412
                              @050412 מזל"ט, תתחדש, שתיסע רק בדרכים ישרות ושלא תדע תקלות ופנצ’רים.
                              0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0504120 מנותק
                                0504120 מנותק
                                050412
                                @תודה-לבורא-עולם-0 אמן תודה רבה!!
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  כבר כתבת את זה בעבר
                                  והזכרת לי שמאז אני מחפש עגלת תאומים לבדוק…
                                  אגב ביום שישי האחרון הכנסתי 40! כסאות כתר בתוך האינסייט, בלי צורך להשאיר בגאז’ פתוח.
                                  165.4k
