התייעצות בקניית רכב
מצטרף ל @אלוף-העולם-1 שווה מאוד
פרסמו פה איפשהו תיקון ברשל"צ ב700 ש"ח אאל"ט של המצלמה -
@אלוף-העולם-1 מנורה מול העיניים זה אומר ששוטר שעוצר אותך בכביש יכול להוריד את האוטו מהכביש ולשלוח אותך לתקן אותו ולהעביר טסט מחדש ויתכן שאף בצירוף קנס לא מבוטל בכלל, ובפרט במה שנוגע למערכות בטיחות שיכול להחמיר את הדין יותר.
@אליהו-7
ממש לא! זאת לא תקלת מנוע ולא תקלה בטיחותית.@אלא-ברכב כתב בהתייעצות בקניית רכב:
לדעתי כדאי לבדוק טוב טוב שזה באמת הבעיה ודי למבין
אין פה מה לטעות… זאת תקלה מצויה בדגם הנ’'ל.
והתקלה כתובה במפורש על הצג בלוח השעונים -
@אליהו-7
והתקלה כתובה במפורש על הצג בלוח השעונים@אלוף-העולם-1 זה עובר טסט?
@israel_458xv20n
לא בדקתי אבל יש מצב גדול שכן.
ואני אשאל שאלה הפוכה- מה יקרה אם תגיע לטסט כשהמובילאי מראה תקלה? תעבור או לא? -
@israel_458xv20n
ואני אשאל שאלה הפוכה- מה יקרה אם תגיע לטסט כשהמובילאי מראה תקלה? תעבור או לא?@אלוף-העולם-1 כתב בהתייעצות בקניית רכב:
ממה שאני יודע לא עובר, אשמח לשמוע אחרת מנסיון.
זה לא חלק ממערכות הרכב זה התקנה חיצונית.
@israel_458xv20n כתב בהתייעצות בקניית רכב:
נכון, אבל זאת מערכת שמצויינת ברישיון הרכב!
אבל-שלא תבין לא נכון, אני לא אמרתי שזה תקין לסוע ככה… אבל בהתחשב בתקלה הזניחה הזו, המחיר של הרכב נראה שווה, כמובן בהתחשב במצב הרכב, התחזוקה והסוללה. -
אבל-שלא תבין לא נכון, אני לא אמרתי שזה תקין לסוע ככה… אבל בהתחשב בתקלה הזניחה הזו, המחיר של הרכב נראה שווה, כמובן בהתחשב במצב הרכב, התחזוקה והסוללה.@אלוף-העולם-1 כתב בהתייעצות בקניית רכב:
זה מערכת פסיבית שלא מחוברת למחשב הרכב ואין סכנה בכלל, משא"כ במערכת שמחוברת למחשב הרכב, ויש נורת תקלה ברכב אז פשוט שיכשל בטסט.
הכל טוב, רק שידע מה ההשלכות שיצטרך קומבינה לטסט.
@israel_458xv20n
זה עובר טסט?
מכיר משהו שעבר לאחרונה טסט עם הנורה הנ"ל. ללא התחיבות כמובן.
וכמו שכתבו וודאי שווה ולא צריך להגזים עם עניין הבטיחות. והתקלה הזאת מצויה, נוכחתי לראות את זה כבר כמה פעמים ברכב הזה. -
זה עובר טסט?
וכמו שכתבו וודאי שווה ולא צריך להגזים עם עניין הבטיחות. והתקלה הזאת מצויה, נוכחתי לראות את זה כבר כמה פעמים ברכב הזה.@מאיר-ג כתב בהתייעצות בקניית רכב:
השאלה האם זה משהו גורף, כי אני מכיר גם אנשים שעברו בלבן עם דברים הזייה.
אני לא חושב שיש בעיה בטיחותית עם הרכב יש את אותה תקלה גם במצובישי והכל בסדר, אני רק עוררתי שיכול להיות שיהיה בעיה בטסט וצריך לקחת בחשבון.
