      3. עדשת פנס קדמי דהויה מה עושים?
      22 פוסטים 8 כותבים 764 צפיות
        מרדכי 3
        שים לב שאלה לדגמים ישנים
        שלי משנת 16 והמחיר כנ"ל
        • א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.א מנותק
          א.ד.מ.
          אין טוב ממראה עיניים,
          לפעמים אפשר להחליף עדשות, זה מצריך אקדח חום, וחומר איטום יעודי אני הזמנתי לפריוס מעלי אקספרס
          avi rA מ 2 תגובות תגובה אחרונה
            מרדכי 3
            מה התכוונת מראה עיניים?
            עדשות לרכב לא עכבו במכס? כי יש חלפים שהם לא מאשרים
            א.ד.מ.א תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מ מרדכי 3
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.א מנותק
              א.ד.מ.
              @מרדכי-3 לראות תמונה כדי להבין מה המצב ומה הפתרון,
              לא עוכב במכס, אבל זה בהחלט יכול לקרות.
              • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                avi rA מנותק
                avi rA מנותק
                avi r
                @א.ד.מ. כתב בעדשת פנס קדמי דהויה מה עושים?:
                האם תוכל לשלוח לי בבקשה קישור של מה שהזמנת, אני רוצה להחליף אצלי
                • avi rA avi r
                  מרדכי 3
                  @avi-r כתב בעדשת פנס קדמי דהויה מה עושים?:
                  • מ מרדכי 3
                    הפנסים הקדמיים של טויוטה אוריס מעומעמים. המוסכניק הסביר לי אחרי ליטוש שהעדשות הפנימיות דהויות ואין מה לעשות חוץ מלהחליף.
                    מישהו מכיר כזו בעיה ומה הפתרון חוץ מפנס חדש שעולה כל צד 1200 ש"ח? [שגריר מחליפים רק אם נשבר]
                    @מרדכי-3 נכשלת בטסט?
                    באזור ירושלים ומודיעין עילית
                      מרדכי 3
                      לא.
                      הבעיה היא שזה לא מאיר מספיק ובנסיעה בדרכים חשוכות זה ממש מפריע גם אחרי ליטוש לא יורד לגמרי וגם מוסכניק אמר לי שכנראה העדשה הפנימית דהויה
                      ShebsaleS מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מרדכי 3
                        לא.
                        @מרדכי-3 אתה יכול לשים פנסים עם עוצמה יותר חזקה, מאיפה אתה בארץ?
                          מרדכי 3
                          מבית שמש
                          • מ מרדכי 3
                            לא.
                            @מרדכי-3 כתב בעדשת פנס קדמי דהויה מה עושים?:
                            גם אחרי ליטוש
                            איזה ליטוש הוא עשה לך?
                              מרדכי 3
                              מה הכוונה איזה?
                              מ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מרדכי 3
                                מה הכוונה איזה?
                                מנאששש
                                @מרדכי-3
                                ראית מה הוא עשה?
                                שייף את הפנס?
                                שם לק?
                                היה הבדל בין לפני לאחרי?
                                לכאורה הכי טוב שתעלה תמונה של הפנסים כמו"ש
                                • מ מרדכי 3
                                  מה הכוונה איזה?
                                  @מרדכי-3 האם שייף ושם לקה או ששם רק לקה או חומר אחר שמרח או ריסס ?
                                    מרדכי 3
                                    מצורף תמונות מהפנס - כמה חדשים אחרי ליטוש אבל התאורה הייתה כל הזמן אותו הדבר.IMG_5761.JPG IMG_5762.JPG IMG_5755.JPG
                                    • א.ד.מ.א א.ד.מ.
                                      מרדכי 3
                                      @א.ד.מ. העליתי תמונות - רואה משהו?
                                      • א.ד.מ.א מנותק
                                        א.ד.מ.א מנותק
                                        א.ד.מ.
                                        זה אכן נראה שהדהייה היא פנימית,
                                        תרסס wd40 או תמרח שמן ותנגב, ותנסה לראות אם זה מעלים זמנית את הדהייה, ככה נבין אם זה פנימי או חיצוני,
                                        אם זה פנימי צריך החלפת עדשה, אם זה חיצוני צריך ליטוש טוב ולכה
                                          מרדכי 3
                                          זה אכן פנימי - אבל איפה והיכן תחליפים כזה דבר
                                          • מ מרדכי 3
                                            @מרדכי-3 היה לי את זה גם באוריס. אאל"ט שמתי נורת לד עם לובן 4,300 שהוא דומה מאד להלוגן.
                                            אח’'כ קיבלתי פנס חדש בגלל תאונה…
                                              מרדכי 3
                                              תודה מאוד על המידע
                                              2 שאלות: האם הלוגן לא מתאים לרכב הזה?
                                              ב’ הפנס שכתבת עובר גם בטסט?
                                              167.4k
