      3. מחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח
      41 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
        @משה-חרלפ כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        פריוס 2009
        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fkg4s004?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=3
        בטריה חדשה היסטורית טיפולים רק בטיוטה.
        כמובן שצריך לוודאות את זה ולא להיות עם אמונה עיוורת במוכר.
        עם אין אכילת שמן לרכב ובבדיקה במוסך רואים שהבלאי של הק"מ הזה לא קיים לדעתי שווה. שוב רק בכפוף לבדיקה מקצועית.
        ולראות בהיסטוריה היו טיפולים משמעותיים לטוב ולרע.
        אם מוצאים רכב כזה שמור וטוב באמת הוא באמת יודע לשרוד הרבה מאד.
        וכמובן אפשר וצריך וחייבים לנסות להוריד במחיר.
        @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        בטריה חדשה
        אבל זו צורה ישנה! מנוע חלש, דשבורד מתפרק, מסך מידע מתכהה… לא רכב שהייתי ממליץ עליו
        נכון שנראה שמור אבל עדיין צ’'ע
          בטריה חדשה
          @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
          מנוע חלש,
          תעלה לראש הפוסט ותסתכל על הדירוג ש @משה-חרלפ נתן לסעיף הכוח. בעניין דשבורד מתפרק זה תלוי מאד. ואם בק"מ הזה הוא לא התפרק כנראה ששמרו עליו… או כנראה שזה לא כצעקתה.
          מסך מתכהה מסכים איתך מחלה כרונית. אבל לא משהו שלכל אחד מפריע למי שישמע איזה מידע חשוב יש שם… נהגתי על פריוס כזאת הרבה, ובחיים לא הפריע לי שהמסך התכהה.
            מנוע חלש,
            לא משנה, בעיניי זה עושה תחושה של טרנטע, לא של רכב מלוקק ב 16 אלף…
              אני בהחלט מבין שבעינך זה עושה תחושה כזאת אבל שוב לא לכולם זה יפריע. אבל מצוין שכתבת את הדברים ויחליט @משה-חרלפ אם הוא מהזן שמפריע לו כאלו דברים או לא.
              ושוב אני חושב שכדאי להוריד את המוכר במחיר.
                לא לכולם זה יפריע
                נזכרתי גם שיש לפריוסים מכל הדורות גם 2012 גם 2008 [מהיכרות עם כמה] מחלות זיקנה בק’'מ גבוה של רדיאטור שנסתם וממילא האוטו מתחמם בעליות, חשוב לבדוק האם אוכל מים או לא. פרט קריטי.
                על קורולה לעומתו לא שמעתי כלל על בעיה כזו.
                  לא לכולם זה יפריע
                  משה חרלפ
                  @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                  תודה רבה!
                  אם אני מסכם מה שאתם ממליצים אז בעצם אם אני רוצה את הרכב הנוח יותר חזק עמיד וכו’ זה הקורולה
                  ואם אני רוצה רכב חסכוני יותר זה הפריוס
                  אני צודק?
                  @חיים-Y0737 מה הבעיות הספציפיות של הקורולה שצריך לבדוק?
                  • מ משה חרלפ
                    @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                    תודה רבה!
                    אני צודק?
                    הקרולה הזו [2011 ואילך באמת 0 תקלות! אבל חובה לבדוק: שלא אוכל שמן ונוזל קירור [אם יש מי ברז לפסול על הסף] ושמזגן קור וחום תקין, צמיגים ברקסים וכו’
                    לחבר עם קורולה 2010 המזגן חום בחורף מעט חלש עקב סתימה, אז לא לשכוח להפעיל חימום ולבדוק זה הכל
                    מומלץ גם בדיקה במוסך מקצועי או מייבין אמיתי לפני רכישה
                    הפריוס החל מ 2009 צורה חדשה יותר חזקה מנוע 1.8, רק תחפש שמורה אם תלך לכיוון זה.
                      משה חרלפ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי משה חרלפ
                      @חיים-Y0737 נראה לי אלך על הכיוון של הקורולה תודה רבה!
                      • מ משה חרלפ
                        של הקורולה
                        בהצלחה, אם תראה משהו שנראה רלוונטי תפתח שרשור ייעוץ [בקטגוריה עסקאות רכב פה] וישתדלו בס’‘ד לעזור לך, בל’'נ.
                        מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          של הקורולה
                          משה חרלפ
                          @חיים-Y0737
                          תודה רבה!
                            של הקורולה
                            משה חרלפ
                            @חיים-Y0737
                            התכוונת 2012 בדווקא או ש2011 זה אותו דבר?
                            מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ משה חרלפ
                              @חיים-Y0737
                              ב 2012 עשו מתיחת פנים
                              הכי חשוב להיזהר מרובוטית שזה בעצם 2008 אם אני לא טועה.
                              • מ משה חרלפ
                                @חיים-Y0737
                                נסכם ברור: 2008- רובוטי, לא לגעת.
                                2009 ואילך- אוטומטי האמין [לוודא לפני כי עוד מכרו פה כמה רובוטי] 2011/סוף 2010= אותו דבר רק עם מתיחת פנים קטנה בפנס האחורי
                                2013- אותו דבר סוף 2013- כבר הגיע הצורה החדשה עם הגיר הרציף וצורה מעודכנת. לדעתי עדיף את האוטומט הישן ולא הרציף.
                                  משה חרלפ
                                  @חיים-Y0737
                                  יש"כ
                                  לצערי אני לא יכול לתת לך לייק
                                  • מ משה חרלפ
                                    מחפש רכב - סיכום דרישות
                                    פרטי בסיס
                                    תקציבעד 25,000 ש״ח
                                    ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                                    מספר נוסעים3-4
                                    נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
                                    מה הכי חשוב לי
                                    חיסכון בדלק●●●●●
                                    כוח/עוצמה●●●●●
                                    אמינות●●●●●
                                    נוחות●●●●●
                                    גודל תא מטען●●●●●
                                    העדפות נוספות
                                    גיראוטומט
                                    סוג הנעההיברידי, לא משנה
                                    ידלא משנה
                                    אזורמרכז
                                    הערות נוספות: מה שחשוב לי בעיקר זה העלות
                                    אני רוצה שהעלות בסופו של דבר תיהיה כמה שיותר זולה
                                    פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
                                    מה שחשוב לי זה העלות הסופית וגם הטרטור למוסך…
                                    ממה שחיפשתי בפורום נראה שההמלצה היא על מיצובישי אטראז’, אני צודק?
                                    והאם יש אופציות או המלצות אחרות?
                                    אם רכב במחיר גבוה יותר יחסוך בהמשך אז אני יכול להגדיל את התקציב
                                    שלומי777
                                    למה לא הונדה אינסייט היברידי?
                                    • מ משה חרלפ
                                      @חיים-Y0737
                                      יש"כ
                                      יש"כ
                                      התכוונתי שהפנסים של 2010 הם כמו 2008, והחל מתחילת 11 פנסים שונים מאחור
                                      • מ משה חרלפ
                                        פרטי בסיס
                                        תקציבעד 25,000 ש״ח
                                        מספר נוסעים3-4
                                        מה הכי חשוב לי
                                        חיסכון בדלק●●●●●
                                        כוח/עוצמה●●●●●
                                        אמינות●●●●●
                                        נוחות●●●●●
                                        גודל תא מטען●●●●●
                                        העדפות נוספות
                                        גיראוטומט
                                        ידלא משנה
                                        אזורמרכז
                                        רב-קו
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי רב-קו
                                        @משה-חרלפ
                                        אני ממליץ לך על האטרז’ -סופר אמין, חסכוני מאוד, ותחזוקה זולה ופשוטה
                                        נכון, נוחות הנסיעה שלו לא בשמים, אבל אני חושב שלאברך הממוצע זה סביר לחלוטין במיוחד שאתה במפורש לא מחפש פינוקים.
                                          משה חרלפ
                                          @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                                          למעשה התברר לי שהתקציב שלי גדול יותר של 30,000 ש"ח
                                          האם ההמלצות משתנות
                                          והאם בכמות הק"מ שלי כבר לא עדיף למצוא הלוואה ולקנות היברידי במחיר יקר מעט יותר
                                          • מ משה חרלפ
                                            @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                                            האם ההמלצות משתנות
                                            @משה-חרלפ הטווח בן 10.000 ל 20.000 משמעותי מאד בכדי להחליט החלטה מושכלת.
                                            על סמך מה קבעת את הק"מ השנתי?
                                            • מ משה חרלפ
                                              @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                                              האם ההמלצות משתנות
                                              ההמלצות משתנות
                                              אפשרי פריוס 2012 למשל
                                              או אפילו קורולה 2012 ולשמור לדלק את שאר הכסף
