      3. מחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח
      41 פוסטים 7 כותבים 1.5k צפיות
        אם תתפשר על חסכון בדלק קח קורולה 2012
        ויש שיאמרו פיאט טיפו 2017, אבל קשה למצוא כזה שאינו ליסינג/ השכרה, וגם יש לו פה ושם מוסכים בקטנה
        משה חרלפ
        @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        מה המחיר שלו?
        וכמה הוא לוקח בדלק
        מה צריך לדעת עליו ק"מ בדיקות וכו’
        יש המלצות נוספות?
        • מ משה חרלפ
          מה המחיר שלו?
          וכמה הוא לוקח בדלק
          יש המלצות נוספות?
          @משה-חרלפ כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
          מה המחיר שלו?
          וכמה הוא לוקח בדלק
          סביבות 25
          ק’'מ אפשר למצוא שמורות בסביבות 180-190 זה בסדר
          דלק 1 ל9-10 תלוי כמה לוחצים
            מה המחיר שלו?
            וכמה הוא לוקח בדלק
            סביבות 25
            משה חרלפ
            @חיים-Y0737
            האם לא שווה במחיר הזה לחפש פריוס 2009?
            חיים Y0737ח מאיר גמ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
            • מ משה חרלפ
              @חיים-Y0737
              פריוס 2009?
              בדיוק אותה שאלה שאל אותי חבר לפני שנתיים עם תקציב 23.
              בהמלצתי קנה קורולה ומנשק אותי עד היום למרות שהדלק כואב בכיס, למעט מצבר לא היתה לו שום תקלה ב’‘ה עשרות אלפי ק’'מ
              לך תמצא פריוס שמורה, רובן שחוטות עם ק’‘מ מטורף, או בטריה ישנה שהיא הוצאה כבדה, שלא לדבר על EGR ו ABS.
              שוב- אם תמצא סבבה, אבל לדעתי קשה.
              דווקא קורולה הכי טוב לקנות [ויש כאלו] שמורה מטופלת עם ק’‘מ נמוך [החבר הנ’‘ל מצא אחת מטופלת בחברה אפילו ברמת הפחחות! וק’'מ 180]
              • מ משה חרלפ
                @חיים-Y0737
                פריוס 2009
                https://www.yad2.co.il/vehicles/item/fkg4s004?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=3
                בטריה חדשה היסטורית טיפולים רק בטיוטה.
                כמובן שצריך לוודאות את זה ולא להיות עם אמונה עיוורת במוכר.
                עם אין אכילת שמן לרכב ובבדיקה במוסך רואים שהבלאי של הק"מ הזה לא קיים לדעתי שווה. שוב רק בכפוף לבדיקה מקצועית.
                ולראות בהיסטוריה היו טיפולים משמעותיים לטוב ולרע.
                אם מוצאים רכב כזה שמור וטוב באמת הוא באמת יודע לשרוד הרבה מאד.
                וכמובן אפשר וצריך וחייבים לנסות להוריד במחיר.
                  פריוס 2009
                  @מאיר-ג כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
                  בטריה חדשה
                  אבל זו צורה ישנה! מנוע חלש, דשבורד מתפרק, מסך מידע מתכהה… לא רכב שהייתי ממליץ עליו
                  נכון שנראה שמור אבל עדיין צ’'ע
                    בטריה חדשה
                    מנוע חלש,
                    תעלה לראש הפוסט ותסתכל על הדירוג ש @משה-חרלפ נתן לסעיף הכוח. בעניין דשבורד מתפרק זה תלוי מאד. ואם בק"מ הזה הוא לא התפרק כנראה ששמרו עליו… או כנראה שזה לא כצעקתה.
                    מסך מתכהה מסכים איתך מחלה כרונית. אבל לא משהו שלכל אחד מפריע למי שישמע איזה מידע חשוב יש שם… נהגתי על פריוס כזאת הרבה, ובחיים לא הפריע לי שהמסך התכהה.
                      מנוע חלש,
                      לא משנה, בעיניי זה עושה תחושה של טרנטע, לא של רכב מלוקק ב 16 אלף…
                        אני בהחלט מבין שבעינך זה עושה תחושה כזאת אבל שוב לא לכולם זה יפריע. אבל מצוין שכתבת את הדברים ויחליט @משה-חרלפ אם הוא מהזן שמפריע לו כאלו דברים או לא.
                        ושוב אני חושב שכדאי להוריד את המוכר במחיר.
                          לא לכולם זה יפריע
                          נזכרתי גם שיש לפריוסים מכל הדורות גם 2012 גם 2008 [מהיכרות עם כמה] מחלות זיקנה בק’'מ גבוה של רדיאטור שנסתם וממילא האוטו מתחמם בעליות, חשוב לבדוק האם אוכל מים או לא. פרט קריטי.
                          על קורולה לעומתו לא שמעתי כלל על בעיה כזו.
                            לא לכולם זה יפריע
                            משה חרלפ
                            @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                            תודה רבה!
                            אם אני מסכם מה שאתם ממליצים אז בעצם אם אני רוצה את הרכב הנוח יותר חזק עמיד וכו’ זה הקורולה
                            ואם אני רוצה רכב חסכוני יותר זה הפריוס
                            אני צודק?
                            @חיים-Y0737 מה הבעיות הספציפיות של הקורולה שצריך לבדוק?
                            • מ משה חרלפ
                              @חיים-Y0737 @מאיר-ג
                              תודה רבה!
                              אני צודק?
                              הקרולה הזו [2011 ואילך באמת 0 תקלות! אבל חובה לבדוק: שלא אוכל שמן ונוזל קירור [אם יש מי ברז לפסול על הסף] ושמזגן קור וחום תקין, צמיגים ברקסים וכו’
                              לחבר עם קורולה 2010 המזגן חום בחורף מעט חלש עקב סתימה, אז לא לשכוח להפעיל חימום ולבדוק זה הכל
                              מומלץ גם בדיקה במוסך מקצועי או מייבין אמיתי לפני רכישה
                              הפריוס החל מ 2009 צורה חדשה יותר חזקה מנוע 1.8, רק תחפש שמורה אם תלך לכיוון זה.
                                משה חרלפ
                                כתב נערך לאחרונה על ידי משה חרלפ
                                @חיים-Y0737 נראה לי אלך על הכיוון של הקורולה תודה רבה!
                                • מ משה חרלפ
                                  של הקורולה
                                  בהצלחה, אם תראה משהו שנראה רלוונטי תפתח שרשור ייעוץ [בקטגוריה עסקאות רכב פה] וישתדלו בס’‘ד לעזור לך, בל’'נ.
                                  מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    של הקורולה
                                    משה חרלפ
                                    @חיים-Y0737
                                    תודה רבה!
                                      של הקורולה
                                      משה חרלפ
                                      @חיים-Y0737
                                      התכוונת 2012 בדווקא או ש2011 זה אותו דבר?
                                      מאיר גמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ משה חרלפ
                                        @חיים-Y0737
                                        ב 2012 עשו מתיחת פנים
                                        הכי חשוב להיזהר מרובוטית שזה בעצם 2008 אם אני לא טועה.
                                        • מ משה חרלפ
                                          @חיים-Y0737
                                          נסכם ברור: 2008- רובוטי, לא לגעת.
                                          2009 ואילך- אוטומטי האמין [לוודא לפני כי עוד מכרו פה כמה רובוטי] 2011/סוף 2010= אותו דבר רק עם מתיחת פנים קטנה בפנס האחורי
                                          2013- אותו דבר סוף 2013- כבר הגיע הצורה החדשה עם הגיר הרציף וצורה מעודכנת. לדעתי עדיף את האוטומט הישן ולא הרציף.
                                            משה חרלפ
                                            @חיים-Y0737
                                            יש"כ
                                            לצערי אני לא יכול לתת לך לייק
                                            • מ משה חרלפ
                                              מחפש רכב - סיכום דרישות
                                              פרטי בסיס
                                              תקציבעד 25,000 ש״ח
                                              ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                                              מספר נוסעים3-4
                                              נסועה שנתית10,000-20,000 ק"מ
                                              מה הכי חשוב לי
                                              חיסכון בדלק●●●●●
                                              כוח/עוצמה●●●●●
                                              אמינות●●●●●
                                              נוחות●●●●●
                                              גודל תא מטען●●●●●
                                              העדפות נוספות
                                              גיראוטומט
                                              סוג הנעההיברידי, לא משנה
                                              ידלא משנה
                                              אזורמרכז
                                              הערות נוספות: מה שחשוב לי בעיקר זה העלות
                                              אני רוצה שהעלות בסופו של דבר תיהיה כמה שיותר זולה
                                              פורסם באמצעות טופס “עזרה חכמה בקניית רכב”
                                              מה שחשוב לי זה העלות הסופית וגם הטרטור למוסך…
                                              ממה שחיפשתי בפורום נראה שההמלצה היא על מיצובישי אטראז’, אני צודק?
                                              והאם יש אופציות או המלצות אחרות?
                                              אם רכב במחיר גבוה יותר יחסוך בהמשך אז אני יכול להגדיל את התקציב
                                              שלומי777
                                              למה לא הונדה אינסייט היברידי?
