      3. חשמלאי רכב באזור מודיעין עילית
      14 פוסטים 5 כותבים 278 צפיות
        איציק 1
        אשמח מאוד להמלצות,
        יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          רפי בשילת
          רושמית אלי פרקוף בוייז, זה על הפניה הראשונה אחרי הכיכר שמאלה ויורדים ימינה לירידה כזו
          הנייד שלו 0522341131
          הוא עמוס מומלץ לתאם ולהתפלל מוקדם ולבא ב 8 בבוקר
          גם אבי אדרי מק’'ס מוסכניק נייד אולי יש לו מענה גם לחשמל, נייד שלו 0504124920 [צריך לברר מחירים אבל הוא נשמה]
          א פ 2 תגובות תגובה אחרונה
            רפי בשילת
            איציק 1
            @חיים-Y0737 כבעל צרפתית לשעבר, יש טעם לחפש דווקא אחד שמתמצא בהם? [דאצי’ה]
            • א איציק 1
              @איציק-1 כתב בחשמלאי רכב באזור מודיעין עילית:
              שמתמצא בהם?
              תתאר קודם מה הבעיה
              כעיקרון אם זה רכב נפוץ לא חושב שחובה, אבל הכל לפי העניין יש דברים מסובכים לפעמים ואז הולכים למשל לאורן בחולון שהוא מומחה אבל לא בטוח זול
                שמתמצא בהם?
                תתאר קודם מה הבעיה
                איציק 1
                @חיים-Y0737 https://rechavimzelaze.ovh/topic/11649/פנס-שמאלי-והאיתות-השמאלי-הפסיקו-לעבוד-במקביל./29
                • חיים Y0737ח מנותק
                  אורן מחולון אמר לי פעם שיש לצרפתיות בעיות בידית האיתות
                  הוא נחשב למומחה והיתרון שאצלו הבדיקה חינם אבל החסרונות שזה לנסוע כ 35 דק’ אליו ויכול לקחת לך 1500 על ידית חדשה…
                  אני לא בטוח שזה העניין אולי רק בעיית מגעים
                  בכל אופן את הפיוזים בסיטרואן לא עשיתי בזמנו אצל רפי כי לא הכרתי אותו אלא אצל סנדרו, הוא החשמלאי של מוסך האחים גז בשילת [אחרי אייס] יצא קצת יקר אבל עשה עבודה טובה. איש מבוגר וחביב.
                  המצחיק שקוראים לו סנדרו חחח אולי תנסה אותו,
                  אם כי אמרו לי חברים שרפי הכי טוב בסביבה ביחס של איכות עבודה למחיר.
                  • א איציק 1
                    אשמח מאוד להמלצות,
                    יחיים חיימובי מנותק
                    יחיים חיימובי מנותק
                    יחיים חיימוב
                    @איציק-1 לדעתי אם הבנתי נוכן אז הבעיה שלך זה לא בידית איתות כי הרי גם בנעילת הרכב זה לא עובד . תנסה גם בדאבל ויינקר לראות שזה עובד או לא . מנסיוני ברכבים אחרים הבעיה היא או הפיוז או הממסר . כמה קילומטרים הרכב עשה ? אני אולי אוכל לעזור לך
                    • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
                      @יחיים-חיימוב כתב בחשמלאי רכב באזור מודיעין עילית:
                      דברי טעם! במחשבה שנייה אכן אם לא קיימת נורה בלוח שעונים זה מראה לכאורה על בעיית ממסר מת, תודה על ההערה הנכונה.
                        איציק 1
                        כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
                        @חיים-Y0737 @יחיים-חיימוב דבר ראשון תודה לשניכם,
                        בנושא שהעליתי על הבעיה ומצורף בשרשור הזה מובא כל הפרטים, ולגבי האורות חירום גם אין תגובה בכלל בצד שמאל גם בנורות וגם בחיווי.
                        הרכב עשה 180000 ק"מ
                        • א איציק 1
                          הרכב עשה 180000 ק"מ
                          תודה לשניכם,
                          דבר עם חיימוב
                          אם לא יסתדר תרים טלפון לרפי ולסנדרו ממוסך גז
                            איציק 1
                            @יחיים-חיימוב אשמח אם תיצור איתי קשר 0583253071.
                            I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • א איציק 1
                              israel_458xv20n
                              @איציק-1 אם תרצה אני יכול לנסות לעזור בבדיקה.
                              סתם התעניינות יש לך עדיין את הגמח?
                              • I israel_458xv20n
                                איציק 1
                                @israel_458xv20n אני ישמח מאוד. וכן הגמ"ח פעיל.
                                  רפי בשילת
                                  פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פינחס בן אלעזר
                                  @חיים-Y0737 כתב בחשמלאי רכב באזור מודיעין עילית:
                                  ממליץ ג"כ!
                                  164.8k
