      3. פנס שמאלי והאיתות השמאלי הפסיקו לעבוד במקביל.
      29 פוסטים 5 כותבים 465 צפיות
      • א איציק 1
        אתמול תוך כדי נסיעה אני מזהה שהאיתות השמאלי לא מגיב לא הרעש ולא האייקון בלוח המחוונים,
        ושנעלתי את הרכב אני מגלה שגם האור הצהוב בפנס השמאלי האחורי לא עובד,
        מה לדעתכם הבעיה, ומה לבדוק?
        בהתחלה חשבתי שזה בעיה בידית, אבל לכאורה אם הפנס גם לא עובד בנעילה, אני חושב שזה לא קשור לידית,
        יכול להיות שזה פיוז, יש פיוז נפרד לכל צד ברכב [הצד הימני עובד כרגיל]?
        @איציק-1 איזה רכב? יכול להיות פיוז.
        באזור ירושלים ומודיעין עילית
        א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ShebsaleS Shebsale
          איציק 1
          @Shebsale דאציה סנדרו
            איציק 1
            @Shebsale בדקתי וזה לא פיוז.
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • א איציק 1
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
              @איציק-1 חייב לומר שזה ממש מעניין, מה שאני חושב (לא מידיעה) זה שכיוון שיש בעיית חשמל (חימצון נתיך וכדומה) בקונקטור בפנס מאחורה או מקדימה או נורה שרופה כמובן אז הרכב כדי לשדר לך את זה ביטל את האיתות מלוח המחוונים, יש לך מולטימטר?
              • דגיגד דגיג
                איציק 1
                @דגיג כן, אולי תדריך אותי איך להשתמש בו, ומה לבדוק ואיפה.
                • א איציק 1
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @איציק-1 האמת קודם הייתי מחליף את הנורה מהצד שעובד לצד שלא, אם כל התקלה עוברת צד זו הנורה.
                  אגב לא ליגוע עם היידים בנורה רק עם כפפות בהצלחה.
                  אחרי זה נמשיך למולטימטר…
                  • דגיגד דגיג
                    איציק 1
                    @דגיג עשיתי בדיקה הנורות תקינות בצד השני, ונורה שרופה וודאי לא אמורה להעלים את החץ השמאלי מהלוח מחוונים.
                    • דגיגד דגיג
                      איציק 1
                      @דגיג יש מה לבדוק את זה בדיאגנוסטיקה אם זה תקלה בחשמל?
                      • א איציק 1
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @איציק-1 דבר ראשון אל תיהיה בטוח שנורה שרופה לא יכולה להעלים איקון…
                        דבר שני, לא הבנתי הנורה שבצד שלא עובד טובה?
                        • דגיגד דגיג
                          איציק 1
                          @דגיג כן, החלפתי את הנורות הקדמיות והנורה השמאלית עבדה בצד הימני, וכן הנורה הימנית שעובדת לא עבדה בצד השמאלי, ובבת אחת הנורה הקדמית והנורה בצד ליד הדלת וגם הנורה בפנס האחורי הפסיקו לעבוד, ולא זוכר אם כתבתי למעלה שגם שאני מדליק נורות חירום השמאלית לא עובדת, ככה שלהבנתי א"א להאשים את הידית, [למרות שהידיות של הרכב הזה ידועות בתקלות]
                          • א איציק 1
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @איציק-1 אוקיי אתה רוצה לבדוק את בית הנורה אולי הוא מחומצן? (זה היה לי פעם ברנו שכידועה חברה של דאציה)
                            • דגיגד דגיג
                              איציק 1
                              @דגיג הנורה הקדמית או האחורית? ומה אני אמור לראות במידה וכן?
                              • א איציק 1
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @איציק-1 א"א לדעת מה לא טוב תתחיל עם האחורית נראה לי תפתח את הפנס ותראה אם יש אבקה לבנה או שחור או פינים עקומים או משהו נראה לא תקין, דבר שני תעביר את המולטימטר ל20 וולט את המינוס שים בשילדת הרכב ואת הפלוס בנחושת שבבית הנורה ותראה אם הוא מראה 12.6 וולט משהו כזה…
                                • הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                                  אני לא רוצה להפריע במיוחד לא כש @דגיג בשטח…
                                  אבל אולי הצמה השמאלית לא מחוברת טוב אולי בגלל מכה או משהו כזה…
                                  • הנדימןה הנדימן
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @הנדימן כתב בפנס שמאלי והאיתות השמאלי הפסיקו לעבוד במקביל.:
                                    גם אפשרות, אנחנו עובדים לאט לאט…
                                    הנדימןה א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דגיגד דגיג
                                      הנדימןה מנותק
                                      הנדימןה מנותק
                                      הנדימן
                                      @דגיג לכא’ בסדר הפעולות זה צריך להיות הראשון, גם כי זה יותר קל וגם נראה לי יותר הגיוני. הלא כן?!
                                      • הנדימןה הנדימן
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @הנדימן אולי אתה צודק, לא יודע נשמע לי חריג שדבר כזה קורה…
                                        • דגיגד דגיג
                                          איציק 1
                                          @דגיג אני כבר יבדוק את בתי הנורות,
                                          ולגבי המולטימטר תוכל להסביר בקצרה אך עובדים, זה המכשיר הכי מוזר שראיתי בחיים, ומה זה כל החוטים מה אני מחבר למה?
                                          • א איציק 1
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @איציק-1 את התמונה ששלחת אני לצערי לא רואה (נטפרי) אבל בגדול את החוט השחור אתה מחבר לחור שכתוב עליו לרוב COM ואת האדום לחור השני (אם יש לך עוד חור שכתוב עליו 10 אל תיגע בו…), השחור זה המינוס לשילדת הרכב והאדום הוא הפלוס שנוגע בבית הנורה.
                                            את המולטימטר תכוון ל20 וולט (V) DC ולא AC , בהצלחה.
                                            • דגיגד דגיג
                                              איציק 1
                                              @דגיג יש 3 חורים אדומים 1, A10 השני Am והשלישי יש מעליו הרבה סמלים אחד מהם אני חושב שזה אוהם או משהו כזה.
                                              164.9k
