      6. מדריך מצולם הוספת מצלמת רוורס במערכת מקורית רנו קליאו
      13 פוסטים 4 כותבים 3.7k צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        ניתן להתקין מצלמת רוורס
        במערכת המקורית של רנו קליאו 4 (2013-2019)
        המערכת medianav נמצאת ברכבים נוספים כמו דאציה אופל ועוד
        והמדריך רלוונטי גם אליהם
        כיתוב בבעיות טעינה
        קרדיט תמונה: @טוסון
        התהליך עצמו פשוט וקל הארכתי במדריך כדי שכל שלב יהיה ברור…
        ראשית נקח דיסק און קי נפרמט אותו למערכת קבצים מסוג FAT32
        וניצור קובץ טקסט ריק
        נשנה את שם הקובץ ל:
        mcmtest_activate_4medianav.ini
        הסיומת ini צריכה להיות הסיומת של הקובץ…
        נחבר את האון קי למערכת נחכה כמה שניות שהוא יקלט במערכת ואנחנו מתחילים
        אורך התהליך כולו 2 דקות מקסימום…
        נכנס להגדרות> גרסת מערכת
        כעת מתחיל הקסם
        לחצו בפינות המסך לפי הסדר הבא (תמונות בספויילר):
        שמאל למעלה
        שמאל למטה (לצד כפתור החזרה)
        ימין למעלה
        באמצע למעלה
        ימין למטה
        יפתח לנו מסך להזנת קוד
        נקיש הקוד הבא 2838 ונלחץ על אישור
        לא יקרה כעת שום דבר אבל העיקר שלא קיבלנו הודעת קוד שגוי.
        נמחק את הקוד ונקיש את הקוד הנוסף: 3748 ושוב אישור
        הופ…
        נפתח מסך test
        נבחר באפשרות MICOM TEST
        ונגיע למסך המיוחל
        בשו
        מה שמעניין אותנו זה להדליק את הגדרה של מצלמת הרוורס
        בשורה התחתונה למטה נמצא את הריבוע עם הכיתוב RVC שתחתיו מופיע OFF
        נקיש עליו ונשנה אותו לRVC RVC
        לאחר מכן נלחץ על הכפתור TSI_Config (מסומן בחץ בשורה העליונה בצד שמאל)
        שימו לב סימנתי כפתור אחד בX לחיצה עליו תמחק את המערכת ללא אפשרות לתחיית המתים!!!
        ויש לנו מצלמת רוורס כמובן שצריך לחבר את המצלמה עצמה שלא נהייה בבחינת אותו כפרי שחיבר את הברז לקיר וחיכה למים…
        אגב ניתן לשנות במסך זה גם כן את סמל הרכב המופיע בעת עליית המערכת ועוד כמה דברים…
        @טוסון
          כיתוב בבעיות טעינה
          קרדיט תמונה: @טוסון
          נשנה את שם הקובץ ל:
          כעת מתחיל הקסם
          שמאל למעלה
          ימין למעלה
          באמצע למעלה
          ימין למטה
          הופ…
          נפתח מסך test
          ונגיע למסך המיוחל
          בשו
          @טוסון
          @Lexus
          עכשיו הקאצ’
          מה החיבור למצלמת רוורס ברכב הזה? איך מתחברים?
          אני ארד בהמשך להסתכל על החיבורים מאחורה אם יש חיבור כזה
          אבל אולי יש לך תשובה
          עדכון למפות שם לאחרי 2015 יש לך?
          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
            @Lexus
            עכשיו הקאצ’
            @טוסון כתב במדריך מצולם הוספת מצלמת רוורס במערכת מקורית רנו קליאו:
            @Lexus
            עכשיו הקאצ’
            כעת אני מחפש באלי אקספרס מצלמה
            מצאתי את זה
            למפות חשבתי שמצאתי עדכון אבל לא הצלחתי בינתיים להתקין אותו
            טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
              @Lexus
              עכשיו הקאצ’
              מצאתי את זה
              @Lexus תמשיך לעדכן
              אגב גם למי שהחליף מערכת מן הסתם המצלמה שהבאת יותר טובה, גם החיבור שלה, וגם נראה שהיא מצ’וכללת יותר
              אבל התמונה היא של המערכת השניה
              המעלה העיקרית שלא צריך לקדוח
              החיבור הוא אותו חיבור
                @Lexus תמשיך לעדכן
                אני חושב שההבדל הוא רק של בקרת האקלים והפאנל, לא של המערכת (גם במערכת שאצלנו יש בהגדרות כל מיני דברים שקשורים לבקרת אקלים ועוד…)
                טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @Lexus כתב במדריך מצולם הוספת מצלמת רוורס במערכת מקורית רנו קליאו:
                  גם במערכת שאצלנו
                  אני כרגע עם מערכת אנדרואיד T3
                  לכאורה את הכבל של מצלמת הרוורס אתה צריך לקחת שמאלה עם קולב או חוט ברזל, ולעקל אותו החוצה משם, קצת מסובך אבל סביר
                  עוד מוקש זה להעביר את החוט בגומי שמחבר בין הבאגז’ לרכב, אבל קצת מוח וכוח זה עובר, או לגזור את החוט ולהלחים אח"כ
                  קרדיט להכל @צילפינגים
                  בד"כ יש דבק שסוגר אותו, אז שים לב
                    אולי אני אשדרג גם לבקרת אקלים???
                      לפי מה שעולה בחכתי בקרת אקלים עיקר ההבדל זה במערכת המיזוג עצמה ולא רק באיך לתפעל אותה (מכני מול אלקטרוני)
                        @Lexus
                        עכשיו הקאצ’
                        מצאתי את זה
                        אלי 0
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                        אאל"ט זה מערכת מבוססת winCE והתוכנת ניווט זה גרסה של iGO, אם הגעת לתיקיות יש סיכוי שאוכל לעזור לך לעדכן. אפשר לנסות לעדכן למפות אייגו האחרונות (ממתמחים) ולהוסיף קבצי רשיון מגרסה פרוצה. אבל הכי פשוט יהיה אם יהיה אפשר להחליף את כל התוכנה לגרסה פרוצה, אבל לא בטוח שאפשר צריך לראות את תיקיה ולנסות.
                        • LexusL Lexus התייחס לנושא זה
                        • טוסוןט מנותק
                          סליחה על ההקפצה, אבל יש במצלמה שתי אופציות, אחת לכאורה כוללת כיוון ההגה, מישהו יודע אם זה עובד?
                          @איש-גמזו
                            אני אני אני
                            שידרוג למפות בעבר חיפשתי לא הצלחתי למצוא משהו בחינם
                              @איש-גמזו
                              @איש-גמזו
                              למה אתה מזמין?
                              בבקשה קח את שלי (במנגינה הידועה)…
                                @איש-גמזו
                                למה אתה מזמין?
                                @איש-גמזו
                                למה אתה מזמין?
                                אני לא מזמין, אני רוצה לדעת אם תהיה לי תועלת בלקחת ממך…
                                הייתי אמור אז לסוע למו"ע על כן חשבתי לברר לפני שאשאל אותך, למעשה אאמו"ר נסע לשם לבד ולא הצטרפתי אליו
                                זה עובד?
                                169.3k
