      3. נורה של דלת פתוחה, תמיד בפריוס דור 2
      16 פוסטים 6 כותבים 761 צפיות
      • דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        ב"ה אחרי חפירות ובדיקה ארוכה נמצאה הבעיה אמהמהמה
        אני חייב עזרה !!
        שאני לוחץ חזק יותר על הקליק כאשר סוגרים את דלת תא מטען מתכבה האור כנראה נשחק קצת הברזל והוא לא מגיע על החיישן התחתון להראות שהעסק מכובה
        למעשה חשבתי לנתק את אחד החוטים שמחוברים שם ואז יהיה נחשב שתמיד סגור והנורא הזאת כבר לא תידלק משהוא יודע אזה מהחוטים למתק או לחבר??
        @נייטרון-חפשי @מוטי-ברנד
        • דוד המומחהד דוד המומחה
          אני חייב עזרה !!
          @דוד-המומחה למה לנתק לגמרי אולי זה יזהה שיש משהו מנותק ואז יצא שכרך בהפסדך אולי תשים איזה חתיכת ברזל שתקבע את הכפתור על סגור תמיד
          • דניאלד מנותק
            דניאלד מנותק
            דניאל
            טוב הפתרון הוא פשוט להוסיף ברזל כמו שצנפלינג הציע אבל זה עבודה מתוסבכת צריך רתכת…
            בלאגן פשוט לקחת מטמבור כמו שיש בברזים סלקון עגול מסביב לשפורפרת יש כאלה בטמבור בגודל 10 קשים ולהשים על 2 הברגים תחת הנקבה (החלק שמוברג בתחתית) את הפלסטיקים האלו לשחק עם הרוחב שכאשר תסגור כבר הרמת את החלק התחתון לעחיון וחסל מקווה לבשורות טובות
            ד"א לא מומלץ שהנורא הזאת תשאר דלוקה זה גורם לזליללת המצבר
            שנייטרן יתקן אותי לגבי הספוילאר אם אני טועה
            • דניאלד דניאל
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @דניאל
              3 ברגים אני מנסה והתקן בל"ד
                @דניאל
                @דוד-המומחה לא ממש הבנתי את כל הסיטואציה כאן, אבל למיטב ידיעתי יש בד"כ בחורים של המנגנון מרווח מסויים למשחק בשביל מקרים כאלו בדיוק.
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחהד מנותק
                  דוד המומחה
                  @נייטרון-חפשי
                  תסביר לי את המשחק ??
                    @נייטרון-חפשי
                    @דוד-המומחה ברגע שאתה משחרר קצת את הברגים אתה יכול למשוך את המנגנון כלפי מעלה ולהדק אותו שם
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחהד מנותק
                      דוד המומחה
                      @נייטרון-חפשי ניסיתי אין למעלה מקום ותענה לי על ה A…
                      • יוסי התחכמוניי מנותק
                        יוסי התחכמוני
                        הייתי ממליץ לקחת מברג מינוס ופשוט לעקם החלק התחתון ע"י מכה בפטיש שיהיה נוטה יותר כלפי מטה בהצלחה
                        • דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                            @דוד-המומחה תנסה אולי לפרק את הלחצן שסוגר את המעגל ותחבר את שני החוטים יחד ואז תגמור סיפור
                              @דוד-המומחה כתב בנורה של דלת פתוחה, תמיד בפריוס דור 2:
                              בקיאות לגבי טסטר עם נורא
                              יש לי כזה אם אתה רוצה בשמחה רבה
                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                              80
                              11.5k
                              160.2k
