      3. רכישת רכב
      רכישת רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      14 פוסטים 5 כותבים 135 צפיות
      • צ מנותק
        צ מנותק
        צפוני פשוט
        לא מספיק מכיר את השוק של הפרימיום אבל בכל זאת…
        רכב שעשה 220K זה הרבה גם לרכב שיחזיק בקלות 400K ק"מ [בטח בממוצע שנתי של 30K]
        כי בלאי של הדברים הקטנים צינור פה ושם חיישן כזה או אחר וכדו’ יקרה גם יקרה
        ולא תמיד יש במלאי של חנויות חלפים את החלק [אחרי הכל לקסוס…]
        ואז זה זמן עד שמשיגים אותו שהרכב מושבת, וגם החלק עצמו יקר,
        תוסיף לזה איבוד ערך משמעותי [בהתאם לקטגוריה והקילומטראז’]
        ולכן דעתי [העניה מאוד, לפחות בנישה הזאת] שבסכום הזה {בהנחה שזה המחיר בשוק לרכב הנ"ל}
        עדיף ללכת על נניח קאמרי 2020 שעשתה 140K-150K ולקבל שקט [יחסי] לזמן ארוך יותר,
        איבוד ערך נמוך יותר,
        ועדיין רכב רכב,
        זו דעתי, אבל שוב לא מבין בקטגוריה הזו ולא מכיר את הרכב הספציפי כלל!
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
        • צ צפוני פשוט
          ועדיין רכב רכב,
          ח מחובר
          ח מחובר
          @צפוני-פשוט כתב ברכישת רכב:
          אחרי הכל לקסוס
          ספציפית הטיעון הזה- למעט חלקי מרכב הכל זה ראב 4 בגדול לפי נפח המנוע לכאורה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          איצי איא צ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            אחרי הכל לקסוס
            איצי איא מנותק
            איצי איא מנותק
            איצי אי
            @חיים-Y0737 יותר נכון קאמרי
            • איצי איא מנותק
              איצי איא מנותק
              איצי אי
              אבל מזכיר שהכל יותר יקר ברמה ששטיפה של האוטו יותר יקר
              • ה מחובר
                ה מחובר
                המייבין
                @נגבי כתב ברכישת רכב:
                האם זה מחיר טוב
                המחיר נקרא טוב אבל אולי עדיף להוסיף עוד קצת ולקחת ק"מ נמוך יותר (צריך לזכור גם את הבטרייה)
                והאם זה רכב כדאי
                בתור רכב יוקרה זה הרכב שתוציא עליו הכי פחות בתחזוקה (בפער גדול מהקטגוריה)
                אבל אם אתה לא מחפש דוקא רכב יוקרה אז חבל לקנו אותו כי כל רכב יוקרה עוד לפני טיפולים יש את הירידת ערך המוגברת את המחיר של הביטוח ואת האגרת טסט
                איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה המייבין
                  האם זה מחיר טוב
                  והאם זה רכב כדאי
                  איצי איא מנותק
                  איצי איא מנותק
                  איצי אי
                  @המייבין ולקסוס יש הכי פחות ירידת ערך
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ח חיים Y0737
                    אחרי הכל לקסוס
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    @חיים-Y0737
                    בין אם זה ראב 4 ובין קאמרי
                    מספיק מחיר של כל חלק מרכב שהוא בשביל חור בכיס
                    • איצי איא מנותק
                      איצי איא מנותק
                      איצי אי
                      חוץ מזה שהוא מאוד גניב מכיר אשית אחד שהיה לו לקסוס NX ופעמים ניסו לגנב לו
                      כמובן שביטוח הרבה למעלה מ5 ספרות
                      • איצי איא איצי אי
                        ה מחובר
                        ה מחובר
                        המייבין
                        @איצי-אי כתב ברכישת רכב:
                        יחסית ליוקרה אבל הרבה יותר ממשפחתי
                        • נגבינ מחובר
                          נגבינ מחובר
                          נגבי
                          המסקנא שעולה מתוכן הדברים שנכתבו כאן,
                          שמבחינת המחירון שלו הוא בסדר גמור,
                          אמנם האחזקה יותר יקרה אבל יחסית לאחרים בקטגוריה זה זול
                          כנ"ל חלקי חילוף פנימיים כמו טויוטה
                          לגבי הקילומטרז אני היום נוהג על קאמרי 2019 400,000 ק"מ
                          אם הלקסוס בנוי על הקאמרי לא אמור להיות בעיה ב 220,000 ק"מ
                          אם למישהו יש תובנות נוספות אשמח לקבלם
                          • נגבינ נגבי
                            ח מחובר
                            ח מחובר
                            נוהג על קאמרי
                            ומדוע לא להישאר? אתה נוסע הרבה ומפחד להתקע כאילו ח’'ו?
                            • נגבינ מחובר
                              נגבינ מחובר
                              נגבי
                              קודם כל אני נוסע הרבה
                              ובעיקר כיון שזה שכור
                              11.3k
                              157.8k
