      4. החלפת מגן בוץ לגלגל קדמי טויוטה קורולה 2009
      18 פוסטים 5 כותבים 3.4k צפיות
        ידידים
        כתב נערך לאחרונה על ידי ידידים
        אשמח לדעת טווח מחיר ממוצע
        והאם יש המלצות ספציפיות שכדאי לדעת
        פשוט הייתי במוסך להחלפת נורה והוא אמר לי שבגלל שאין מגן בוץ הנורה תיהרס שוב
        אשמח למידע
        עריכה:
        הייתי במוסך עכשיו
        והוא אומר להזמין בטנה 600 שח טהתקנה עוד 200
        מחיר הוגן?
        מומלץ?
        תודה!
        ש ראוביר kasnikK 3 תגובות תגובה אחרונה
        • י ידידים
          אשמח למידע
          עריכה:
          הייתי במוסך עכשיו
          מחיר הוגן?
          מומלץ?
          תודה!
          שלומי777
          @ידידים
          יש לי קורולה 2009 לאחר תאונה אני יכול למכור לך חלפים תוכל לשלוח תמונה של מה שאתה צריך
          • ש שלומי777
            @ידידים
            ידידים
            @שלומי777 כתב בהחלפת מגן בוץ לגלגל קדמי טויוטה קורולה 2009:
            @ידידים
            ומה לגבי ההתקנה?
            יש לך מושג בדברים האלה?
            זה החלק שנמצא מעל הגלגל ששומר על הבוץ שלא יעלה למעלה לפנסים ולחלק הפנימי של הרכב
            בחלק מהרכבים יש מגן בוץ
            אבל ברכב הזה יש בטנה, ככה המוסך אמר
            מאיפה אתה בארץ?
            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • י ידידים
              @ידידים
              ומה לגבי ההתקנה?
              מאיפה אתה בארץ?
              שלומי777
              @ידידים כתב בהחלפת מגן בוץ לגלגל קדמי טויוטה קורולה 2009:
              השאלה עם זה לא הלך בתאונה אני יצרף תמונה
              אין לי מושג בהתקנה
              אבל עם יעלה לך 600 אני יכול להביא לך את זה בהרבה יותר זול
              • י ידידים
                אשמח למידע
                עריכה:
                הייתי במוסך עכשיו
                מחיר הוגן?
                מומלץ?
                תודה!
                ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                @ידידים נראה לי מחיר גבוה
                אתה יכול להזמין לבד את החלק במחיר של בערך 280 שח והתקנה די קלה ופשוטה
                מקסימום מאה שח לכאורה
                • ראוביר ראובי
                  ידידים
                  @ראובי כתב בהחלפת מגן בוץ לגלגל קדמי טויוטה קורולה 2009:
                  תוכל לפרט מאיפה להזמין? אשמח למידע/קישור
                  וגם נרא הלך שאוכל להגיע למוסך עם החלק שאני הזמנתי ויסכימו להתקין לי ב100 שח? אני משער שיקחו לי על זה אולי 400 בגלל שלא קניתי את החלק מהם?
                  ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • י ידידים
                    אשמח למידע
                    עריכה:
                    הייתי במוסך עכשיו
                    מחיר הוגן?
                    מומלץ?
                    תודה!
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    תופס טרמפ’ על הדרך, לי חסר המגן שנמצא מעל הגלגל הקדמי, לכיוון הטמבון הקדמי, זה חשוב?
                    כמובן ביונדאי i30 שלי…
                    • י ידידים
                      ראוביר מנותק
                      ראוביר מנותק
                      ראובי
                      @ידידים באתר גלגלים וכדומה חפש בגוגל
                      י 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ראוביר ראובי
                        ידידים
                        יש לך מושג שם ספציפי של המוצר?
                        • ראוביר ראובי
                          ידידים
                          באתר גלגלים וכדומה
                          קיבלתי הצעה באתר גלגלים 120 שח
                          אבל מצויין שם שזה מוצר תחליפי
                          כלומר לא מקורי
                          נראה לך שיש בזה בעיה?
                          • י ידידים
                            באתר גלגלים וכדומה
                            כלומר לא מקורי
                            ראוביר מנותק
                            ראוביר מנותק
                            ראובי
                            @ידידים אין שום בעיה במוצר חליפי
                            תעדכן אם הסתדרת
                            • ראוביר ראובי
                              תעדכן אם הסתדרת
                              ידידים
                              תעדכן אם הסתדרת
                              אוקיי מצויין
                              אני רק מקווה שיהיה לי התקנה במחיר סביר
                              כי במוסך רצו 200 וגם זה רק על הצד שאני קונה מהם את החלק
                              mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י ידידים
                                תעדכן אם הסתדרת
                                אוקיי מצויין
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @ידידים להתקין זה כלום רק ברגים נראה לי כולם הברגים פלסטיק בשלל גדלים ( ככה אצלי היה בפריוס)
                                • mik6868M mik6868
                                  ידידים
                                  @mik6868 כתב בהחלפת מגן בוץ לגלגל קדמי טויוטה קורולה 2009:
                                  וואלה מעניין
                                  כי מישו אמר לי שצריך להוציא את הגלגל
                                  • י ידידים
                                    וואלה מעניין
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @ידידים תנסה לראות לבד בצד שכן יש לך את הגודל והצורה אם חייב לפרק גלגל, אצלי לא פירקתי גלגל. ובגדול זה. כן גמיש קצת מאמין שאפשר לשחק עם זה …
                                    עריכה תרים עם ג׳ק כמובן, ורצוי למען הבטיחות בוק
                                    • mik6868M mik6868
                                      ידידים
                                      @mik6868
                                      הזמנתי את זה זה יגיע ביום יומיים הקרובים
                                      ואז אני ינסה
                                      למרות שג’ק ובוק נשמע לי קצת מלחיץ כי אין לי שום מושג בדברים האלו
                                      תודה רבה רבה
                                      • י ידידים
                                        @mik6868
                                        ואז אני ינסה
                                        תודה רבה רבה
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @ידידים ג׳ק ובוק קח מחבר או מגמ"ח בעירך מוצר מצוי מאוד, פשוט להרים את הרכב עם הג׳ק ולתקוע בוק במקום.
                                        מאיזה עיר אתה?
                                        • mik6868M mik6868
                                          מאיזה עיר אתה?
                                          ידידים
                                          מאיזה עיר אתה?
                                          בני ברק
                                          163.8k
