      5. קופסת אנדרואיד עדיף אלחוטי או לא? ומה מתאים לי?
      25 פוסטים 7 כותבים 9.7k צפיות
        @פייבל-אשרינו הראשון עם מעבד קצת יותר טוב ומעבד גרפי גם קצת יותר טוב וגם עם יציאת יואסבי נוספת רגילה (לא טייפסי)
        אבל ממש חבל
        הם הקפיצו את המחיר…
        עכשיו זה כבר לא כזאת מציאה
        @מאיר יש מעקב צמוד של עלי אקספרס על הפורום שלנו 😜😜😜
        אם אתה רוצה משהו זול יותר קח את זה יוצא 8 ג’יגה 114$ עם הקופון IL05 ואח"כ SDJM7M6G0BF0 (הקופונים כבר עובדים)
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינופ מנותק
        פייבל אשרינו
        @טכנולוג זה הסוג היותר טוב נכון? (גם מעבד וגם יציאת USB
        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
          @פייבל-אשרינו כן, אבל המחיר כולל משלוח יוצא מאוד יקר (167$)
          כאן אותו מוצר יעלה לך 143$ עם הקופון IL05
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינופ מנותק
            פייבל אשרינו
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינופ מנותק
              פייבל אשרינו
              @פייבל-אשרינו אני רואה שה6225 כן יותר חזק במעבד
              • זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                כתב נערך לאחרונה על ידי זה לזה
                מעוניין לקנות קופסת אנדרואיד לרכב מה כדאי לי
                זה https://he.aliexpress.com/item/1005013037919160.html?aff_fcid=d968300bc9ec4849b1fe6d33c7f6c1c3-1791382781274-02987-_c4KZciYh&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c4KZciYh&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c4KZciYh&aff_trace_key=d968300bc9ec4849b1fe6d33c7f6c1c3-1791382781274-02987-_c4KZciYh&terminal_id=63f854af17e74c8bb153e3adc8afdd02&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                או זה https://he.aliexpress.com/item/1005008742463065.html?aff_fcid=0f891ba388014b9b8f725cc5706c6415-1791382827123-01727-_c3hzjuQ1&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c3hzjuQ1&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c3hzjuQ1&aff_trace_key=0f891ba388014b9b8f725cc5706c6415-1791382827123-01727-_c3hzjuQ1&terminal_id=63f854af17e74c8bb153e3adc8afdd02&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr
                או זה שזה יותר זול https://he.aliexpress.com/item/1005010168819551.html?aff_fcid=457841e00efd4700ab87cce3c1251986-1784854035594-04266-_c2J0ZTOV&tt=CPS_NORMAL&aff_fsk=_c2J0ZTOV&aff_platform=shareComponent-detail&sk=_c2J0ZTOV&aff_trace_key=457841e00efd4700ab87cce3c1251986-1784854035594-04266-_c2J0ZTOV&terminal_id=1f7c587189734c74a950a0f3139747e6&afSmartRedirect=y&gatewayAdapt=glo2isr#nav-specification
                אני לא מבין בזה בכלל אשמח לעזרה
                ק ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • זה לזהז זה לזה
                  קצתיודע
                  @זה-לזה זה השאלה איזה רכב יש לך?
                  זה לזהז תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ק קצתיודע
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזהז מנותק
                    זה לזה
                    @קצתיודע
                    צרי פלאג אין
                    ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • זה לזהז זה לזה
                      @קצתיודע
                      צרי פלאג אין
                      קצתיודע
                      @זה-לזה אז מה שכתבתי לך הוא מצויין לך
                      • ק קצתיודע
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזהז מנותק
                        זה לזה
                        @קצתיודע עדיף 8 גיגה RAM? זה בעצם מעבד יותר חזק ומהיר?
                        • זה לזהז זה לזה
                          @זה-לזה כמו שכתבתי למעלה החלק שהכי חשוב זה המעבד (גם הזיכרון ראם אבל המעבד יותר חשוב) ובשלושת הדגמים שהבאת יש את אותו מעבד (6225) ולכן זה הכי שווה מבניהם
                          אם בא לך להשקיע יותר קח את זה הוא עם 8 ראם ומעבד מהדור החדש (6350) ואנדרואיד 15
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזהז מנותק
                            זה לזה
                            @טכנולוג
                            השני ששלחת אותו דבר,הבנתי את המלצתך תודה
                            • זה לזהז זה לזה
                              @טכנולוג
                              @זה-לזה סליחה טעות, תיקנתי
                              169.6k
