      3. איזה רכב לא לקנות?
      איזה רכב לא לקנות?
      51 פוסטים 18 כותבים 1.5k צפיות
      • פראק ביום חולפ פראק ביום חול
        @עבד-נאמן מעוניין בשברולט קרוז
        הציעו לי שנת 2011 שמור מאוד יד 3 היה יד ראשונה בהשכרה יד שניה רופא יד נוכחית נהגת ב33000
        עם טסט ארוך
        @פראק-ביום-חול כתב באיזה רכב לא לקנות?:
        בשברולט קרוז
        לא להתקרב אפילו בחינם
        זבל של רכב בכל המובנים, בעיות נזילות מנוע גיר ממיר וכו’
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          עם טסט ארוך
          עם טסט ארוך
          ממש ממש לא. גם אם הנתונים נכונים. וגם אם הוא חדש מהחברה לא לגעת!!! זה רכב שייצרו אותו כדי לאמן מוסכניקים טריים.
          “נו מקסימום תהרוס. זה לא ישנה לאף אחד…”
          • ה מנותק
            הלוך ונסוע
            בקיצור תקנה בנזין יפנית שמיוצרת כולה ביפן…
            מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה הלוך ונסוע
              @הלוך-ונסוע כתב באיזה רכב לא לקנות?:
              גם לא נכון מאה אחוז.
              • ה הלוך ונסוע
                אלי 0
                נגיד, אבל הרבה חלקים הוחלפו כנראה מזמן בחלפים סיניים… (בתקוה שבכלל הוחלפו ולא הוזנחו כי הרי טויוטה אפשר למכור ביוקר גם שבורה ומוזנחת)
                • חיים Y0737ח מנותק
                  נשמע שאתה מחפש זול, אופציות רלוונטיות:
                  פורד פוקוס עד תחילת 2011צורה ישנה
                  ניסאן טידה
                  מאזדה 3
                  תחפש פשוט הכי שמורה וק’'מ סביר
                  • פראק ביום חולפ מנותק
                    פראק ביום חול
                    מורחק
                    לא הבנתי מה הבעיה ברכב הזה .
                    זה רכב מכובד שנראה טוב , אמין זול .
                    מאיר גמ חובק עולםח חיים Y0737ח 4 תגובות תגובה אחרונה
                      על איזה רכב כבודו מדבר?
                        עם טסט ארוך
                        פראק ביום חול
                        מורחק
                        עם טסט ארוך
                          קצת מצחיק, זה שהוא נראה טוב אני מסכים.
                          אבל איך אתה רואה מה אמין וטוב. רוח הקודש נזרקה בך?
                          ולעייל פירטו לך (ורק חלק) מן הבעיות של הדגם.
                          אין לך מה לנסות להתחכם, כי יש רכבים שאולי יהיו כאלו שיאמרו לשבח ויהיו שיאמרו לגנאי.
                          אבל על שברולט קרוז (ואותו הדבר אח שלו-ביואיק לה קרוס שזה בגדול אותו רכב) לא תמצא אפי’ אחד שיאמר לך לשבח. ואם מצאת אחד כזה תחזיקהו מעתה ואילך כשקרן ורמאי.
                          כמו שכתבו לך כבר, כדאי שתכתוב מה הצרכים והתקציב ורק אז תוכל באמת לקבל המלצות.
                            כמעט נכון. נראה טוב? תלוי בעייני המתבונן. זול? בהחלט. אמין? ממש ממש לא. גוייה על גלגלים.
                              רכב מכובד שנראה טוב
                              תקשיב אני החזקתי אופל אסטרה רכב עם מכלולים דומים ואני אומר לך חד משמעית: אם תקנה אותו- בסבירות גבוהה תתחרט מרה על הרגע הזה!!! כך לענ’'ד.
                                פראק ביום חול
                                מורחק
                                סתם מעניין אותי, אבל אני חייב לשאול, מהיכן הביטחון שלכם לפסול ככה רכבים?
                                יש לכם ניסיון ברכבים?
                                יש לכם תעודת מוסכניק?
                                חיים Y0737ח ח מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                  כן.
                                  יש לי ‘תעודה’ של כ 35 אלף ש’'ח מצטבר ב 7 שנים הפסדים על מכוניות עם בעיות שלא התייעצתי לפני בפורום, ועם הזמן למדתי לאבחן תקלות ולזהות.
                                  ולכן אתה חכם שהתייעצת בפורום, ואתה מרויח בחינם מנסיון כואב של אנשים אחרים שכל הזמן ביקרו במוסכים.
                                  את כל זה חסכת…
                                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    כן.
                                    את כל זה חסכת…
                                    שיפקה
                                      חיפאי
                                      קצת לא מבין אותך, אם אתה מתייעץ בפורום כאן, משמע שאתה רוצה לקבל חוות דעת. לא מדובר כאן על מוסכניקים בפועל, אבל כן , יש כאן אנשים שיותר מומחים ממוסכניקים, ופחות משוחדים מהם.
                                      ואם כמה וכמה מחשובי הפורום אמרו לך על רכב לא לקנות, בהתחשב בכותרת שלך, אז עצתי לך שמע להם ולא תפסיד.
                                        אחרי השאלות הנוקבות שאתה מעלה. אז אני תמהה עליך למה ראית לשאול שאלות ולהיוועץ בחברי הפורום.
                                        ועכשיו אני אענה לשאלתך. החברה שעונים לך אם הם לא יידעו לרוב הם לא יכתבו, ואם הם יודעים חלק אז הם יענו רק לגבי החלק שהם יודעים, ואם הם רק שמעו אז יכתבו לך שמעתי ראיתי אפשהו. ואם כותבים לך בברור שזה רכב על הפנים אז מה נראה לך מאיפה הם שאבו את המידע הזה? אם לא מבירורים ונסיון ויידע שהם צברו במהלך השנים.
                                        אתה אולי לא מעניין אותך רכבים כי אתה עם @פראק-ביום-חול… אבל יש כאלו שזה מאד מעניין אותם התחום. ואת הידע שהם יודעים הם רכשו את זה בשעות על גבי שעות על גבי שעות וימים ע"ג ימים וכו’.
                                        אז עכשיו אני ישאל אותך מנין הביטחון שלך להפוך את המלצות המומחים דפה לעפר ואפר-אם אתה אדם נבון לפחות קח את זה כצד.
                                        וכמו שתקשיב לפירר לאיזה רופא ללכת. ולמה אתה סומך עליו ? הרי הוא לא רופא ולא למד רפואה ולא קיבל מאף אחד תעודה ? אלא פירר מבין ברפואה גם אם הוא לא יודע לעשות ניתוח בפועל. ומבין בהלוך יילך של עולם הרפואה ונקי מאינטרסים ולכן דווקא עליו אתה יכול לסמוך יותר מכולם. (כ"ש שהרבה מחברי הפורום המבינים גם הם בעצמם מתעסקים בפועל “בניתוחי” רכבים).
                                        ואם בכל אופן לא השתכנעת אז אתה מוזמן לקנות את הרכב הנ"ל.
                                        אבל לפחות תעדכן אותנו מה קרה כדי שהניסיון העשיר של חברי הפורום יהיה איכותי ועמוק יותר ויותר.
                                        רק שמצוות צריכות כוונה. אז כדאי שתכוון לשם מצוות קרבן ציבור.
                                          פראק ביום חול
                                          מורחק
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי פראק ביום חול
                                          שברולט מאליבו 2011 שעשתה רק 212000 ק"מ יד חמישית כולם פרטיות ב26000ש"ח
                                          המוכר אמר שזה רכב מאוד חסכוני ומנוע חזק .
                                          גם המוכר מהמגרש המליץ מאוד אמר שהוא מאוד אמין.
                                          איזה חסרונות יכול להיות ?
                                          שהצבע מתקלף יחסית מהר?
                                          מצבר?
                                          פנסים חלשים בלילה?
                                          טוסוןט ת א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            מצבר?
                                            פנסים חלשים בלילה?
                                            מצבר?
                                            פנסים חלשים בלילה?
                                            תגיד לי מאיפה אתה מביא את ההצעות הנוראיות האלו, אתה צוחק איתנו? (נראה לי מישהו פה שכח את חוק פו)
                                            סליחה על התקיפות, אבל מי שמציע לך את ההצעות האלו רוצה את כספך בלבד ולא את טובתך
                                            לא שברולט מאליבו וק"ו שלא קרוז (וגם לא אופל אסטרה, ולא פורד פוקוס אחרי 2011 ולא פג’ו או סיטרואן מנוע 1.2 וי"א שלא שום רכב צרפתי), לא חסכוני, ואם אני זוכר נכון הוא גם לא אמין
                                            אתה צריך רכב, דבר ראשון שיהיה אמין ומנוע וגיר ומכלולים מכאניים כמו שצריך, צבע מתקלף ופנסים חלשים זה פכים קטנים
                                            ואם הייתי עם תעודת מוסכניק הייתי אומר לך לקנות, ואחרי זה שוחט אותך במחירים
                                            פראק ביום חולפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              מצבר?
                                              פנסים חלשים בלילה?
                                              פראק ביום חול
                                              מורחק
                                              @טוסון יש לך מישהו שהיה לו כזה אוטו ?
                                              אחיין שלי אמר לי לפני שאני קונה לשאול פה למי היה ניסיון עם הרכב.
                                              162.3k
