      3. איזה רכב לא לקנות?
      איזה רכב לא לקנות?
      51 פוסטים 18 כותבים 2.0k צפיות
      • פראק ביום חולפ פראק ביום חול
        לא הבנתי מה הבעיה ברכב הזה .
        זה רכב מכובד שנראה טוב , אמין זול .
        @פראק-ביום-חול כתב באיזה רכב לא לקנות?:
        קצת מצחיק, זה שהוא נראה טוב אני מסכים.
        אבל איך אתה רואה מה אמין וטוב. רוח הקודש נזרקה בך?
        ולעייל פירטו לך (ורק חלק) מן הבעיות של הדגם.
        אין לך מה לנסות להתחכם, כי יש רכבים שאולי יהיו כאלו שיאמרו לשבח ויהיו שיאמרו לגנאי.
        אבל על שברולט קרוז (ואותו הדבר אח שלו-ביואיק לה קרוס שזה בגדול אותו רכב) לא תמצא אפי’ אחד שיאמר לך לשבח. ואם מצאת אחד כזה תחזיקהו מעתה ואילך כשקרן ורמאי.
        כמו שכתבו לך כבר, כדאי שתכתוב מה הצרכים והתקציב ורק אז תוכל באמת לקבל המלצות.
          כמעט נכון. נראה טוב? תלוי בעייני המתבונן. זול? בהחלט. אמין? ממש ממש לא. גוייה על גלגלים.
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            רכב מכובד שנראה טוב
            תקשיב אני החזקתי אופל אסטרה רכב עם מכלולים דומים ואני אומר לך חד משמעית: אם תקנה אותו- בסבירות גבוהה תתחרט מרה על הרגע הזה!!! כך לענ’'ד.
            • פראק ביום חולפ מנותק
              פראק ביום חול
              מורחק
              סתם מעניין אותי, אבל אני חייב לשאול, מהיכן הביטחון שלכם לפסול ככה רכבים?
              יש לכם ניסיון ברכבים?
              יש לכם תעודת מוסכניק?
              חיים Y0737ח ח מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                חיים Y0737ח מחובר
                חיים Y0737ח מחובר
                כן.
                יש לי ‘תעודה’ של כ 35 אלף ש’'ח מצטבר ב 7 שנים הפסדים על מכוניות עם בעיות שלא התייעצתי לפני בפורום, ועם הזמן למדתי לאבחן תקלות ולזהות.
                ולכן אתה חכם שהתייעצת בפורום, ואתה מרויח בחינם מנסיון כואב של אנשים אחרים שכל הזמן ביקרו במוסכים.
                את כל זה חסכת…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  כן.
                  את כל זה חסכת…
                  שיפקה
                    ח מחובר
                    ח מחובר
                    חיפאי
                    קצת לא מבין אותך, אם אתה מתייעץ בפורום כאן, משמע שאתה רוצה לקבל חוות דעת. לא מדובר כאן על מוסכניקים בפועל, אבל כן , יש כאן אנשים שיותר מומחים ממוסכניקים, ופחות משוחדים מהם.
                    ואם כמה וכמה מחשובי הפורום אמרו לך על רכב לא לקנות, בהתחשב בכותרת שלך, אז עצתי לך שמע להם ולא תפסיד.
                      אחרי השאלות הנוקבות שאתה מעלה. אז אני תמהה עליך למה ראית לשאול שאלות ולהיוועץ בחברי הפורום.
                      ועכשיו אני אענה לשאלתך. החברה שעונים לך אם הם לא יידעו לרוב הם לא יכתבו, ואם הם יודעים חלק אז הם יענו רק לגבי החלק שהם יודעים, ואם הם רק שמעו אז יכתבו לך שמעתי ראיתי אפשהו. ואם כותבים לך בברור שזה רכב על הפנים אז מה נראה לך מאיפה הם שאבו את המידע הזה? אם לא מבירורים ונסיון ויידע שהם צברו במהלך השנים.
                      אתה אולי לא מעניין אותך רכבים כי אתה עם @פראק-ביום-חול… אבל יש כאלו שזה מאד מעניין אותם התחום. ואת הידע שהם יודעים הם רכשו את זה בשעות על גבי שעות על גבי שעות וימים ע"ג ימים וכו’.
                      אז עכשיו אני ישאל אותך מנין הביטחון שלך להפוך את המלצות המומחים דפה לעפר ואפר-אם אתה אדם נבון לפחות קח את זה כצד.
                      וכמו שתקשיב לפירר לאיזה רופא ללכת. ולמה אתה סומך עליו ? הרי הוא לא רופא ולא למד רפואה ולא קיבל מאף אחד תעודה ? אלא פירר מבין ברפואה גם אם הוא לא יודע לעשות ניתוח בפועל. ומבין בהלוך יילך של עולם הרפואה ונקי מאינטרסים ולכן דווקא עליו אתה יכול לסמוך יותר מכולם. (כ"ש שהרבה מחברי הפורום המבינים גם הם בעצמם מתעסקים בפועל “בניתוחי” רכבים).
                      ואם בכל אופן לא השתכנעת אז אתה מוזמן לקנות את הרכב הנ"ל.
                      אבל לפחות תעדכן אותנו מה קרה כדי שהניסיון העשיר של חברי הפורום יהיה איכותי ועמוק יותר ויותר.
                      רק שמצוות צריכות כוונה. אז כדאי שתכוון לשם מצוות קרבן ציבור.
                        פראק ביום חול
                        מורחק
                        כתב נערך לאחרונה על ידי פראק ביום חול
                        שברולט מאליבו 2011 שעשתה רק 212000 ק"מ יד חמישית כולם פרטיות ב26000ש"ח
                        המוכר אמר שזה רכב מאוד חסכוני ומנוע חזק .
                        גם המוכר מהמגרש המליץ מאוד אמר שהוא מאוד אמין.
                        איזה חסרונות יכול להיות ?
                        שהצבע מתקלף יחסית מהר?
                        מצבר?
                        פנסים חלשים בלילה?
                        טוסוןט ת א 3 תגובות תגובה אחרונה
                          מצבר?
                          פנסים חלשים בלילה?
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          מצבר?
                          פנסים חלשים בלילה?
                          תגיד לי מאיפה אתה מביא את ההצעות הנוראיות האלו, אתה צוחק איתנו? (נראה לי מישהו פה שכח את חוק פו)
                          סליחה על התקיפות, אבל מי שמציע לך את ההצעות האלו רוצה את כספך בלבד ולא את טובתך
                          לא שברולט מאליבו וק"ו שלא קרוז (וגם לא אופל אסטרה, ולא פורד פוקוס אחרי 2011 ולא פג’ו או סיטרואן מנוע 1.2 וי"א שלא שום רכב צרפתי), לא חסכוני, ואם אני זוכר נכון הוא גם לא אמין
                          אתה צריך רכב, דבר ראשון שיהיה אמין ומנוע וגיר ומכלולים מכאניים כמו שצריך, צבע מתקלף ופנסים חלשים זה פכים קטנים
                          ואם הייתי עם תעודת מוסכניק הייתי אומר לך לקנות, ואחרי זה שוחט אותך במחירים
                          פראק ביום חולפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מצבר?
                            פנסים חלשים בלילה?
                            פראק ביום חול
                            מורחק
                            @טוסון יש לך מישהו שהיה לו כזה אוטו ?
                            אחיין שלי אמר לי לפני שאני קונה לשאול פה למי היה ניסיון עם הרכב.
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              עם איזה רכב?
                                מצבר?
                                פנסים חלשים בלילה?
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תלת גוונא
                                כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                אז המוכר מהמגרש שהמליץ מאוד, בוודאי אינו אמין.
                                חבר שלי שבע מרורות מהרכב (גם מאליבו וגם קרוז)
                                  עם איזה רכב?
                                  פראק ביום חול
                                  מורחק
                                  @טוסון כתב באיזה רכב לא לקנות?:
                                  עם איזה רכב?
                                  או מאליבו או קרוז .
                                  המצבר שלהם טוב?
                                  ולמה המוכר מהמגרש בקרית ספר לא אמין?
                                  דוקא ביררתי עליו בהשכרה והמליצו עליו ואמרו שהם מוכרים לו רכבים.
                                  ת טוסוןט טוס לאט סע מהרט איצי איא 5 תגובות תגובה אחרונה
                                    עם איזה רכב?
                                    או מאליבו או קרוז .
                                    המצבר שלהם טוב?
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תלת גוונא
                                    או מאליבו או קרוז
                                    או נבלה או טרפה
                                      עם איזה רכב?
                                      או מאליבו או קרוז .
                                      המצבר שלהם טוב?
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      איזה מגרש?
                                      שי מזרחי?
                                        איזה מגרש?
                                        שי מזרחי?
                                        פראק ביום חול
                                        מורחק
                                        איזה מגרש?
                                        שי מזרחי?
                                        אני נזהר משמות זה יכול להיות לשון הרע
                                          עם איזה רכב?
                                          או מאליבו או קרוז .
                                          המצבר שלהם טוב?
                                          ת מנותק
                                          ת מנותק
                                          תלת גוונא
                                          #34
                                          וזו עוד סיבה למה לא לקנות
                                            איזה מגרש?
                                            שי מזרחי?
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            איזה מגרש?
                                            שי מזרחי?
                                            אתה רוצה להזיק לעצמך? בכיף
                                            אנחנו משתדלים להדר במצוות השבת אבידה ולהזהיר
                                            • חיים Y0737ח מחובר
                                              חיים Y0737ח מחובר
                                              26 אלף על מאליבו? לא יודע אם לצחוק או לבכות
                                              הרכב הזה שווה בין7-9 אלף גג ביום יפה
                                              וכן הסוכנות שהוזכרה פה לא מומלצת, בגדול סוחרי מגרשים אינם מומלצים. רובן רמאים [מכת מדינה לאו דווקא ק’'ס]
                                              חפש לך רכב מאלו שכן המליצו לך בפורום [ללא מטרות רווח] חפש מוכר פרטי, תבדוק במוסך אמין וחסל.
                                              168.1k
