      3. איזה רכב לא לקנות?
      איזה רכב לא לקנות?
      51 פוסטים 18 כותבים 2.0k צפיות
      • פראק ביום חולפ מנותק
        פראק ביום חול
        מורחק
        ממה להיזהר בעיקר ?
        אוטופוןא ע מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פראק ביום חולפ פראק ביום חול
          ממה להיזהר בעיקר ?
          אוטופוןא מנותק
          אוטופוןא מנותק
          אוטופון
          @פראק-ביום-חול כתב באיזה רכב לא לקנות?:
          ממה להיזהר בעיקר ?
          זה מכלול רחב מאוד!!!
          כי אם אתה שואל לצורך העניין בן אדם אחד שהיה לו פורד פוקוס יגיד לך וואו זה רכב חלומי כדאי לך לקנות,
          ותשאל בן אדם אחר שהיה לו פורד פוקוס הוא יגיד לך אל תיגע רכב שתיין דלק ברמות מטורפות,
          מבין ?! כל אחד לוקח את זה לרמות אחרות,
          זה תלוי מה שאתה מחפש אמינות? חיסכון? זול לתחזוק? לא עושה בעיות???
          פרט, נמק, הסבר …
            ממה להיזהר בעיקר ?
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @פראק-ביום-חול להזהר בעיקר מרכב שהוזנח
            פראק ביום חולפ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח מנותק
              לא צרפתי! לא רכב עם ק’'מ גבוה מידיי! וכפי שאמרו רכב שמור ומטופל לא מוזנח
              לדוגמא אם מוכר מוסיף מים פעם בשבוע- לברוח ולא לגעת.
              • ע עבד נאמן
                פראק ביום חול
                מורחק
                כתב נערך לאחרונה על ידי פראק ביום חול
                @עבד-נאמן מעוניין בשברולט קרוז
                הציעו לי שנת 2011 שמור מאוד יד 3 היה יד ראשונה בהשכרה יד שניה רופא יד נוכחית נהגת ב33000
                עם טסט ארוך
                מאיר גמ חיים Y0737ח חובק עולםח פראק ביום חולפ 4 תגובות תגובה אחרונה
                  ממה להיזהר בעיקר ?
                  @פראק-ביום-חול בכללי צרפתיות, לבד מכמה חריגות דוגמת רנו קליאו דיזל.
                  גרמניות רק עם תחזוקה טובה. עדיפות ללא מערכת DPF (מסנן חלקיקים). ובכללי גרמניות יותר מתוחכמות לא שזה אומר שהם לא אמינות אלא שבהכרח הם לפעמים יותר יקרות לתיקון או יותר מצריכות טיפולים בגלל מערכות נוספות, ולא כל המכונאים יודעים לטפל בגרמניות מספיק טוב. מאידך גרמניות וכן צרפתיות הם מפנקות מאד, בפער מהיפניות.
                  קוריאניות תחזוקה טובה פלוס בדיקה של בוצה. סונטה עם מנועים בעיתיים. ובכללי הקוראניות נמצאות איפשהו באמצע מבחינת אמינות.
                  יפניות גם לא הכל לדוגמה סוזוקי קראסובר טיוטה וורסו ואוונסיס. וכן כמה מדגמי סובארו. קשקאי אחרי 2013, נוט אחרי 2015. ובכללי יפניות המכונאים יותר מכירים יש זמינות חלפים ומימלא חלפים יותר זולים.
                  ולא כתבתי הכל. לכן יותר כדאי שתכתוב מה הקטגוריה והצרכים שלך וכך יותר ייקל עלינו ובעיקר יותר תבוא לך תועלת.
                  עריכה: ואיך שכחתי להזכיר את אופל העומדת בראש הפרמידה של הרכבים הלא אמינים? ויש גם את פיאט שיש לה דגמים לא מוצלחים מדי.
                  ו @פראק-ביום-חול ברוך הבא לפורום🎊 🎉 🎉
                    עם טסט ארוך
                    ח"ו
                    למענך עשה ולא לנו.
                    אל תיגע ברכב הזה.
                      עם טסט ארוך
                      בשברולט קרוז
                      לא להתקרב אפילו בחינם
                      זבל של רכב בכל המובנים, בעיות נזילות מנוע גיר ממיר וכו’
                        עם טסט ארוך
                        עם טסט ארוך
                        ממש ממש לא. גם אם הנתונים נכונים. וגם אם הוא חדש מהחברה לא לגעת!!! זה רכב שייצרו אותו כדי לאמן מוסכניקים טריים.
                        “נו מקסימום תהרוס. זה לא ישנה לאף אחד…”
                        • ה מנותק
                          הלוך ונסוע
                          בקיצור תקנה בנזין יפנית שמיוצרת כולה ביפן…
                          מאיר גמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ה הלוך ונסוע
                            @הלוך-ונסוע כתב באיזה רכב לא לקנות?:
                            גם לא נכון מאה אחוז.
                            • ה הלוך ונסוע
                              אלי 0
                              נגיד, אבל הרבה חלקים הוחלפו כנראה מזמן בחלפים סיניים… (בתקוה שבכלל הוחלפו ולא הוזנחו כי הרי טויוטה אפשר למכור ביוקר גם שבורה ומוזנחת)
                              • חיים Y0737ח מנותק
                                נשמע שאתה מחפש זול, אופציות רלוונטיות:
                                פורד פוקוס עד תחילת 2011צורה ישנה
                                ניסאן טידה
                                מאזדה 3
                                תחפש פשוט הכי שמורה וק’'מ סביר
                                  פראק ביום חול
                                  מורחק
                                  לא הבנתי מה הבעיה ברכב הזה .
                                  זה רכב מכובד שנראה טוב , אמין זול .
                                  מאיר גמ חובק עולםח חיים Y0737ח 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    על איזה רכב כבודו מדבר?
                                      עם טסט ארוך
                                      פראק ביום חול
                                      מורחק
                                      עם טסט ארוך
                                        קצת מצחיק, זה שהוא נראה טוב אני מסכים.
                                        אבל איך אתה רואה מה אמין וטוב. רוח הקודש נזרקה בך?
                                        ולעייל פירטו לך (ורק חלק) מן הבעיות של הדגם.
                                        אין לך מה לנסות להתחכם, כי יש רכבים שאולי יהיו כאלו שיאמרו לשבח ויהיו שיאמרו לגנאי.
                                        אבל על שברולט קרוז (ואותו הדבר אח שלו-ביואיק לה קרוס שזה בגדול אותו רכב) לא תמצא אפי’ אחד שיאמר לך לשבח. ואם מצאת אחד כזה תחזיקהו מעתה ואילך כשקרן ורמאי.
                                        כמו שכתבו לך כבר, כדאי שתכתוב מה הצרכים והתקציב ורק אז תוכל באמת לקבל המלצות.
                                          כמעט נכון. נראה טוב? תלוי בעייני המתבונן. זול? בהחלט. אמין? ממש ממש לא. גוייה על גלגלים.
                                            רכב מכובד שנראה טוב
                                            תקשיב אני החזקתי אופל אסטרה רכב עם מכלולים דומים ואני אומר לך חד משמעית: אם תקנה אותו- בסבירות גבוהה תתחרט מרה על הרגע הזה!!! כך לענ’'ד.
                                              פראק ביום חול
                                              מורחק
                                              סתם מעניין אותי, אבל אני חייב לשאול, מהיכן הביטחון שלכם לפסול ככה רכבים?
                                              יש לכם ניסיון ברכבים?
                                              יש לכם תעודת מוסכניק?
                                              חיים Y0737ח ח מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              167.1k
