      3. רעש בסיבוב הגה
      רעש בסיבוב הגה
      20 פוסטים 11 כותבים 775 צפיות
      • ח חיליק
        צהריים טובים!
        1. בקורולה שנת 2000, בריאה מאד בדרך כלל וללא רגישות ידועה לתרופות - כשתי דקות מאז תחילת הנסיעה, בתפוסה מלאה כולל כבודה, שמתי לב פתאום לרעש מוזר מההגה בכל הטיה קלה ימינה או שמאלה. רעש הופיע גם (/רק?) בנסיעה איטית ואף במצב עמידה (אם כי לא בטוח שהצלילים זהים, לא ממש שמתי לב).
        2. הצליל דומה קצת לרעש הנשמע בהפעלת מתז הווישרים, או לאישזהו תדר רדיו. עכ"פ, הוא רציף ומתמשך, עמום ונמוך ונשמע יותר כמו ‘אלקטרוני’ ופחות מכני.
        3. בהנעה מחדש, לאחר תדלוק שסיימתי, התופעה פסקה, לחלוטין לכאורה, לכל אורך הנסיעה - מצפון למרכז, במהירות גבוהה.
        זה לא רעש שפגשתי אי-פעם ואשמח לדעת, רצוי מבעלי נסיון - א. על מה זה מצביע?
        ב. האם חשוב לבדוק ולטפל, עכשיו/ עם הישנות התופעה?
        הערה: יש לי רעידות בנסיעה מהירה, המורות לכ’ על צורך טיפול בציריה; אך לכ’ לא רלוונטי לנ"ל, שהופיע גם בעמידה. נכון?
        תודה רבה!
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2נ מנותק
        נתי 2
        @חיליק
        בדוק מלאי שמן הגה
        מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • נתי 2נ נתי 2
          @חיליק
          בדוק מלאי שמן הגה
          מרדכי 2מ מנותק
          מרדכי 2מ מנותק
          מרדכי 2
          @נתי-2 אם המלאי של השמן הוא מתחת למינימום אבל זה לא נגמר לגמרי
          האם זה יכול לגרום לרעשים?
          נתי 2נ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מרדכי 2מ מרדכי 2
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
            @מרדכי-2
            לא חושב
            עדיף למלאות לקמסימום ולהיות ערני אם קורה שוב
            יש פעמים שנגרם אותו הרעש שאתה מתאר מכניסת אויר למשאבת השמן של ההגה כידוע ברכבי סובארו (סביר להניח שאין בטויוטה שלך משאבה חשמלית)
            נחכה למומחים פה ברכב הזה מה אומרים
            • ח חיליק
              צהריים טובים!
              תודה רבה!
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @חיליק את הרעש אתה שומע ממכסה המנוע, מהדשבורד או מהמתלים?
              • S מנותק
                S מנותק
                Spirit
                בדקת שזה לא מהבוקסות של הרכב? 😁
                לי פעם היה רעש בתדר גבוה שהתגבר ככל שהטורים עלו, עד שהתברר שהוא מהמשדר FM החדש שעלה 3 ש"ח באלי אקספרס…
                יכול להיות שבגלל שהרכב היה מלא וכביש ספציפי, החיכוך של הצמיגים בכביש גרם לרעש שדומה לרעש סטטי.
                • מרדכי 2מ מרדכי 2
                  טד לאסו
                  @מרדכי-2 כתב ברעש בסיבוב הגה:
                  דבר ראשון אם הנוזל מתחת למינימום תקנה ליטר שמן גיר ב40-50 שקל ותשלים למקסימום באחוזים די גבוהים שהרעש יעלם מיד
                  • ט טד לאסו
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2
                    @טד-לאסו
                    א. כמה ליטר ב40 50 שקל
                    ב. שמן גיר ושמן הגה זה אותו דבר?
                    ג. למה שיעשה רעשים אם זה לא ריק?
                    • מרדכי 2מ מרדכי 2
                      @טד-לאסו
                      טד לאסו
                      @מרדכי-2
                      ליטר 1 יספיק לך ואמור לעלות 40-50 שקל
                      ואם יש פס של מינימום זה לא סתם יכול להיות שנכנס לך אויר במערכת אם זה מתחת ויכול להיות שבזמן סיבוב ההגהה המפלס גם יורד
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        יכול להיות הרבה דברים, אצלי היה מוטות מייצבים.
                        • ט מנותק
                          טד לאסו
                          @תגיענו-לשלום
                          קצת לערבב מושגים רעש של נקישות יכול להיות מהרבה דברים ממוט קישור של מוט מייצב ועד משולש או תפוח הגה או כרית בולם או אלף ואחד דברים אבל זה יגיע יותר במהירות יותר גבוה וזה רעש של נקישות שאתה לא תגיד ישר רעש מההגה
                          רעש מההגה וביותר בנסיעה איטית או בעמידה זה כשההגהה ההידרואלי צריך להתאמץ יותר במהירות גבוהה ההגה פחות מתאמץ מאשר בעמידה או במהירות נמוכה
                          ואם חסר נוזל ברמה של מתחת המינימום צריך להיות סיבה הוא לא מתאדה לבד
                          בקיצור @חיליק תוסיף קצת שמן גיר ותראה אם יש שינוי ברעש
                          • ח חיליק
                            צהריים טובים!
                            תודה רבה!
                            ס מנותק
                            ס מנותק
                            סמוראי
                            @חיליק כתב ברעש בסיבוב הגה:
                            ואף במצב עמידה
                            כל הזמן או רק שאתה מסובב את ההגה
                            • ח מנותק
                              חיליק
                              1. מלאי שמן הגה=שמן גיר: הנוזל הטורקיז במכל הפלסטיק הקטן בעל פקק הגומי (נוזל בלמים דומני) נמצא במפלס תקין. הנוזל הוורוד/כתום בעל המדיד הארוך (נוזל הגה=גיר. נכון?) - אולי צריך להוסיף.
                              2. את הרעש פגשתי ביושבי במושב הנהג - מאזור ההגה כמדומה; אינני יודע האם נשמע גם במכסה המנוע, מהדשבורד או מתלים.
                              3. הרעש נשמע רק בסיבוב ההגה - גם במצב עמידה.
                              לכ’ אנסה להוסיף שמן הגה, למרות שלא נראה לי שנפחת ממפלס המינימום,
                              ואשמח אם יהיו למישהו כיווני בדיקה נוספים.
                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ח חיליק
                                המייבין
                                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                                נשמע שמשהו פה הסתבך רק אל תמלא שמן גיר לנוזל בלמים 😉 (השמן הגה זה אותו נוזל של שמן גיר אבל לא באותו מיכל)
                                • ח מנותק
                                  חיליק
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי חיליק
                                  “שמן גיר ושמן הגה זה אותו דבר”
                                  גם אם הנ"ל נכון במובן כלשהו/ ברכבים כלשהם (?), הוא ממחיש את הצורך להיזהר עם הצהרות העלולות לגרום נזקים, שכן ממה שהראה לי מוסכניק, יש - אצלי עכ"פ - 2 מכלים שונים כדלהלן:
                                  1. נוזל-הגה משהו. מכל בעל פקק ובלי מדיד (כנראה כי לא אמור להתכלות, כנטען למעלה).
                                  2. שמן גיר. מדיד בעל פקק אדום.
                                  לפי חבר נוסף בשרשור זה, אלו מכלים שונים לנוזל זהה. אולי כדאי לעשות סדר, ולוודא כמובן שתקף לכלל הרכבים.
                                  בנדו"ד - המפלס במכל נוזל ההגה תקין. למרות זאת הופיע אתמול שוב אותו צליל חידתי, בווליום נמוך אמנם.
                                  (דווקא מפלס מדיד שמן הגיר נזקק בדחיפות למילוי, אגב.)
                                  • ח חיליק
                                    לכלל הרכבים
                                    לדעתי יותר נכון לרכב ידני, שהשמן גיר הוא הידאולי
                                    לאוטומט יש שמן גיר ייחודי.
                                    עכ’'פ אם חסר שמן גיר זה קריטי, תציץ על הצנרת לראות שאיננה סדוקה.
                                    • צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      צפוני פשוט
                                      שמן גיר בודקים כשהרכב מונע וחם [על N]
                                      וכמובן במישור,
                                      ואחרי המילוי [דרך המדיד] מעבירים בין כל ההילוכים כמה פעמים ובודקים שוב.
                                        לכלל הרכבים
                                        מרדכי 2מ מנותק
                                        מרדכי 2מ מנותק
                                        מרדכי 2
                                        @חיים-Y0737 כתב ברעש בסיבוב הגה:
                                        איזה שמן גיר מתאים למיכל של נוזל הגה
                                        • ח מנותק
                                          חיליק
                                          בשנתיים שהרכב אצלי דומני שלא מילאתי וגם לא כ"כ בדקתי המדיד. כעת הוספתי כ-5 כוסות, אך אכן מטריד אותי איך נאכל הרבה כ"כ. האם יש לך דרך פשוטה להדריך אותי באשר ל"צנרת" האמורה - היכן ואיך נראית? (קורולה אוטומט שנת 2000)
                                          באותו עניין - האם עשוי להיות קשור ל"מחזיר שמן" משהו? לפי זכרון עמום שלי מהחלפת רצועת טיימינג בעבר, המוסכניק החליף - בהתחלה עכ"פ - רק מחזיר שמן אחד. אינני זוכר האם בהמשך החליף גם השני.
                                          • ח חיליק
                                            גם השני.
                                            יכול להיות מהגיר עצמו ח’'ו, או מהקולר שמן גיר, או מהצנרת שיוצאת מהגיר ומוליכה את השמן לקולר הגיר
                                            מחזיר שמן בין מנוע לגיר גם אופציה
                                            צריך בדיקה מקצועית, לא מכיר את הדגם
                                            באחד מהרכבים שלי כשעברה את ה 200 ק’‘מ המוכר שלי שם לב לנזילה מהגיר גופא, ובלי חשבונות הלך והחליף גיר קומפלט ואני הרווחתי ב’'ה…
                                            מקווה שזו לא הבעיה שלך…
                                            168.7k
