      3. ייעוץ - פריוס 2013 לאחר איפוס הייבריד סיסטיין
      49 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
      • ר ראפאל
        @טרנטע
        צודק!
        אבל אין לי כח לטפל ולתקן
        אני חושב למכור ככה
        המחירון ביד 2 35
        מקוה לקבל עליה 25
        נראה לך הגיוני?
        @ראפאל מחיר טוב לכולם אבל לדעתי אתה עושה טעות קשה
        ר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טרנטע
          ראפאל
          @טרנטע
          הגעתי למסקנה שאין לי צורך בהייבריד
          יש לי רק נסיעות קצרות
          לפזר ילדים וכדו’
          • ט טרנטע
            ראפאל
            @טרנטע
            בעיקרון יכול להיות שזה עוד משהו חוץ מהחלפת סוללה?
            כמו משאבת מים של הסוללה וכדו’? (ראיתי מישהו פה בפורום שזאת היתה התקלה שלו)
            ואם כן אולי כדאי לי לחכות שיידלק נורה כדי לברר מה התקלה?!
            תודה מראש!
            ט mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ר ראפאל
              @טרנטע
              תודה מראש!
              @ראפאל כתב בייעוץ - פריוס 2013 לאחר איפוס הייבריד סיסטיין:
              כיוון שאתה גר בירושלים הדבר הראשון שהייתי עושה זה ללכת למוטי שיבדוק מה בדיוק התקלה,
              תעריך שאתה קרוב למוטי, אני מגיע אליו מהצפון
              ר תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טרנטע
                ראפאל
                @טרנטע
                דברתי אתו
                הוא אמר לי לחכות שתידלק הנורה ואז לבוא אליו
                • ר ראפאל
                  @טרנטע
                  דברתי אתו
                  @ראפאל אז מה אתה שואל אותי ?! מוטי מתלפיות הוא המומחה לפריוס
                  בלי קשר שהוא אדם מתוק שכיף לנייעס איתו
                  • ט טרנטע
                    ראפאל
                    @טרנטע
                    דברתי אתו לאחר המלצה שלך
                    אבל אני עדיין זוכר את האזהרה שלך לתקן מיד😜
                    לכן אני שואל…
                    • ר ראפאל
                      @טרנטע
                      תודה מראש!
                      mik6868M מנותק
                      mik6868M מנותק
                      mik6868
                      משאבת מים של הסוללה
                      אתה בטוח שלפריוס יש משאבת מים לסוללה?
                      • mik6868M mik6868
                        משאבת מים של הסוללה
                        ראפאל
                        @mik6868
                        הבאתי את זה מפה
                        טקסט קישור
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ט טרנטע
                          @ראפאל שמחנו מאוד לנסות לייעץ לך ממה שאנחנו יודעים
                          רק בקשה צנועה, תעדכן מה יצא בסוף
                          ראפאל
                          @טרנטע
                          ובכן בסוף החלפתי סוללה אצל מוטי
                          סוללה משומשת מקורית
                          תודה על העזרה וההכוונה!
                          • ר ראפאל
                            @טרנטע
                            סוללה משומשת מקורית
                            @ראפאל תתחדש
                            כמה קילומטר היא עשתה ואם אפשר לדעת כמה עלה ?!
                            גם ברכב שלי הוא החליף לפני כמעט שנתיים
                            • ט טרנטע
                              @ראפאל תתחדש
                              ראפאל
                              כתב נערך לאחרונה על ידי ראפאל
                              #41
                              • ט טרנטע
                                @ראפאל תתחדש
                                ראפאל
                                @טרנטע מה אתה אומר על זה?
                                • ר ראפאל
                                  @ראפאל לא מבין גדול בזה, לי הוא שם סוללה של 40000 אבל אין לי מושג כמה זה עלה,
                                  לא יודע כמה עלה המוכר שלי החליף לי
                                  • ט טרנטע
                                    ראפאל
                                    @טרנטע
                                    ומה מצבו היום? אם אפשר לשאול
                                    • ר ראפאל
                                      @טרנטע
                                      @ראפאל עבר מאז עוד 35,000 ק"מ ועובד מעולה
                                      תיקון טעות נראה לי שהוא שם לי של 20000 ק"מ
                                      • ט טרנטע
                                        ראפאל
                                        @טרנטע
                                        תודה👍
                                        וימשיך להאריך ימים בנסיעות למקומות משמחים
                                        אמן
                                        • ר ראפאל
                                          @mik6868
                                          הבאתי את זה מפה
                                          טקסט קישור
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          #47
                                          @ראפאל נראה לי שזה לא נכון,
                                          מה שכתוב שם זה משאבת מים לאינוורטר (ממיר המתח) הוא הבמין כנראה בטעות שזה קירור לסוללה,
                                          הסוללה מה שמקרר אותה זה מאוורר קטן (פשיעותא של טויוטה או שקירור עם נוזל זה מוצר עדכני יותר),
                                          השמן גיר מקרר את המנועים החשמליים,
                                          ( שהשמן גיר גם מגיע לטמפרטורה של 90 מעלות ותמהני למה מוטי קורא לזה תחזוקה מחמירה ולא הכרחית כי שמן בגדול מאבד מתי שהוא °מהצמיגות שלו (כמו שמן מנוע לא?) ואז מה…? אבל נראה שהוא צודק כי עדין לא פגשתי כאלו שהחליפו (לא פגשתי הרבה בעלי פריוס אבל עדין לא גונבה לאוזניי השמועה… למרות שמוסכניקים מחו"ל ראיתי שממש ממליצים) )
                                          ואתה יכול לשלוח לי למייל בפרופיל אולי אם לא לפה פרטים איזה סוללה הוא שם לך וכמה לקח עליה (אם מסובך לחשב לפני מע"מ או אחרי שלח מה שקל לחשבן😉)
                                          • mik6868M mik6868
                                            ראפאל
                                            #48
                                            @mik6868
                                            כנראה שטעיתי בקישור הזה שהבאתי
                                            לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון
                                            בסך הכל אמר לי לחכות לראות מה המחשב יראה כשתחזור הנורה
                                            וכשחזרה אמר לי שחייב להחליף סוללה
                                            ואי אפשר לשפץ
                                            ||בשמחה||
                                            • ר ראפאל
                                              @mik6868
                                              ואי אפשר לשפץ
                                              ||בשמחה||
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868M מנותק
                                              mik6868
                                              @ראפאל לא טעית בקישור שהבאת שהוא כתב שמשאבת מים לאינוורטר זה קירור לסוללה, רק אני אומר שהוא לא דייק בזה שזה מקרר את הסוללה,
                                              156.5k
