      3. מחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח
      69 פוסטים 18 כותבים 1.7k צפיות
      • איצי איא איצי אי
        איך סוזוקי SX4
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        #41
        @איצי-אי כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
        סוזוקי SX4
        לא לגעת, בק’'מ מתקדם מתחילות להתחמם! פתח נא יד 2 ותראה…
        חפש לך פורד פוקוס/טידה /נוט
        אמש הבאתי לך קישור מעולה לטידה
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        איצי איא י 2 תגובות תגובה אחרונה
          סוזוקי SX4
          איצי איא מנותק
          איצי איא מנותק
          איצי אי
          @חיים-Y0737 תודה
          מה את אומר על פוקוס 2007 145 אלף קילומטר יד 1 מטפול במורשה בלי טסט שנה אגרה שלומה ב4000
          חיים Y0737ח שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • איצי איא איצי אי
            @חיים-Y0737 תודה
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            בלי טסט שנה
            ראשית זו הצורה הישנה, אז חסר לו מערכת בלימה כלשהיא [ABS יש אבל אולי חסר לו ESP] לא ממש נורא, השאלה למה בלי טסט שנה, בטח גם הוזנח ולא טיפלו אז צריך סיבה ממש טובה מצד המוכר… צריך גם לבדוק מצב צמיגים ומצבר וכו’
            בכל מקרה כזה דבר שווה 3000 גג לענ’‘ד תראה אם יש גמישות, וכמובן השאלות הקבועות מים/שמן/מזגן וכו’
            • בוגאטיב בוגאטי
              קיה פורטה שוה
              הנודד מהצומת
              @בוגאטי רכב טוב רק יותר יקר
              • S מחובר
                S מחובר
                Spirit
                אני חושב שבכזה מחיר אין משמעות לדגם רכב או לחברה, אלא רק לטיפולים ברכב.
                אני רציתי אי פעם לקנות סריון וראיתי רכב שנראה טוב, ובבדיקה התברר שצריך להחליף משולשים, זרוע הגה, מזגן לא עובד [טען שזה רק גז], בולמים גמרים [כל ה4] וגולת הכותרת: אין קורה אחורית…
                הרבה מסקנות היו לי אז ואני אשתף בחלק: הראשונה היא שצמיגים בני 5 שנים נקראים חדשים… השנייה היא שיש ערביות שקוראים להן נטשה (כן, זה השם שהיה כתוב והיא הייתה ערבייה).
                וגם קורולה ישנה אולי לא תמות אבל תדרוש החלפות חלקי היגוי יקרים כמט ציריות תפוחי הגה מסרק הגה ועוד צרות יקרות, פשוט לסנן יד שתיים לפי מחיר ואיזור ולבדוק כל רכב שנראה הגיוני.
                  סוזוקי SX4
                  @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
                  אם לא הקפידו על נוזל קירור נורמלי, אכן.
                  למיטב ידיעתי היתה שם בעיה של מעברי מים שנסתמו.
                  @איצי-אי אם תמצא אחת כזו מטופלת היטב כולל החלפת נוזל קירור, זה רכב מצוין. אבל לא מאמין שבתקציב שלך.
                  • י יראת שמים
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    #47
                    @יראת-שמים כתב במחפש רכב - תקציב עד 6,000 ש״ח:
                    קשה עד בלתי אפשרי למצוא, הבודדות ששמורות בקנאות עולות 13-17 אלף
                    אבל עזוב, גיסי קנה SX4 קרוסאובר 2015 מקצין, שמורה בקנאות עם ק’'מ נמוך ואחרי חצי שנה הלך מנוע, לכן המלצתי הכללית[לאחר מעקב של שנים, וגם לי היה בלנו 0 תקלות עד שהתחמם] להתרחק מסוזוקי. רק בגלל בעיות חום מנוע שנפוצות בו הרבה.
                    איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      איצי איא מנותק
                      איצי איא מנותק
                      איצי אי
                      @חיים-Y0737 מה שקרץ בפורד זה מטפול במורשה המזגן חצי קלץ נמכר כי הם שמרו את האוטו לבן שלהם אבל זה יד 1
                      • בוגאטיב מנותק
                        בוגאטיב מנותק
                        בוגאטי
                        שוה ב 3550
                        • איצי איא איצי אי
                          חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          #50
                          זה מטפול במורשה
                          אם אכן יש היסטורייה והכל במורשה, שווה לבדוק אבל צריך לברר שאין נזילות שמן ומים [וחשוב נוזל קירור איכותי] ולברר מתי הטיימינג הוחלף אם בכלל
                          לגבי מדחס- 550 אצל ערבי, אבל אם זה יחידה פנימית או מעבה זה יותר יקר… [הסבירות יותר שזה מדחס, מצוי בפוקוס מזדקנת שמאבד קצת כוח]
                          בכל אופן בשביל שיהיה שווה צריך עוד גמישות [ושוב רכב שעמד שנה אין לו מצבר והצמיגים מקבלים בטן]
                          איצי איא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            זה מטפול במורשה
                            איצי איא מנותק
                            איצי איא מנותק
                            איצי אי
                            @חיים-Y0737 גם אם הם עשו סבוב מידי פעם
                              זה מטפול במורשה
                              איצי איא מנותק
                              איצי איא מנותק
                              איצי אי
                              איך בודקים
                              • איצי איא מנותק
                                איצי איא מנותק
                                איצי אי
                                אני גם צריך תאוטו לתקופה יחסית קצרה
                                • איצי איא איצי אי
                                  איך בודקים
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  איך בודקים
                                  קודם כל שואלים את המוכר האם נדרש להוסיף שמן/מים בין טיפולים, אם הוא אומר ‘‘כן’’ מבחינתי ירד מהפרק
                                  בדיקה מכנית זה בשטח עצמו, אבל רמאי ימלא עד למעלה לפני שמוכר לכן צריך לרחרח קודם ולשאול את השאלות הנכונות
                                  • איצי איא איצי אי
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    חיים Y0737ח מחובר
                                    לתקופה יחסית קצרה
                                    ולכן חשוב כמה שיותר אמין שלא יעשה לך בעיות שיגרמו להתחרט ח’'ו
                                      איך בודקים
                                      איצי איא מנותק
                                      איצי איא מנותק
                                      איצי אי
                                      @חיים-Y0737 לא חשב שרמאי זה נשמע זקנה לכן אני רוצה לדעת בדיוק מה צריך לבדוק
                                      • איצי איא איצי אי
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        זה נשמע זקנה
                                        אז תשאל בעדינות ובאדיבות, אם ייראה לך סביר תסע לראות
                                        אבל חשוב שתדע ששוה ב 3 אולי 3 וחצי גג
                                          זה נשמע זקנה
                                          איצי איא מנותק
                                          איצי איא מנותק
                                          איצי אי
                                          @חיים-Y0737 כן מה עוד צריך לבדוק
                                          • איצי איא איצי אי
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            חיים Y0737ח מחובר
                                            #59
                                            מה עוד צריך לבדוק
                                            מצב צמיגים, יובש וכו’
                                            האם מניע ומצבר תקין- תאריך מצבר
                                            לעשות סיבוב לראות שאין נקישות בהגה ובגיר…
                                            לוח שעונים נקי מנורות תקלה
                                            הכי חשוב שיהיה קר לגמרי כשאתה בא לראות שתוכל לבדוק שמן ונוזל קירור [חובה שיהיה אדמדם ורדרד לא מי ברז ולא ירוק] תסגור טוב את הפקקים כמובן חובה…
                                            בקיצור קלאסי
                                            • איצי איא איצי אי
                                              @חיים-Y0737 תודה
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קלייןש מנותק
                                              שמואל קליין
                                              @איצי-אי זה דגם עם 2 כריות אוויר…
                                              לחץ כאן!
                                              או ב- 055-6708066
                                              161.5k
