      3. מיפה 7 עזרה
      מיפה 7 עזרה
      13 פוסטים 4 כותבים 392 צפיות
      • I מנותק
        i go
        כתב נערך לאחרונה על ידי i go
        מה יכול להיות הבעיה שלאחרונה הכפתור בהגה של הווליום נתקע לי רק עד 6?
        קורה מדי פעם ורק הכפתור הגה וזה מתאפס בכיבוי הרכב
        תצמנת מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I i go
          תצמנת מנותק
          תצמנת מנותק
          תצמנ
          @i-go כתב במיפה 7 עזרה:
          מה אומרים בחברה? רכב שהוא לכאורה חדש אמור להיות שירות לחברה על דברים מסוג זה, כדאי לפנות אליהם.
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • תצמנת תצמנ
            i go
            @תצמנ
            האמת שלא שאלתי
            אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • I i go
              @תצמנ
              האמת שלא שאלתי
              אבא תודה רבהא מנותק
              אבא תודה רבהא מנותק
              אבא תודה רבה
              האמת שלא שאלתי
              עם פורום כזה מטורף אנשים כבר שוכחים לשאול בחברה
              יש בעיה שואלים בפורום
              • I i go
                יכול להיות שזה קורה לך אחרי שאתה מסיים רוורס?
                  i go
                  @מאיר
                  לא זה קרה לי דווקא תוך כדי נסיעה בכביש בינעירוני
                  אולי אבל כן נדלק המצלמות 360
                  יכול להיות קשור?
                  • I i go
                    @מאיר
                    יכול להיות קשור?
                    @מאיר
                    יכול להיות קשור?
                    קשור בהחלט. תנסה לבדוק אם זה מפסיק כשמכבים את המצלמות (אגב, אני ממליץ ברכב הזה לעשות את המצלמות 360 במינימום)
                      @מאיר
                      יכול להיות קשור?
                      i go
                      @מאיר
                      חד משמעי לאחר בדיקות שלי זה קשור
                      הקטע שאני לא מצאתי פתרון כשזה קורה רק לכבות את הרכב ואז מתאפס
                      אם מישהו מוצא פיתרון אחר שיעדכן
                      אגב לגבי החברה לא מכירים את הבעיה אומרים לי תבוא למרכז שרות ואין תורים עד אחרי סוכות
                      • I i go
                        @מאיר
                        @מאיר
                        אגב לגב החברה לא מכירים את העיה אומרים לי תבוא למרכז שרות ואין תורים עד אחרי סוכות
                        אין איזה איקס שסוגר את המצלמות. איפה אתה בארץ?
                          @מאיר
                          i go
                          @מאיר
                          יש איקס וזה נסגר אבל זה לא משחרר את הנעילה של הכפתור
                          אני מאשדוד
                          • I i go
                            @מאיר
                            אני מאשדוד
                            הנעילה של הכפתור
                            איזה כפתור? אם אתה עושה איקס הווליום לא עולה?
                            אגב אני מנתיבות. אם יוצא לך להגיע אז תקפוץ. אולי נמצא פתרון
                              הנעילה של הכפתור
                              i go
                              @מאיר
                              כל הכבוד אם אני יזדמן אני יכתוב לך
                              הכפתור התכוונתי למה שכתבתי למעלה הנעילה היא רק בכפתור ווליום של ההגה
                              במסך אפשר להעלות ווליוום
                              • I i go
                                @מאיר
                                @מאיר
                                מעניין מאד
                                11.5k
                                160.4k
