      3. אשמח בעזרה בקניית רכב
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      20 פוסטים 6 כותבים 645 צפיות
      • ש שלומי777
        @מאיר כתב באשמח בעזרה בקניית רכב:
        רוב המקרים לא משתלמת שכן רוב ככל החיסכון ילך על תוספת הריבית במימון
        יש לי את הכסף ואני לא יקח מימון הכיוון מחשבה שלי הוא אחר
        עם אני הייתי קונה רכב ל10 שנים אז פריוס 2017 שווה את זה כי זה יחסוך לי 3500 בחודש על דלק
        ולא יהיה הרבה תיקונים כי זה רכב לא ישן וקילומטר סביר וזה יחסוך לי 35.000 ב10 שנים (אולי ילך בטריה)
        ושווה לי להשקיע אפילו 70 אלף
        אבל לשנתיים-שלוש לדעתי הירידת ערך של הפריוס תהיה יותר מהחיסכון של הדלק לעומת רכב בנזין ב25.000
        שיעלה לי עוד 10.000 דלק אבל לא יהיה ירידת ערך כמו הפריוס צודק?
        חיים Y0737ח מחובר
        חיים Y0737ח מחובר
        @שלומי777 כתב באשמח בעזרה בקניית רכב:
        תוסיף לזה גם מניעת סיכון של בטריה שמתה פתאומי, זה גם יתרון בעיניי
        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          שלומי777
          @חיים-Y0737
          השאלה איזה רכבים מומלצים יש במחירים של 25.000
          בשנתון 2015 ומעלה עם 150.000 קילומטר ומטה
          אמינים חזקים ושלא שותים דלק
          • ש שלומי777
            לגבי ההתלבטות האם להשאיר את הרכב ל-3 או 10 שנים אני פחות יכול לעזור לך שכן זו החלטה בלעדית שלך. מה שכן, שצריך לקחת בחשבון שדברים משתנים כגון ילד או ילדים נוספים במשפחה ועוד.
            אגב, לגבי קילומטר נמוך, הייתי ברשותך רוצה לציין את דעתי: מעולם לא החזקתי רכב עם פחות מ-230,000 ק"מ. אני מאמין שהפרמטר האמיתי לרכב טוב זה צורת הטיפול בו וכו’ והקילומטראז הוא אינדיקציה אחת מתוך רבים. אני קונה רכבים שמורים בחצי מחיר והם מחזיקים לי שנים בנחת ובשלווה. אצלך נוצר מצב של התלבטות קיצונית בין 25 ל-50 אלף ש’‘ח רק בגלל הרצון לקילומטראז’ נמוך והייתי מציע לך לשקול את העניין הזה.
              שלומי777
              קיבלתי הצעה, לאוריס 2015 (צורה ישנה)
              220 אלף קילומטר, יד 2, בטריה לפני שנה מטיוטה.
              חיצוני שמור אחרי פחחות בכפר… צריך שיפוץ קוסמטי פנימי קטן
              מסוכן שקיבלתי המלצות שהוא אמין, והוא טוען שהרכב פיקס.
              במכיר 35.000, האם זה שווה את המחיר?
              וגם פריוס 2013 יד 1, 220 אלף קילומטר, בטריה חדשה לא מטיוטה
              מסוכן פחות אמין, הוא טוען שהכל פיקס.
              במחיר 30.000 האם זה גם שווה?
              • ש שלומי777
                בוודאות מטיוטה? או שכך מספרים?
                פחחות בכפר
                איזה רמת פחחות?
                אז מאיפה כן?
                ברור שיגיד ככה.
                ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  פחחות בכפר
                  איזה רמת פחחות?
                  אז מאיפה כן?
                  ברור שיגיד ככה.
                  שלומי777
                  @מאיר-ג כתב באשמח בעזרה בקניית רכב:
                  יש לו קבלות מטיוטה על הסוללה וזה רשום על המספר רכב שלו
                  וזה בן אדם שאפשר לסמוך עליו
                  הרמת פחחות היא כמו של הכפר (נראה יפה לא פיקס אבל 80 אחוז השאלה כמה זה יחזיק…)
                    לשימוש קלאסי 15,000 שנתי בערך
                    נסיעות חצי עירוני חצי לא.
                    וסתם שאלה האם עדיף להשקיע עוד בשביל היברידי טוב
                    אם הנסועה נמוכה, הוספת תקציב עבור היברידי , ברוב המקרים לא משתלמת שכן רוב ככל החיסכון ילך על תוספת הריבית במימון.
                    אם אתה לא מהחוששים אתה יכול להביא קורולה על גז וליהנות מחסכון גבוה מאד
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פינחס בן אלעזר
                    זה נכון לגמרי, רק שאם יהיה לך לפרוע את כל המימון בתקופה קצרה יחסית (עד שנה) או להחליף את ההלואה למשהו ללא ריבית וכדומה,(יש הלואות ללא ריבית בפתיחת חשבון חדש או הצטרפות לחשבון קיים) אז זה יכול להשתנות לטובה.
                      פחחות בכפר
                      איזה רמת פחחות?
                      אז מאיפה כן?
                      ברור שיגיד ככה.
                      שלומי777
                      אז מאיפה כן?
                      אני לא יודע מאיפה (הוא טוען שזה מישהו מוכר בבית שמש שמתקין סוללות)
                      הבעיה שלי איתו זה שהוא סוכן רכבים וכנראה לא תמיד ישר…
                      יש לי מה לבדוק את הרכב או לברוח ממנו
                      • פ פינחס בן אלעזר
                        שלומי777
                        @פינחס-בן-אלעזר כתב באשמח בעזרה בקניית רכב:
                        אלא אם כן תמכור אחרי שנתים ותפסיד ירידת ערך גדולה
                        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אם כתבת כוח ועוצמה 5 זה לא ממש מסתדר עם פריוס/היברידי שהם כבדות ולא ממש חזקות
                          יותר בכיוון של טורבו כלשהוא, רק שבגרמניות למשל כמו אוקטביה [מנוע 1.2 הותיק או 1.0 החדש יותר] המנוע פצצה אבל הגיר רגיש
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פינחס בן אלעזר
                          @חיים-Y0737 כתב באשמח בעזרה בקניית רכב:
                          אם כתבת כח ועוצמה 5 זה לא ממש מסתדר עם פריוס/היברידי שהם כבדות ולא ממש חזקות
                          יש קיה נירו עם הרבה כח יחסית.
                          • ש שלומי777
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פינחס בן אלעזר
                            @שלומי777
                            יש צדק אבל לפעמים עדיין שווה חשבון, כמובן תלוי איזה חלופה יש (אם זה חלופה של גרושים וודאי שאתה צודק שיפסיד פחות כסף אבל שאר עם רכב שלא שווה כלום)
                            • פ פינחס בן אלעזר
                              @שלומי777
                              שלומי777
                              החשבון שאני חישבנתי הוא כזה כמובן שהפער יכול להשתנות לטובה ולרעה תגיד מה אתה חושב
                              אני מחפש לקנות רכב ל-3 שנים וחשבתי על האופציה של פריוס היברידי הבעיה שלמצוא אותם במצב טוב (2015+ פחות מ200.000 קילומטר) זה מינימום 50.000 ש"ח
                              אז גם עם זה יחסוך לי ב-3 שנים הקרובות 10.000 על דלק הירידת ערך היא 20.000 ש"ח (תסתכל רכבים 2012 עם 240.000 קילומטר נמכרים ב-30.000)
                              לעומת רכב ב20.000 שיעלה עוד 10.000 דלק ותמכור אותו ב14.000 ככה שחסכת 4.000 זה באמת שאלה מה לקנות כי ההיברידי יותר נוח וכל חודש זה פחות הוצאה רק בהתחלה
                              עכשיו אני מחפש יותר אוריס 2015 ומעלה פחות מ200.000 קילומטר ובטריה חדשה/באחריות שאפשר למצוא ב-40 ומטה וככל שהמחירון יורד גם הירידת ערך יותר קטנה.
                              • פ מנותק
                                פ מנותק
                                פינחס בן אלעזר
                                לגבי מה שכתבת על הפריוס, כמה שבדקתי אז ה 200,000 ק"מ מוריד את המחיר בצורה רצינית יחסית ולכן ה 240,000 יותר זול, בכללי לפי איך שהבנתי כל 100,000 ק"מ מוריד 10,000 ש"ח, ככה שזה תלוי כמה אתה עושה בשנתי כדי לדעת כמה הירידת ערך. (כמובן שיש גם ירידת ערך של השנים אבל היא פחות משמעותית ובדר"כ היא מתקזזת בתוך הק"מ.)
                                4.2k
                                170.7k
