      3. מחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח
      עסקאות רכב
      31 פוסטים 14 כותבים 1.0k צפיות
      • א איש ירושלים
        @מאיר
        זהו, היה מישהו שהציע לי בדיוק את זה, השאלה היא כמה זה אמין, ומה עדיף זה או קשקאי?
        @איש-ירושלים כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
        @מאיר
        אני לא בדקתי את זה לעומק אלא שמעתי מאנשים.
        לדעתי התשובה היא: אם כל שקל חשוב וכל הלכיה למוסך היא טלטלה כלכלית אז כנראה שהקשקאי עדיפה. אם יש תקציב יותר גמיש אז כנראה שיהיה לפיג’ו מה לתת. (אין לשמוע מדבריי שהקשקאי ‘לא רואה מוסך’ או שאין סיכוי שהיא מפתיעה)
          איש ירושלים
          מה אומרים על סקודה סקאלה 2020?
          זה אמין? איכותי?, חסכוני?, מה אומרים על כל המכלול שלו?
          תודה רבה.
          • ראוביר מנותק
            ראוביר מנותק
            ראובי
            @איש-ירושלים תקשיב אתה צריך קודם כל לשבת עם עצמך
            ולהבין מה חשוב לך לדרג לעצמך את סידרי העדיפויות
            מרווח חיסכון נוחות עוצמה ואמינות
            אחכ נוכל לעזור לך
            אין עניין לזרוק שמות של רכבים לפני שמסודר לך הנל
            אלא אכ אתה רוצה רכב לפי המראה שלו ולכן הצעת את הסקאלה
              למה?
              בעיות טורבו בכללי
              בבנזין- מנועי פיורטק סוס מת
              בדיזל- ריקול לרצועת טיימינג שגורמת להרס מנוע אם לא מחליפים לרצועה מחוזקת, בעיות DPF אוריאה ומרעין בישין… למה לך?
              פ מנותק
              פ מנותק
              פיג'ו5008
              @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
              למה?
              בעיות טורבו בכללי
              אכן בבנזין צריך לדעת היטב איזה מנוע בסדר ואיזה מקולקל.
              דיזל - בכל פיג’ו נורמלי הוחלפה מזמן הרצועה במוסך מורשה על חשבונם.
              אוריאה ניתן לבטל במחשב וחלאס, וDPF זה רק בסביבות 360,000 ק"מ…
              בעיות טורבו ? אני הוצרכתי להחליף פעם חיישן ב500 ש"ח,
              ולא זוכר בעיות נוספות בהיטוריית טיפולים המלאה.
              אבל גם אני ממליץ על פיג’ו רק שמי רוצה לפנק את עצמו,
              מי שרוצה סוס עבודה בלבד, ילך על רכבים סולידיים מוכרים.
              ראוביר חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                • פ פיג'ו5008
                  למה?
                  בעיות טורבו בכללי
                  ראוביר מנותק
                  ראוביר מנותק
                  ראובי
                  @פיג-ו5008 לא מגיע לכולם פינוק?
                  למה רק מי שרוצה? בגלל התחזוקה הבעייתית?
                  • ראוביר ראובי
                    @ראובי לדעתי אגב. אין שום תחזוקה בעייתית, רק כדי לא לאכול פדיחות בכולל ובמשפחה אתה צריך טיפה להבין ברכב ולהסביר למה זו הייתה קנייה חכמה הרבה יותר מהחבר שלך שיורד עליך על הצרפתיה שלך כשהוא עם וורסו עם גיר שנוקש לו…
                    • פ פיג'ו5008
                      למה?
                      בעיות טורבו בכללי
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      @פיג-ו5008 כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
                      עלול להיסתם עוד קודם, בנסיעות קצרות עירוניות מרובות
                      עדיף בלי האשפה הזו
                      • ראוביר ראובי
                        אחכ נוכל לעזור לך
                        איש ירושלים
                        כתב נערך לאחרונה על ידי איש ירושלים
                        @ראובי
                        אני צריך רכב בעיקר לנסיעות יומיות בתוך ירושלים, כאשר בד"כ בנסיעות היומיות הוא מיועד לנסיעה עבורי, אבל יש גם נסיעות בין עירוניות לשבתות להורים פעם בחודש עם הילדים או קצת יותר, וכמובן יכול להיות עוד נסיעות…
                        מה שאני רוצה זה רכב אמין, ומחזיק הרבה זמן, מתוחזק טוב, ושיהיה לו גם מרווח הן בנוסעים והן בתא מטען, אלא שהמרווח פחות חשוב לי כמו האמינות והתחזוקה, מצד שני אני רוצה שיהיה חסכוני כמה שיותר כמובן, וגם שיהיה נוח, לפעמים החסכוני יכול לבא הרבה על חשבון הנוח, השאלה היא איזה רכב יש שהוא גם נח וגם חסכוני ואמין?, העוצמה של הרכב פחות משנה לי, אך כמובן אני לא רוצה משהו שנסחב לאט, או שבעליות מקרטע, אבל לא צריך שיהיה משהו הכי טוב בזה…
                        תודה רבה.
                        • ש שרגא הלוי
                          @קאמירין מה שכתבת שלוקח לך 1 ל22 זה כולל נסיעה בעיר ועליות קשות וכד’?
                          קאמירין
                          @שרגא-הלוי כן כן מתי שאני נוסע משולב זה מגיע לסכום הנל. ואם זה יהיה רק מחוץ לעיר זה יהיה יותר חסחוני (אני מתדלק ב3 ש"ח לכן יוצא כזה זול
                          • ק קאמירין
                            @קאמירין כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
                            רק להבהיר, אני יודע שזה מה שהתכוונת
                            לא שהרכב לוקח באמת 1/22 אלא 1/10-12 אבל הגז יותר זול, והדברים פשוטים לכל מי שמכיר, אבל שלא תצא טעות חלילה
                            168.9k
