      3. מחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח
      עסקאות רכב
      31 פוסטים 14 כותבים 1.0k צפיות
      • ש שמואל10
        @איש-ירושלים
        בחרת בסוג הנעה- דיזל, היברידי, חשמלי.
        דיזל בד"כ לא מומלץ לנסיעה עירוניות קצרות, היברידי לכאו’ לא משתלם בנסועה כזו (אא"כ נוסע המון בעיר), חשמלי כנ"ל - ובכל מקרה לא רלוונטי בתקציב,
        בקיצור לדעתי מתאים לך האופציה הנוספת שלא רשמת- בנזין.
        קצת קשה לתת לך רעיון כי לא נתת דגש על שום פרמטר יותר מאחרים, אבל אם מתאים לך קטן לך על פיקנטו מיקרה ודומיהם, או ביותר גדול ג’אז/אינסייט, אם בכל אופן מעוניין בגדול יותר, הייתי לוקח קורולה 2014 ומעלה ולא לוקח סיכון והתעסקות עם היברידי בשביל כזו נסועה.
        איש ירושלים
        @שמואל10
        אני מתכונן כנראה לנסיעות יומיומיות בתוך ירושלים.
        • א איש ירושלים
          @שמואל10
          איש ירושלים
          אני מעוניין ברכב משפחתי מרווח, עם פאג’ז גדול ומרווח, היברידי לא מתאים?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א איש ירושלים
            שמואל10
            @איש-ירושלים כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
            אז הייתי מתקן בסעיף
            גודל תא מטען
            ל-5
            ובסעיף
            חיסכון בדלק
            גם ל-5
            אם אתה מעוניין בהיברידי.
            היברידי לא מתאים?
            לפי מה שהגדרת מראש בחיפוש- אין צורך בהיברידי, שאתה משלם עליו יותר בקניה, וגם לוקח יותר סיכון מבחינת סוללה.
              איש ירושלים
              אם עוד אנשים יכולים לחוות דעה מה יכול להיות הכי טוב לי, אני צריך בקיצור רכב משפחתי מרווח, חשוב לי מאד כמובן שיהיה כמה שיותר חסכוני, וכמובן אמין!, אני צריך את זה בעיקר לנסיעות בתוך העיר יומיומי ולנסיעות בין עירוני כמה פעמים בחודש.
              • א איש ירושלים
                @איש-ירושלים כמה מרווח?
                אתה ממלא יומיומית את כל חמשת המקומות?
                דווקא פריוס הייתה יכולה להתאים, אבל מן הסתם בנסועה מועטת זה לא כלכלי
                לכאו’ או יפנית אטמוספרית אמינה, דהיינו קורולה (אתה רוצה דווקא להוציא 40? או ש25 גם טוב? כי קורולה 2012/3 זה רכב מצויין, כמובן שאם הוא שמור אז זה יותר אמין וכלכלי, אם כי קצת שותה) או היברידי
                אתה יכול בסכום הזה למצוא גם קיה פורטה משנתון יותר מתקדם, רכב אמין מאוד בד"כ, אבל עדיף לא ק"מ גבוה
                אם לא חשוב לך כח יותר מחסכון, אולי אטראז’ ב20
                קצת קשה לעזור אם הכל חשוב לך במידה שווה, 5/5, עדיף לדרג מה חשוב לך
                נתנאל65נ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  נתנאל65נ מחובר
                  נתנאל65נ מחובר
                  נתנאל65
                  @טוסון כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
                  מי אמר שזה נסיעה מועטת?
                  נסיעות כל יום בתוך ירושלים יכולות לעלות המוןןן
                  אני הייתי נוסע כל יום סיבוב בבוקר ובצהריים בתוך בית שמש
                  והתפלאתי לראות שזה המון דלק והמון קילומטרים
                  אני אישית כמובן ממליץ על פריוס כמו שלי ||2018 עם 400000 ק"מ||
                    חולה על פריוס
                    כתב נערך לאחרונה על ידי חולה על פריוס
                    רבינו אתה מתכוון שקורולה 2013 יש ב25? אבל ביד 2 זה מתחיל מ30…
                    אז תפרט קצת יותר כי אני גם מתעניין… (עריכה: שמתי לב שהגבלתי בק"מ אבל זה היה די בצדק כי אני חשבתי ועדיין חושב שרכב ביותר ממאתיים חמישים אלף זה כבר נוטה לכיוון הישן מאוד גמור… לכן עשיתי הגבלה אבל אולי באמת תאמר מה דעתך בנושא)
                    • ש.נש מחובר
                      ש.נש מחובר
                      ש.נ
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ש.נ
                      אתה יכול לקנות אוריס זה גם היברידי וגם עם תא מטען גדול וגם אמין ובתקציב שלך אתה יכול למצוא משהו בסביבות 200 אק"מ כמובן לבדוק מצב סוללה
                        איש ירושלים
                        מה אתם אומרים על פגו’ 3008 2019?
                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א איש ירושלים
                          לברוח כמו מאש
                          ירושלמי סוף ברכות
                          א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • M MEM
                            לברוח כמו מאש
                            איש ירושלים
                            @MEM
                            למה?
                            • א איש ירושלים
                              @MEM
                              למה?
                              חיים Y0737ח מחובר
                              חיים Y0737ח מחובר
                              למה?
                              בעיות טורבו בכללי
                              בבנזין- מנועי פיורטק סוס מת
                              בדיזל- ריקול לרצועת טיימינג שגורמת להרס מנוע אם לא מחליפים לרצועה מחוזקת, בעיות DPF אוריאה ומרעין בישין… למה לך?
                              א פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                למה?
                                בעיות טורבו בכללי
                                איש ירושלים
                                @חיים-Y0737
                                אז מה כן יכול להתאים לתקציב שלי?
                                אני מחפש משהו אמין ואיכותי, שיעמוד להרבה זמן, וחסכוני בדלק, אבל שיהיה עם מראה פנים שלא משעמם…
                                • א איש ירושלים
                                  @חיים-Y0737
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  אמין ואיכותי,
                                  חשבת על אוריס היברידת שהוחלפה בטריה?
                                  • M MEM
                                    לברוח כמו מאש
                                    @MEM כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
                                    לברוח כמו מאש
                                    רק מזכיר שלא כדאי להכליל. אאל"ט יש גם את גרסת ה-1.6 שהיא נחשבת לאמינה יחסית (בעיקר בגרסאות 180 כ"ס) יתכן ויש גם גרסת דיזל שגם היא תתן אמינות ביחס למחיר
                                    • א איש ירושלים
                                      מחפש רכב - סיכום דרישות
                                      פרטי בסיס
                                      תקציבעד 40,000 ש״ח
                                      ייעוד עיקריעירוני יומיומי, בין-עירוני
                                      מספר נוסעים5
                                      נסועה שנתיתלא צוין ק"מ
                                      מה הכי חשוב לי
                                      חיסכון בדלק●●●●●
                                      כוח/עוצמה●●●●●
                                      אמינות●●●●●
                                      נוחות●●●●●
                                      גודל תא מטען●●●●●
                                      העדפות נוספות
                                      גיראוטומט
                                      סוג הנעהבנזין, דיזל, היברידי, חשמלי
                                      ידעד יד שלישית
                                      אזורירושלים
                                      הערות נוספות: אני מעוניין לקנות רכב יד שניה, אני צריך את זה בעיקר לנסיעות יומיות קצרות, ולנסיעה בין עירונית פעם או פעמיים בחודש, (כמובן שיכול להיות יותר, אבל בעיקרון זה הכיון בחודש סתמי), אני לא מבין כלום ברכבים, ורוצה לדעת איזה רכב הכי יכול להתאים לי מבחינת התקציב הנ"ל, והאם כדאי להשקיע ברכב היברידי וכיו"ב, או שזה לא יהיה לי חסכוני, ואיזה חברה וסוג רכב יכול להתאים לי?, האם טיוטה אוריס מתאימה?
                                      פורסם באמצעות טופס "עזרה חכמה בקניית רכב"
                                      קאמירין
                                      @איש-ירושלים אני הייתי ממליץ לך על טויוטה קאמרי 2015 עד 2017 היברידי ואם תמצא על גז בכלל יותר טוב
                                      מניסיון שלי זה רכב מפנק מאוד מאוד וחסכוני . אני אישית יש לי על גז ויוצא לי בשווה ערך לדלק אחד ל 22
                                      בקיצור רכב מנהלים אמיתי בכלום כסף
                                        לברוח כמו מאש
                                        איש ירושלים
                                        @מאיר
                                        זהו, היה מישהו שהציע לי בדיוק את זה, השאלה היא כמה זה אמין, ומה עדיף זה או קשקאי?
                                        • ק קאמירין
                                          שרגא הלוי
                                          @קאמירין מה שכתבת שלוקח לך 1 ל22 זה כולל נסיעה בעיר ועליות קשות וכד’?
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • א איש ירושלים
                                            @מאיר
                                            @מאיר
                                            אני לא בדקתי את זה לעומק אלא שמעתי מאנשים.
                                            לדעתי התשובה היא: אם כל שקל חשוב וכל הלכיה למוסך היא טלטלה כלכלית אז כנראה שהקשקאי עדיפה. אם יש תקציב יותר גמיש אז כנראה שיהיה לפיג’ו מה לתת. (אין לשמוע מדבריי שהקשקאי ‘לא רואה מוסך’ או שאין סיכוי שהיא מפתיעה)
                                              איש ירושלים
                                              מה אומרים על סקודה סקאלה 2020?
                                              זה אמין? איכותי?, חסכוני?, מה אומרים על כל המכלול שלו?
                                              תודה רבה.
                                              168.9k
