      4. אחרי החלפת מנוע - מה צריך כדי להעביר את הרכב טסט?
      14 פוסטים 5 כותבים 5.3k צפיות
      • י יושב אוהלים
        היי צהריים טובים,
        קניתי את המנוע בכפר נעלין והחלפתי לבד יחד עם חבר -
        את המנוע הבאתי מהכפר כי לא מצאתי מנוע מייבוא/פירוק אצלנו - לא אצל שלמה נאור ולא אצל וייצמן ולא אצל אף אחד -
        המנוע עצמו נוסע פיקס ועבר ניקוי של בוצה עם סולר
        הרכב עצמו הוא טיוטה איגו 2017
        א - האם בכלל בודקים את זה בטסט? (ואם זה מדגמי ועלו עלי - זה סיפור רציני או רק להשיג את כל האישורים?)
        ב - אם כן מה התהליך כדי להעביר אותו טסט? המוכר אמר לי שהוא יכול להביא לי שטר מכר ב300 שקל
        האם זה נצרך / נחשב יקר המחיר שלו?
        ג - הבנתי שצריך בנוסף אישור החלפת מנוע במוסך מורשה - האם זה כלול בשטר מכר או שזה בתוספת תשלום? והאם גם לזה יש מכערים מתאימים או שזה בעייה?
        יש לי טסט רק עוד כמה חודשים ככה שיש לי זמן לטפל בנושא בלי לחץ
        תודה רבה רבה
        (המנוע הוחלף כי החבר שנסע ברכב נסע תקופה בלי למלא שמן - למרות שהיה התראה בלוח מחוונים)
        @יושב-אוהלים כתב באחרי החלפת מנוע - מה צריך כדי להעביר את הרכב טסט?:
        בלי למלא שמן
        תבדוק לפחות כעת שאין נזילת שמן במנוע החדש
          נצרך וחובה, 90 אחוז שבודקים
          300 מחיר זול יש כאלו דורשים יותר
          הוא מביא את זה ממוסך של בני דודיו בלוד וכדומה, תבקש יחד גם אישור התקנת מוסך מורשה [מי שחותם על המכר בכל מקרה חייב להיות מורשה]
          @חיים-Y0737 פעם דברו שהם יכולים לחרוט את המספר הישן על המנוע החדש, לא יודע אם רלוונטי, ואם משתלם יותר
          @יושב-אוהלים כמדומני שאחרי השגת האישורים הנצרכים, צריך לגשת למכון הרישוי לרשום את ההחלפה ברישיון הרכב
            @טוסון כתב באחרי החלפת מנוע - מה צריך כדי להעביר את הרכב טסט?:
            יכולים לחרוט
            ערבי מהכפר אמר לי פעם שאינו עוסק בזה כי זה פלילי ואם ח’‘ו יזהו את החריטה זה קנס גבוה ורישום פלילי, גם הוא מפחד
            ערבי אחר אמר לי שאין בעיה
            ב’‘ה שלא נצרכתי לזה אף פעם, אבל אני יודע מחברים שמקובל אצלם להשיג שטר מכר ישראלי ואתה הולך ורושם את זה בטסט ומציינים לך בטופס של הטסט- בלמים אורות תקין וכו’ ‘החלפת מנוע- תקין’
            • י יושב אוהלים
              היי צהריים טובים,
              תודה רבה רבה
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              @יושב-אוהלים
              1. כל הכבוד על החלפת מנוע לבד
              2. 100 אחוז הבוחן בטסט רואה החלפת מנוע
              3. כמובן שחייב שטר מכר שאתה מציג למנהל המכון
              4. יש פעמים של בלבול ברישום מדויק של המנוע בשטר (מניסיון) ולכן דעתי נוטה לבקש ממכער להשיג לך שטר מכר והוא ידריך אותך ויהיה איתך גם אם מסתבך משהו (400 ש"ח עלה לי דרך בוחן כזה)
              פ י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • נתי 2נ נתי 2
                @יושב-אוהלים
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיג'ו5008
                @נתי-2 כתב באחרי החלפת מנוע - מה צריך כדי להעביר את הרכב טסט?:
                גם ע"י הסתכלות של שנייה ? אולי יחפש מכון זורם יותר…
                אני העברתי טסט שלשום, פשוט הרים והוריד את מכסה מנוע תוך כדי הפתיחה, גם אילו היה שם חתולה הוא לא היה שם לב…
                • נתי 2נ נתי 2
                  @יושב-אוהלים
                  יושב אוהלים
                  איך הוא רואה? עשיתי פעמיים במודיעין ופעם אחת בכלל לא פתחו מכסה - וגם כשפתחו לא היה נראה שהתעמקו - זה משהו בולט המספר מנוע? הוא מיד רואה את זה? אין לי מושג איפה זה רשום בכלל
                  קודם כל תודה - זה ספציפית מנוע קטן מאוד (ליטר) ככה שהיה יחסית קל - רק לקח המון זמן (עשיתי את זה בחניה של רחוב עם גק ובוקים חחח)
                  מה פירוש? איך מי שמכר לי את המנוע יטעה במה שהוא מכר? אנסה להשיג מאכער אבל - תודה שאמרת לי את זה
                  @חיים-Y0737
                  @טוסון
                  מעריך את עזרתכם ואת המידע - תודות תודות
                  עד היום האוטו עבר תמיד חלק - מקסימום לוחית רישוי מקווה שימשיך…
                  נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    יושב אוהלים
                    שאלה נוספת אם מישהו מבין בזה במקרה -
                    אני צריך למלא נוזל קירור במנוע החדש - קניתי נוזל בחנות חלפים של שילת שכתוב עליו Dex-Cool
                    הצאט AI הפחיד אותי שזה מסוכן לרכבי טיוטה - לעומת זאת המוכר אמר לי שאין בעיה ושלרכב ישן זה סבבה -
                    מישהו התנסה / מכיר? כי המקורי עולה פי 3 (70 שקל לעומת 220)
                    • י יושב אוהלים
                      המקורי עולה פי 3
                      נראלי התחליפי הטוב זה זירקס אסייתי, 80 לגלון [גם פרסטון אמריקאי- 60 בערך לגלון כמדומה]
                      • י יושב אוהלים
                        @חיים-Y0737
                        @טוסון
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2נ מנותק
                        נתי 2
                        • נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          מעניין מה חברי הפורום חושבים
                          האם לאחר החלפת מנוע זה מצוין ברישיון?
                          מכמה ניסיונות שלי אף פעם לא ראיתי שמצויין
                          י חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • נתי 2נ נתי 2
                            יושב אוהלים
                            ברישיון זה לא רשום - רק יהיה רשום את המספר מנוע החדש (אבל לא שהוחלף)
                            • נתי 2נ נתי 2
                              יופיע בטסט הבא המספר החדש בלבד, ויימחק המס’ הקודם, וכן בטופס הלבן של הטסט [דף הבדיקה] יצויין החלפת מנוע- תקין, אחרי אישור ראשוני כל שנה יופיע רק המס’ החדש ברשיון הרכב
                              165.9k
