      2. רישיון נהיגה
      3. ביטול טסט - אי זמינות בוחן
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר רישיון נהיגה
      13 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
        מרקורי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
        ביטלו לי כבר פעמיים טסט בשל אי זמינות בוחן פעם אחת זה קרה שעתיים לפני המבחן ואחר כך אפשר לקבוע תור חדש רק דרך הבי"ס ולחכות שוב בתור
        האם למישהו יש מידע מה ניתן לעשות בנידון
        • מ מרקורי סימן נושא זה כשאלה ב
        • מ מרקורי
          @מרקורי
          אני הייתי עובר בית ספר.
          כמובן שתקח כשיקול, שעדיף בית ספר שעושה טסטים באותו איזור.
          עריכה: וכן את סוג הרכב, ( הרבה פעמים זה לא משמעותי. )
          מוטי 56מ אושר מתקרבא מ 3 תגובות תגובה אחרונה
            @מרקורי
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56מ מנותק
            מוטי 56
            @Klonimoos כתב בביטול טסט - אי זמינות בוחן:
            @מרקורי
            לא נראה לי שבשביל זה הייתי עובר בית ספר…
            זה להתחיל עם מורה ורכב חדש
            נראה לי לא צעד נכון
            אני הייתי דורש מהמורה לסדר טסט מהיר יותר
            לחלק מהמורים יש כל מיני קומבינות של להחליף תורים עם אחרים
            או אפילו להחליף עם תלמידים של אותו מורה
            • מוטי 56מ מוטי 56
              @מרקורי
              נראה לי לא צעד נכון
              @מוטי-56 כתב בביטול טסט - אי זמינות בוחן:
              מהניסיון המר שלי בעבר, קצת קשה ‘לדרוש’ מהמורה וכדו’ כי אתה חושש שידפוק אותך אח’‘כ וכו’
              בי’'ס שמשחק משחקים, צריך לעזוב אותו, חבל על הזמן!
              כמובן בכפוף לשיקולים.
              מורה ורכב חדש
              צריך לדעת באמת מה רמת הנהיגה שלך, רוב הטסט (על אוטומט) זה על תאוריה… כך שהשיקול העיקרי זה האיזור שבו התאמנת.
              מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                מורה ורכב חדש
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                מורה ורכב חדש
                אפשא לדרוש בצורה יפה…
                לגבי להחליף מורה ורכב זה ממש תלוי איזה רכב תקבל, חניות שונות מרכב לרכב
                מורה חדש עלול להיות סיפר עד שיגיש לטסט
                בקיצור, לא נראה שחכם לעבור מובית ספר בגלל זה
                אבל זה רק דעתי
                  @מרקורי
                  זה עולה עוד כסף, 200 שקל בבי’'ס שלי (שלי… שאני לומד בו)
                  ומורה חדש, זה רכב חדש וצריך להתאמן עליו כמה שיעורים, לא בטוח שזה שווה את הכסף
                    @אושר-מתקרב
                    אכן, לכאו’ אין פיתרון ‘קסם’.
                    בקשר ללעבור בית ספר, כתבתי מפורש בהתאם לשיקולים, ויש המון פעמים שהרכבים די דומים, יש הרבה מורים שמחליפים פתאום רכב בטסט, כי ההוא במוסך וכדו’, כמו שכתבתי, בד’'כ הטסט(באוטומט) הוא על תאוריה!! מי שיודע לנהוג יחסית טוב אחרי 28 שיעורים יעבור מרכב לרכב בקלות! מספיק שיעור אחד לקלוט אותו, כמובן שלא יהיו פערים קיצוניים כמו לעבור מניסאן טידה (יש כזה דבר!!!) לטסלה… (הקצנתי מידי, הכל לפי כל אחד ואחד,)
                    אז רכב חדש זה תלוי כמה הוא שונה מהרכב שהתאמנת עליו, העיקר זה המסלול לא הרכב!
                    כתבתי את זה למרות שאני מבין שיש לך שיקולים אחרים, למען ידעו…
                      @מרקורי
                      מרקורי
                      @מרקורי
                      תודה לכל העונים
                      אין לזה קשר לבית ספר ולמורה זה קשור לטלדור מערכות שהם הזכיין של הטסט ועושים מה שבא להם
                      מבירור שערכתי אפשר אם רוצים לתבוע אותם בביהמ"ש לתביעות קטנות אבל זה לא יעזור לקדם את הטסט
                      אפשר לקבל מזה באזור ה1000-2000 ש"ח בפשרה
                      • מ מרקורי
                        @מרקורי
                        תודה לכל העונים
                        @מרקורי כתב בביטול טסט - אי זמינות בוחן:
                        אשמח לדעת מה המקור.
                        זה נכון ברמה העקרונית, אבל בד’כ המורים משחקים עם זה פינג פונג, משנים זמנים ומחליפים תלמידים, (גם חברים מאד מאד טובים של הטסטרים…) מה שאומר שיש להם שליטה מסוימת שם.
                          אשמח לדעת מה המקור.
                          @Klonimoos הכל נכון, אבל ‘אי זמינות בוחן’ זה בעיה של הזכיין שמפעיל את הטסטים.
                          אין למורים ו\או לבתי ספר שליטה על זה.
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים כתב בביטול טסט - אי זמינות בוחן:
                            בידיוק ע’‘ז אני אשמח למקור מוסמך, ולא לשון חוק וכדו’!
                            כי נכזבתי, שראיתי את הקשר בין המורים לטסטרים, ואת השליטה שלהם על המבחנים, כן! וגם על התוצאות!! ואכמ’'ל!
                            אם באותו יום לא היו טסטים בבית ספר אתה צודק, אבל אם היו, ורק לך לא אז אני חוזר על כל מה שאמרתי…
                              @Klonimoos גם לי ביטלו טסט בכזו עילה, והייתי ביחסים מאד טובים עם המורה שלי, כך שאין לי תשתית לחשוב שזה בגללו… והוא טען לי בכל תוקף שזה משהו שאין לו או לבית הספר שליטה עליו.
                              לפי מה שהבנתי ממנו הם קובעים כמות מסוימת של טסטים ביום, ומשבצים לכולם בוחנים. דא עקא, שיש מלא פעמים שבוחן מבריז מעבודתו ליום אחד. ואז הם לא טורחים למצוא לו מחליף, אלא פשוט מבטלים את כל הטסטים שיועדו לאותו בוחן.
                                מוישה מהדרום
                                אני יודע בפירוש שזה משחק של הזכיינים לביצוע מבחני נהיגה.
                                קשור לתנאי מכרז שלא יקבלו קנסות, כי ברגע האחרון בוחן הביא אישור מחלה
                                אחרת הם מקבלים קנס שלא היה מבחן תוך 21 ימים
                                3.2k
                                10.2k
                                139.0k
