      3. רכב חשמלי שהתרסק לו המחיר, הייתם קונים?
      32 פוסטים 9 כותבים 1.2k צפיות
        @מרצדס-מייבאך כתב ברכב חשמלי שהתרסק לו המחיר, הייתם קונים?:
        ID4
        אם יש לך אוקטביה 1.5 ליטר או 1.4, לא יהיה הבדל משמעותי בביצועים (בתאוצות ביניים אמור להיות יתרון לסקודה) ככה שלא השתדרגת מהפן הזה.
        זה מאוד מעניין, מה כבר יש לטפל ברכב חשמלי?
        זה הרי בדיוק כמו הסקודה אניאק.
        כל יצרן מחליט מה שהוא מבין… אאל"ט עדיין מדובר בטיפול של כל 15 או 20 אלף. מה עושים בטיפול? קודם כל ‘רוצים לראות את האוטו’ שאין לו נזק בבלמים וכו’. יש שמחליפים נוזל קירור למנוע, אחרים מחליפים נוזל קירור לסוללה בכמה אלפי שקלים ועוד.
        זה לא רק טיפול אלא חלקי חילוף. הרי שנינו לא יודעים מה איכות משאבת המים. אם זו תתקלקל, מי אמר שיהיה לך חלק זמין? לפעמים מייבאים שזה אומר השבתה של חודשיים לרכב. לפעמים אין חלקים לייצרן כי אין לו מוטיבציה לייצר לדגם לא מוצלח. כ"כ אם צריך משולשים, בולמים, מסרק הגה, פנס שנשבר ועוד, כל אלו יהיו סיוט להשיג בד"כ וזה לאו דווקא הדגם המצויין אלא בכל רכב שאינו נפוץ.
        לנצח?
        הלוואי… דברי אמורים בהנחה ורצית להחליף רק בגלל ההצעה המיוחדת.
        מעניין שהצליחו למכור.
        כמו שאתה רואה לא באמת הצליחו. בזמנו היה מחסור בככבים ובמקביל הגיעו המכוניות החשמליות. תפיסת העולם הייתה שהעתיד כבר כאן ומי שלא יקנה חשמלי ישאר מאחור ואולי גם בלי תחנות דלק…
        אתה מעניק בתגובות שלך הרבה ערך
        תודה שפינקת בתגובה מפורטת.
        תודה על המילים החמות 👍
        מרצדס מייבאךמ מנותק
        מרצדס מייבאךמ מנותק
        מרצדס מייבאך
        @מאיר כתב ברכב חשמלי שהתרסק לו המחיר, הייתם קונים?:
        לא ידעתי על כך, טוב שאתה אומר לי, כי לבינתיים עם כל מי שדיברתי איתו על רכב חשמלי, אומר לי שאין טיפולים כמעט, והם זולים. מעניין…
        סקודה אניאק איננו רכב נפוץ?
        הם לא משתמשים באותם חלקים?
        לא. אני מחפש להתפטר ממנו בתוך שלושה חודשים.
        ואני ממש מחשב את דרכי, מצד אחד חשמלית קורצת לי בגלל המחיר, ומצד שני אני מפחד מירידת ערך.
        חשוב לי ביצועים כמו של האוקטביה, גובה, נפח תא מטען נורמלי, ונוחות.
        לבינתיים רחמנות על מי שקנה, יש לי חבר שקנה BYD, ממש מרחם עליו.
          @מרצדס-מייבאך ברכבים כאלה חובה לבדוק את סוג הסוללה
          @מאיר עשה עבודה בנושא
          @פתוח-לשמוע כתב ברכב חשמלי שהתרסק לו המחיר, הייתם קונים?:
          משהו לקרוא בעניין שהוא כתב, יש?
          מחיפוש קצר לא מצאתי
          נראלי שהתכוונתם לזה
          מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מחיפוש קצר לא מצאתי
            נראלי שהתכוונתם לזה
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאךמ מנותק
            מרצדס מייבאך
            @אריאלוש כתב ב[רכב חשמלי שהתרסק לו המחיר, הייתם קונים?]
            נראלי שהתכוונתם לזה
            אם זה הכוונה, הרי שהפוסט הנוכחי בדיוק סותר את מה שכתוב שם.
            • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
              נראלי שהתכוונתם לזה
              נראלי שהתכוונתם לזה
              שם העליתי תזה וזה לא היה פסק הלכה למעשה.
              אבל יש עוד משתנים. מחיר רכישה יקר מאד כחדש הוא מתכון לירידת ערך וע"ע יוקרה.
              בנוסף כל רכב שאינו מצוי יורד לו הערך מהר בגלל הסיבות שלא כל מוסך מטפל ולפעמים צריך ליסוע רחוק או לגרור וזה חתיכת סיפור.
              הם חולקים יחידת הנעה שזה גם משהו אבל לא נראה לי שגם משולשים, בולמים ועוד (שאגב מתבלים מהר בגלל משקל הסוללה.
              • יצחק RSי מנותק
                אני דווקא חושב שהסקודה תספוג ירידת ערך חדה בשנים הקרובות ואילו חלק מהחשמליות בשוק ישמרו יחסית על ערכן .
                עכשיו יש שאלה בפנ"ע איזה חשמלית כדאי (בהנחה שמתאים לך חשמלית) ומה סיפורה של הפולקסווגן הזאת.
                כמה יחידות נמכרו? (בארץ ובעולם)
                איזה סוג סוללה?
                כמה הטווח?
                מהירות הטענה?
                תקלות מיוחדות?
                מרצדס מייבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  איזה סוג סוללה?
                  כמה הטווח?
                  מהירות הטענה?
                  תקלות מיוחדות?
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאך
                  @יצחק-RS כתב ברכב חשמלי שהתרסק לו המחיר, הייתם קונים?:
                  לכן אני מתכוון להתפטר ממנה בקרוב.
                  לא יודע.
                  איזה סוג סוללה?
                  כמה הטווח?
                  מהירות הטענה?
                  תקלות מיוחדות?
                  לא יודע.
                  בערך 400 ק"מ
                  135 קילוואט
                  לא יודע.
                  יש לכם רכבים אחרים.
                  אניאק?
                  איוניק 5?
                  • מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאךמ מנותק
                    מרצדס מייבאך
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/152458
                      איזה סוג סוללה?
                      כמה הטווח?
                      מהירות הטענה?
                      תקלות מיוחדות?
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      תקלות מיוחדות?
                      https://carissues.co.il/cars/volkswagen/id4/2023
                        מרצדס מייבאךמ מנותק
                        מרצדס מייבאך
                        מישהו יכול לעזור לי?
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאך
                          אין לאף אחד רעיון בשבילי?
                            רעיון בשבילי?
                            להבנתי יונדאי קונה חשמלית ניתן להשיג ממש בזול וזה יצרן טוב לא סיני
                              רעיון בשבילי?
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאך
                              @חיים-Y0737 תודה על התגובה.
                              קטן לי מדאי.
                                קטן לי מדאי.
                                קטן לי מדאי
                                ג’ילי/ בי וי די/דיפאל לא הולך?
                                ראיתי היום בק’‘ס ידיד עם אקספנג’, אין לי מושג על מחיריה כיד 2
                                הבנתי גם שליפמוטור הוציאו דגם פלאג אין שהתחיל ללכת
                                  קטן לי מדאי
                                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                                  מרצדס מייבאך
                                  @חיים-Y0737 בגדול אני סולד מסיניות.
                                  אולי אקספנג, אבל המחירים שלהם גבוהים.
                                  מחפש משהו חסכוני בתוך העיר, כיון שעיקר הנסיעה שלי היא בתוך העיר, או חשמלית, או פלאג אין.
                                  ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ס מנותק
                                    ס מנותק
                                    סופרמומחה
                                    @מרצדס-מייבאך
                                    לך על ג’ילי
                                    מיוצר בסין
                                    אבל האיכות יפנית
                                    ככה אומרים
                                    לא מידיעה
                                    • ס סופרמומחה
                                      @מרצדס-מייבאך
                                      לך על ג’ילי
                                      מיוצר בסין
                                      אבל האיכות יפנית
                                      ככה אומרים
                                      לא מידיעה
                                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                                      מרצדס מייבאך
                                      @סופרמומחה לא אוהב את החברה הזו.
                                      מחפש חברות מוכרות יותר.
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        מה הכוונה לא אוהב?
                                        זה רכב (שנחשב) אמין, חסכוני, עם טווח הגיוני, וזול פלאים (עקב כך שהמחיר הראשוני שלו היה ממש זול)
                                        אגב האיוניק 5, אינני מכיר מבחינת אמינות, אבל מבחינת נוחות ומרווח, הוא ממש חד בדרא
                                        אולי אם אם אתה נוסע בעיקר בתוך העיר יציק לך שהמתלים מעט נוקשים.
                                        • חיים Y0737ח מנותק
                                          נזכרתי שחבר טוב מחזיק סרס 3, טווח בינוני אבל רכב מעולה בכללי
                                          שים לב- הרכב גניב ביותר צריך מקיף ומומלץ להוסיף מיגון רציני
                                          • מאירמ מנותק
                                            @מרצדס-מייבאך תנסה לראות בכמה תשיג איון v משומשת. איון הוא מותג של חברת GAC שמייצר בסין את הרכבים של טויוטה והונדה. העיצוב של הרכב שנוי במחלוקת. המרווח שלו מעולה ועשיתי עליו מבחן בזמנו. המולטימדיה שלו באנגלית ואני מאין שכנראה הוא יאכל ירידת ערך מטורפת כמו כולם.
                                            165.9k
