      3. נוזל לניקוי השמשות
      נוזל לניקוי השמשות
      40 פוסטים 19 כותבים 1.4k צפיות
      • אושר מתקרבא מנותק
        גם מים רגילים עושים את העבודה מעולה
        במקרה הכי גרוע תהיה סתימה , מחליפים נחיר ב3 דולר (מחיר של חצי גריקן מים כחולים)
        מרצדס מייבאךמ חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          מרצדס מייבאךמ מנותק
          מרצדס מייבאךמ מנותק
          מרצדס מייבאך
          @אושר-מתקרב כתב בנוזל לניקוי השמשות:
          איפה אני יכול להחליף?
            חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            לא מומלץ, יוצר סתימות בכל המערכת וקורוזיה
            פעם ב… אפשר לקנות 2 ג’ריקנים מספיק לאורך זמן
            אגב נחיר בפוקוס עולה 150 סתם לידיעתך [הבעלים הקודם החליף]
            • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
              @מרצדס-מייבאך כתב בנוזל לניקוי השמשות:
              בחניה שלך
              עשה זאת בעצמך
              אבל לא מומלץ להגיע למצב הזה סתם
              תקנה מים כחולים
              או עם הטבליות שהופכות אותם לכחולים
                בחניה שלך
                עשה זאת בעצמך
                תקנה מים כחולים
                יאריס
                @טוסון
                בנושא הטבליות - במרכז הרכב בשילת, אמר לי שהכי טוב זה לעשות כך - במקום לקנות מים יעודיים,
                למלא מים רגילים וכדי שלא יהיה בעיות של סתימה, לשים טבליה אחת כל מילוי
                • טוס לאט סע מהרט מנותק
                  טוס לאט סע מהר
                  למעשה אני רואה פה מחלוקת הפוסקים אם זה טוב מי ברז או לא
                  מישהו יודע משהו מוסמך?
                  ו @טוסון מה זה הטבליות האלה-הם רק מטהרים את המים או שהם גם עם חומר ניקוי?
                  תודה לבורא עולם 0ת י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @טוס-לאט-סע-מהר מים רגילים מהברז מכילים אבנית.
                    ועם הזמן זה סותם את החורים בנחיר (השפריצער בלע"ז) שמשם יוצא המים,
                    יש שטוענים שגם המיכל מקבל אבנית ויכול בטווח היותר רחוק לסתום קצת את הצינורות.
                    עד כמה שידוע לי ניתן למלאות:
                    1. מים כחולים מוכנים מחברה מוכרת, כמו “פז” וכדומה.
                      שבעצם זה מים מזוקקים עם חומר ניקוי, ונראה לי גם חומר (אלכוהול) נגד קיפאון,
                      למדינות הקרות במזג אויר קיצוני מתחת לאפס שהנוזל לא יקפא על החלון…
                      לא רלוונטי כמעט בארץ.
                    2. מים של מזגן, עכשיו בקיץ בימים חמים אפשר למלאות די מהר גריקן.
                    3. מים מזוקקים מהבית מרקחת…
                    קיצער הנקודה היא אחת, מים ללא אבנית + חומר ניקוי שמתאים לחלונות.
                      טוס לאט סע מהר
                      @תודה-לבורא-עולם-0 תודה תשובה חדה וברורה
                      אהבתי את הרעיון עם המזגן לעשות חיסרון יתרון, אבל מה יש למים האלה למה הם מזוקקים?
                      ואגב אם כדבריך אפשר גם רתוחים (בחורף לפחות כשאין מזגן…).
                        @טוס-לאט-סע-מהר כתב בנוזל לניקוי השמשות:
                        אבל מב יש למים האלה למה הם מזוקקים?
                        את זה צריך לשאול כימאים…
                        למעשה זה מים שנוצרו מאידים במאייד, שם הקור והחום נפגשים ונוצר זיעה - אדים.
                        ואין להם אבנית, זה מים מים, ללא שום תוספות. (עיין ערך האם הם כשרים למקוה ואכמ"ל)
                        כמו שאתה מוציא בקבוק שמפניה מהמקפיא לטמרפטורת החדר וכל הבקוק נהיה רטוב.
                        או לפשוטי העם, הסודה הקר מהמקרר אחרי הטאשלנט בשאבעס קוידש…
                        • ל מנותק
                          ל מנותק
                          לנסר 2008
                          מי שלחוץ על המתזים יכול להזמין באליאקספרס כבר היום 4 מתזים ב-₪10 כולל משלוח חינם, יצא לו יותר זול מג’ריקן אחד של מים מזוקקים וככה אפשר להיות רגועים עם עניין הסתימות והאבנית לכמה שנים הקרובות ובנוסף לחסוך כסף מיותר
                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ל לנסר 2008
                            נ מחובר
                            נ מחובר
                            נהג אלוף
                            @לנסר-2008
                            המתזים מאלי פחות איכותיים מנסיון מאשר המקורי.
                            הם לא משפריצים באותה צורה. לפחות כמו שקרה אצלי.
                            אבל בודאי מי שנתקע שיקנה.
                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאךמ מנותק
                              מרצדס מייבאך
                              האם חומר לפתיחת סתימות, יועיל לי או יזיק לי?
                              LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יאריס
                                @טוס-לאט-סע-מהר
                                הטבליות נועדו למנוע את הבעיות שציינו כאן שיש במים רגילים והם גם מוסיפים חומר מעולה להברקה של החלון למים.
                                במרכז הרכב ככה אמר לי, אדם אמין מאד.
                                  @שלמה-א-0 באמת? עד היום ידעתי שאני יכול למלאות כל סבון שבא לי בתוספת מי ברז רגילים
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0ש מנותק
                                  שלמה א 0
                                  יכול , אתה יכול הכל, גם דלק, אבל מומלץ לשים מים מזוקקים, וההשקעה גם ככה לא יקרה
                                    יזיק
                                    • נ נהג אלוף
                                      @לנסר-2008
                                      ל מנותק
                                      ל מנותק
                                      לנסר 2008
                                      @נהג-אלוף כתב בנוזל לניקוי השמשות:
                                      @לנסר-2008
                                      אני לא חושב שמישהו יצטרך להגיע למתזים מאלי בגלל מי ברז, באתי להרגיע את מי שלחוץ מזה שבשביל ‘פת בסלו’ יש גם אופציה כזאת שהיא עדיין חסכונית יותר.
                                      תכל’ס הכסף של הנוזל שמשות הוא אולי הדבר הכי זול בתחזוק של רכב, לכן קצת מוגזם לעשות עסק מכזאת הוצאה, מה גם שאולי בגלל זה עדיף לקנות נוזל רק בשביל התחושה שיש גם הוצאות קטנות ברכב, ולא הכל עולה הון😉
                                      • יורם בוסקילהי מנותק
                                        יורם בוסקילהי מנותק
                                        יורם בוסקילה
                                        אפשר גם עם מים של מייבש קונדסנור, בחורף זה במקום המזגן.
                                        צריך לשים לב כשמים סבון כלים וכדומה לא לשים הרבה כי נהיה שם המון קצף והמערכת נסתמת ואין לחץ של השפרצה, אלא לשים קצת ולא יותר.
                                        • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                                          @יורם-בוסקילה כתב בנוזל לניקוי השמשות:
                                          אם מפעילים מזגן בחורף, היחידה החיצונית מטפטפת (יש אפילו יציאה לצינור ניקוז מתחת)
                                            יורם בוסקילהי מנותק
                                            יורם בוסקילהי מנותק
                                            יורם בוסקילה
                                            @אושר-מתקרב נכון לחלוטין, רק שבדרך כלל לא מחברים שם צינור ודי קשה לאסוף את הטפטוף, אבל מי שיכול (והיחידה החיצונית נגישה לו) כמובן שזה מצוין.
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @יורם-בוסקילה אפשר לשים דליים מתחת כל מזגנים של הבניין ולשמור לחורף בהסכמת השכנים כמובן (בכל זאת עשי"ת) 😂 בעצם כנראה זה מה שהחברות שמוכרות נוזלי שמשות עושים💡 …
                                              נסחפנו קצת, אולי בא נעשה איגוד ואיסוף תרומות ממתנדבים בעלי המייבש המדובר בחורף שהמים המטוהרים קשים להשגה-וכמובן להוסיף לרשימת הגמחים של זה לזה, מצורף סמל הגמ"ח🚰
                                              166.0k
