      3. שברו לי את הפנס, להפעיל ביטוח?
      20 פוסטים 8 כותבים 627 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        בבוקר יום שישי בעודי ‘מֶרַווֶרס’ ביציאה מבחינה, נכנסה מאחורי אישה שרצתה להכנס לחניה הצמודה.
        אממה היא לא הצליחה להכנס והתחילה בתמרונים תוך כדי שאני מחכה בסבלנות, תוך כדי אני שומע ‘בום’ ורואה במראה שהמראה השמאלית שלה מנשקת את הפנס האחורי הימני שלי.
        יצאתי וראיתי שניהיה שם שבר נחמד שחסך לי את הצורך בקילוף המדבקה.
        היא מודה ומוכנה לשלם.
        שאלתי היא:
        • היכן מתקנים כזה דבר.
        • האם אני מפעיל ביטוח, זה מזיק לי?
        ט אריאלושא ש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          שאלתי היא:
          @kasnik אם יש לך ביטוח פנסים הם יחליפו לך עם חברה שהם בהסדר איתה, וזה לא מייקר את הפרמיה
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @טרנטע הם שמים לי פנס חדש או מפירוק?
            כמה העלות של החלפה בלי ביטוח?
            אושר מתקרבא מרצדס מייבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • kasnikK kasnik
              @kasnik חדש
              ויכול להיות שבכפר יצא לך יותר זול (משומש כמובן)
                @kasnik חדש
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @אושר-מתקרב בכל מקרה אני לא משלם את הנזק, מי שישלם זאת הפוגעת.
                אבל לא אכפת לי לחסוך לה כל עוד שזה לא פוגע לי באיכות.
                השאלה אם עכשיו זה לא יראה מכוער שאחד חדש והחלק שלצידו (על מכסה הפגאז’) ישן יותר .
                • kasnikK kasnik
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאךמ מנותק
                  מרצדס מייבאך
                  @kasnik כתב בשברו לי את הפנס, להפעיל ביטוח?:
                  בדר"כ חדש.
                  אין לך ביטוח פנסים?
                  • מרצדס מייבאךמ מרצדס מייבאך
                    בדר"כ חדש.
                    אין לך ביטוח פנסים?
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @מייבאך-0 יש לי השאלה אם להשתמש בו או לחייב אותה בכל הנזק
                    מרצדס מייבאךמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאךמ מנותק
                      מרצדס מייבאך
                      למה שלא תחייב אותה לפי מה שעולה לך בביטוח פנסים? זה לא עולה כ"כ יקר, ולא משליך בדר"כ על הפרמייה.
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @מייבאך-0 זה לא מוגבל לפעם בשנה?
                        מרצדס מייבאךמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • kasnikK kasnik
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאךמ מנותק
                          מרצדס מייבאך
                          לא ידעו לי על כך.
                          אבל גם אם כן, האם לא תוכל להמתין 3 חודשים?
                            לא ידעו לי על כך.
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            @מייבאך-0 טסט הרכב לא עובר עם פנס שבור
                            • kasnikK kasnik
                              לא חושב
                              תבדוק בפרטי הפוליסה
                              • kasnikK kasnik
                                שאלתי היא:
                                @kasnik
                                אתה בטוח שזה לא נשבר מהגמל…😂
                                  @kasnik
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @אריאלוש זה כבר בדקתי אז 😉
                                    אבי KIA
                                    אני לא בטוח שאתה יכול להפעיל
                                    במקרה שמשהו פגע בך ומוכן לשלם
                                    • kasnikK kasnik
                                      שאלתי היא:
                                      שמואל10
                                      לא מזיק,
                                      אבל לתשומת לבך
                                      א. אם יש לך רק צד ג’ ולא מקיף, תוודא שבאמת יש לך ביטוח פנסים, לאחרונה ביטלו את האפשרות הזו לפחות בחלק מהחברות.
                                      ב. הפעלת הביטוח (הרגיל) במקרה של נזק שצד ג’ אשם בו, אסורה ע"פ תקנות הביטוח ולפיכך כמובן גם מבחינה הלכתית, אין לי מושג אם ביטוח פנסים שונה, בהגיון לא נראה לי-אבל צריך לבדוק.
                                      • ש שמואל10
                                        לא מזיק,
                                        אבל לתשומת לבך
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        @שמואל10 לזה נועד ביטוח פנסים
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • kasnikK kasnik
                                          שמואל10
                                          אתה יכול לפרט?
                                          להבנתי- ביטוח פנסים ומראות אמור לבטח אותך לא את מי שפגע בך
                                          • ש שמואל10
                                            אתה יכול לפרט?
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnikK מנותק
                                            kasnik
                                            @שמואל10 זה מה שאני אומר ביטוח פנסים מבטח אותי למקרה שצד ג פגע בי
                                            • kasnikK kasnik
                                              שמואל10
                                              ברור
                                              אבל במקרה שצד ג’ מודה, הוא מחויב לשלם את הנזק, - ולא הביטוח שלך.
                                              163.3k
