      2. רישיון נהיגה
      3. "אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים
      73 פוסטים 24 כותבים 21.6k צפיות
        אור אורות
        לאיפה הגיע הדיון?
        אז כמה הבהרות חשובות:
        1. שהטסטרים מושחתים אין לי ספק, ואל תשאלו אותי למה.
          השאלה היא רק האם הטסטר מסתפק בלהראות את כוחו על חסר ישע ולמלאות תאוותו, או גם יותר מזה.
        2. שיש שנאת חרדים פה במדינת ישראל אני יודע ומרגיש על בשרי.
          אני נוסע לחו"ל הרבה מאד, בנתב"ג היו לי לפחות פי 5 מקרי אנטישמיות נגדי ממה שהיו לי בחו"ל
        (כאלה שהיו מוגדרים ע"י הליגה להשמצה וכדו’ כמתקפה אנטישמית ללא ספק, כמובן אם זה לא היה ע"י ישראלים, כולל עובד נתב"ג שאמר לחברו “בא נעשה קטע לחרדים האלה” - באוזניי שמעתי, ועובדת מנעה אותו ברגע האחרון, כנראה היא אכן לא שונאת חרדים, עובדת ביטחון שעיכבה אותי קרוב לשעה “כדי שתפסיד את הטיסה” כי הבחור שהתלווה אליי שמר עיניים, אשריו, אז היא דרשה מהעובד ביטחון שקיבל אותנו להעביר אותנו אליה ודרשה “להסתכל עליה חזק וטוב בעיניים גדולות ופקוחות” להנאת חבריה, עד שב"ה הקליפה נשברה (כשהבנו אם מי יש לנו עסק, וגם שפתח את עיניו וכו’ לא עזר עד שיסתכל יותר ויותר, ימ"ש, וגם איום לא עזר, הודענו לה שאיננו ממהרים והוא פתח ספר ואני התקשרתי לקו נייעס רק כדי לשדר רוגע, ואז השתוללה מזעם על “יחסינו המחפיר לתור” ואמרנו לה ברוגע שהדבר תלוי בה, ואחר כ5 דקות נכנעה), כולל צעקות מעובד בדלפק הדרכונים לנוסעים עם ילדים “למה חרדים נדחפים”, שאלתי אותו האם הייתי אמור להמתין יותר הוא אמר “מותר לתת כמה דקות לנשום”… או פקיד שמקדים את כל החילונים בתור לפניי!! ועוד רבים!!)
        יש לציין שאני נוסע הרבה וב"ה רוב הפעמים עובר רגוע, אבל בחו"ל רוב מוחלט של הפעמים עובר רגוע…
        1. שיש איך לשלם כסף לעבור טסט, אני מאמין שיש (ואאל"ט זה 8.5 א’ בקרית גת ו10 א’ בבית שמש)
        2. במקרה הספיציפי שכתבתי הוא על 1 שחושב שיודע לנהוג מצויין (אולי אכן לא) ויש לו הרגשה שבגלל המראה הירושלמי הוא לא עובר, חרדים שעשו יחד איתו טסט עברו והוא לא שוב ושוב, כשהיו פעמים שהטסטר היה נחמד מאד לשני וכשהוא עלה להגה כמעט לא פסק פומיה מהערות ועוד מקרים שגרמו לו הרגשה שיש משהו נגדו.
          בגלל שאחר כך ראיתי את ההודעה המצוטטת בראש האשכול רציתי לדעת האם יש עוד שמכירים את התופעה או דומה לה.
          (שנאה מיוחדת לצ’אלמרים, בבית שמש).
        • kasnikK kasnik
          @נייטרון-חפשי כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
          אגב, הטסטרים לא נעולים על עיר אחת אלא מתחלפים כדי למנוע קומבינציות בין המורים לטסטרים.
          אתה בטוח?
          כי חברות הטסטים זה זכייניות ואין קשר בין מכון אחד לשני.
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלbמ מנותק
          מיכאלb
          מורה נהיגה
          #60
          @kasnik כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
          אתה בטוח?
          @טוסון כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
          הם מחליפים בתוך החברה בין הערים (הבנתי שיש כאלו שקבועים וכאלו מתחלפים, אבל אני לא בטוח
          @MEM כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ’אלמרים:
          זכיינות של מחוזות
          בכ"מ השינוי מינורי בתוך 2-4 ערים לא משהו באמת רלוונטי
          יש סך הכל 2 חברות של בוחנים בכל הארץ…
          פתח תקווה וצפונה זה מילגם
          פתח תקווה ודרומה זה טלדור
          אני יודע להגיד איך זה בטלדור, אבל על פניו כנראה שגם מילגם עובדת ככה
          בגדול לכל בוחן יש עיר אחת עיקרית שהוא עובד בה כל השבוע, ופעם בשבוע שולחים אותו לעיר אחרת
          יש בוחנים שאוהבים לנדוד כל השבוע כדי שיהיה יותר מעניין ויש בוחנים שכל השבוע בוחנים באותה עיר אבל רחוק מהבית שלהם
          בגלל שהם מקבלים תשלום מרגע היציאה מהבית ועד רגע החזרה לבית, והשתתפות בדלק ובביטוח (לפי איזשהו חישוב שהם עושים לפי קילומטר בין העיר של הבוחן לאתר שבו הוא בוחן באותו יום)
          אגב, ביום שישי מגיעים בוחנים מכל הארץ לתגבר את ירושלים שהיא גם עיר ענקית וגם עיר שרוב התלמידים בה נאלצים לעשות יותר ממבחן אחד (במקרה הטוב)
          • מיכאלbמ מיכאלb
            אתה בטוח?
            זכיינות של מחוזות
            @מיכאלb
            לא חכמה שאתה מתקן אותי, אם חלק מהמידע שלי הגיע בעקיפין ממך…
            • איצי איא מנותק
              איצי איא מנותק
              איצי אי
              המורה שלי אמר לי שדוקא הטסטרים הדתיים לא מעבירים
              • איצי איא איצי אי
                @איצי-אי כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
                לתחושתי הוא צודק
                כשהיה לי טסטר עם כיפת בנט, ראיתי את המשטמה בעיניים
                והטסטר שלא זכה עדיין (נכון ללפני שנה וחצי) להיראות שותמ"צ היה מאוד נחמד אליי, וגם העביר אותי ואת החרדי השני שהיה יחד איתי
                זה דתי?
                דתי זה עניין סוציולוגי, אין לי מושג אם הוא מקפיד להוציא אוכל מתוך פסולת ולא להיפך
                כמו שאני לא יכול לדעת על היהודי בעל הזקן ההדור מיט א ווייסע זאק’ן אם הוא באמת יר"ש
                kasnikK M 2 תגובות תגובה אחרונה
                  לתחושתי הוא צודק
                  זה דתי?
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  זה דתי?
                  • kasnikK kasnik
                    זה דתי?
                    זה דתי?
                    לפחות בהצהרה שלו…
                    לי היה טסטר ‘‘נחמד’’ ו’‘מייבין’’ ופסל, והיה טסטר אחריו קפדן שכל הזמן העיר הערות [תסתכל שוב במראה/שכחת להכניס ראשון ברמזור-ידני] וב’'ה העביר…
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      גם בקרית מלאכי יש אנטישמיות מידיעה יש טסטר אחד נוראי אבל לרוב אנשים פה טובים
                      • ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        לא יודע אם קשור
                        פשוט אני מאוד מבסוט היום
                        יש לי חבר שכבר שלש שנים מנסה לעבור טסט בבית שמש
                        בטסט העשירי שנפסל החליט לעבור לקרית גת
                        שתי שיעורים + טסט והבחור אחרי!!!
                        (נמאס לו מסגולות אז הוא רק התפלל ישיר לה’…)
                        וזה אחרי שאיחר ב10 דקות והטסטר והמורה זעמו נוראות
                        בכל אופן מזל טוב לחברי היקר👋 👋 👋 👋
                        חיים Y0737ח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                          לא יודע אם קשור
                          @ביתשמשניק כתב ב"אנטישמיות" בבית שמש לצ'אלמרים:
                          בסיפור שהבאתי לעיל מדובר באיש הישוב ה’ישן’ ונפסל 8 או 9 פעמים בבי’‘ש, ועבר בק. מלאכי ב’'ה מיד, סיפור דומה… לדעתי עילה לפניה למבקר המדינה
                            לא יודע אם קשור
                            את ה’פטנט’ הזה אני אוהב, אבל כבר יהיה מי שישמע וישווק את זה כסגולה חדשה…
                            התפילה מועילה מדרך הטבע וההשתלות בדרך נס (חזו"א)
                              יש איזה יסוד שכאשר אדם מרגיש ששום דבר לא יועיל לו אלא רק תפילה, אזי באמת היא מעומק הלב ממש, עי’ כתובות סב,ב באשת ר’‘ש ברבי, ומכות יא. באמותיהן של כה’‘ג היו מביאים מזון לרוצחים בעיר מקלט וכו’
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @חיים-Y0737 תודה
                                תמיד ידעתי מזה שכשאין מןצא כלל התפילה מעומק הלב ונענית מיד
                                המקורות שלך הוסיפו לי
                                שכויייח
                                  @חיים-Y0737 תודה
                                  שכויייח
                                  המקורות שלך
                                  ||קח גם את זה, מומלץ https://www.kolhalashon.com/he/regularSite/playShiur/63885/-1/0/false||
                                    לתחושתי הוא צודק
                                    זה דתי?
                                    כיפת בנט
                                    אלו שתומכים גם ביונדריין…?
                                    מה דתי בהם?
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    161.0k
